L200 Techniczne od 2006r - Oponki dla eLżbietki
johnyxii - 04-01-2010, 21:51
od `06 stalowa 16`` alu 17`` w starszych w książce obsługi masz w tabelach na str 180 pełną rozmiarówkę prawdopodobnie masz 16`` (zamienniki w tabelach na stronach producentów opon)
Anonymous - 04-01-2010, 22:08
Od '06 była także alu '16 245/70 R16
Co do zimówek to ja mam na seryjne alu 16nastki założone Continentale Cross Contact 4x4.
Nie mam porównania do innych opon zimowych dla L200 ale z tych jestem zadowolony- samochód pewnie się prowadzi, jest przewidywalny w zakręcie, dobrze hamuje na śniegu. Zdecydowałem się na tą oponę bo była w top 3 w teście zimówek dla 4x4 a przy braku ASTC (mam wersję SS z blokadą tylnego mostu) stwierdziłem,że na laczkach zimowych nie ma co oszczędzać.
HugoOrmo - 04-01-2010, 22:41
| bartek2800 napisał/a: | Nie chcę zakładać nowego tematu, ale by zwiększyć swoją wiedzę odnośnie L200 mam pytania.
Jaki rozmiar ma felga w eL200 w wersji HP Intense+? Jaki rozmiar felgi ma starsza eLka (ta słabsza, bez przydomka HP)? I jak szeroką oponę można na oryginalną felgę założyć by dało się jechać - mam tu na myśli szerokość 265 - ? |
te modele byly i sa na 17-tkach...265/70 wchodzi bez problemu i fajnie sie na tym jezdzi...
model z blokada mostu byl/jest na 16-tkach i tu tez mozesz wlozyc 265/70 lub nawet 75...
pzdr
Anonymous - 05-01-2010, 16:16
| HugoOrmo napisał/a: | | bartek2800 napisał/a: | Nie chcę zakładać nowego tematu, ale by zwiększyć swoją wiedzę odnośnie L200 mam pytania.
pzdr |
Mnie jeśli już interesowałoby obucie wersji HP Intense+ w szerokość 265. Czy to są 16" czy 17" to mnie to ani ziębi ani parzy, bo nadadzą się te wysokości. Więc na seryjną felgę wersji Intense+ wejdzie 265/70?
P.S bo te z ASTC nie mają blokady mostu. Te z blokadą (Invite) mają chyba koła 205 co odpada...
[ Dodano: 05-01-2010, 16:18 ]
I chętnie zobaczyłby seryjną felgę z szerszą oponą. Jeśli ktoś ma to proszę o wstawienie zdjęcia
Anonymous - 05-01-2010, 16:35
| bartek2800 napisał/a: | | P.S bo te z ASTC nie mają blokady mostu. Te z blokadą (Invite) mają chyba koła 205 co odpada... |
Tak gwoli ścisłości to był też intense z blokadą tylnego mostu
namotore - 05-01-2010, 16:56
dokladnie, mam takiego. Zamiast ASTC i radia mitsu, kol 17" mam R/D Lock, radio wlasne i 16". Jest SuperSelect
Anonymous - 05-01-2010, 17:12
Więc precyzując na felgi 17" do HP'ka chciałbym wrzucić 265 szerokość. Czy da się? Czy ma ktoś zdjęcia?
HugoOrmo - 05-01-2010, 17:42
sa w tym temacie pare stron wczesniej...
a dokladnie tu:
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=360
i tu:
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=405
i tu:
| Cytat: | | http://picasaweb.google.com/miczonek/L200_260409# |
Kolega Miczon ma 265/70/17, ja mam 255/70/17 bo 265 nigdzie nie moglem dostac
Jak bede zmienial gumy nastepnym razem to tez na 265...
pozdro
a tak bajdełejem czy na serio jest tak trudno przewertowac ten topic?
Anonymous - 05-01-2010, 18:03
| HugoOrmo napisał/a: | | a tak bajdełejem czy na serio jest tak trudno przewertowac ten topic? |
Wystarczyło napisać, że to już tu jest. Wtedy sam bym się dokopał.
Tym większe podziękowania dla Ciebie
HugoOrmo - 05-01-2010, 18:08
no problemo senor
Anonymous - 05-01-2010, 18:11
A jeszcze jedno. miczon ma opony 265/70R17. Czy da radę opony 265/65R17? Czy to możliwe? Co stracę a co zyskam, bo troszkę się boję obcierania przy komplecie pasażerów i pełniej ładowni... na tych 265/70R17.
Kibloo - 05-01-2010, 18:30
bartek2800, obcieranie???? jak eLcia siada pod 1100kg obciazenia, to do nadkola z tyłu brakuje jeszcze z 10 cm... sparwdzałem... ZERO obcierania
HugoOrmo - 05-01-2010, 19:39
Smigam po gorskich, kretych drogach, obciazony i nie obciazony, na wiekszych oponach zrobilem ponad 20kkm i nic nie obciera, nic nie przeszkadza itp...
powiem wiecej na wiekszych oponach auto jest bardziej "bujajace" sie co poprawia jazde na pusto po poprzecznych nierownosciach...
wiecej nie da sie napisac, zakladaj i tyle...nic sie nie stanie, najwyzej za rok kupisz inny komplet i tyle...
a pytania o 265/65 nie rozumiem, przeciez jest mniejsza od 265/70 wiec czemu ma nie wejsc w nadkole, na felge itd...
Anonymous - 05-01-2010, 19:40
| namotore napisał/a: | | dokladnie, mam takiego. Zamiast ASTC i radia mitsu, kol 17" mam R/D Lock, radio wlasne i 16". Jest SuperSelect |
Też mam taką wersję. BTW jak chodzi komp pokładowy na nieseryjnym radiu?
namotore - 05-01-2010, 22:52
nie mam radia sparowanego z kompem eli. Brak astc pozwala driftowac na kazdym biegu
