[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Sprężyny w Galancie EA
vego2509 - 17-11-2014, 20:38
205/40/17
zmierzyłem i wyszło, że przód ma 9,5 cm a tył 6 cm - mierzone od opony do nadkola
przy okazji trochę nim bujnąłem to powraca niby dość dobrze do swojego stanu lecz za miękko idzie w dół. Tak dla pełnej jasności to w bagażniku mam takie coś więc troszeczkę obciąża:
http://wrzucaj.net/images/2014/11/17/2j2dDQ.jpg
a i mniej więcej tak to wyglądało po zakupie felg (jeszcze na starych blachach):
http://wrzucaj.net/images/2014/11/17/1tzEbD.jpg
teraz troszkę większy prześwit jest
Fragu - 17-11-2014, 20:50
vego2509, no to te opony trochę nie halo..dlatego tak głupio wygląda.
milo - 17-11-2014, 20:52
Za mały profil 40
| vego2509 napisał/a: | | zmierzyłem i wyszło, że przód ma 9,5 cm a tył 6 cm - mierzone od opony do nadkola |
Zmierz od nadkola do środka koła
vego2509 - 17-11-2014, 21:01
A dlaczego za niski profil? takie już kupiłem. Ok dzisiaj jeszcze będę wychodził to zmierzę
mierzone od nadkola do środka koła - przód 39 cm i tył 35 cm
eremita - 18-11-2014, 08:49
Tył przeważnie jest niżej. Ale u Ciebie jest duża różnica, jak dla mnie masz do wymiany tylne sprężyny.
vego2509 - 18-11-2014, 09:52
Aha. A jeżeli bym napisał, że przy jakiś dziurkach małych czy nierównościach stuka z tyłu?
Czy to zmienia coś? Czy może wtedy amorki i sprężyny do wymiany?
Najdziwniejsze jest właśnie to, że miękko idzie w dół a normalnie się poziomuje...
Fragu - 18-11-2014, 10:01
vego2509, bo taki profil nie został przewidziany przez producetna. Masz za małą średnice koła.
215/45/r17, 225/45/r17, 205/50/r17
vego2509 - 18-11-2014, 10:12
| Fragu napisał/a: | vego2509, bo taki profil nie został przewidziany przez producetna. Masz za małą średnice koła.
215/45/r17, 225/45/r17, 205/50/r17 |
Właśnie nad 215/45 się zastanawiam bo 225 to już chyba za dużo jak na 7J żeby ładnie to wyglądało. Ale teraz pytanie się pojawia czy zmieni się w prześwicie tak, że nie będę musiał wymieniać ani amorków ani sprężyn?
Fragu - 18-11-2014, 10:17
vego2509, jeśli są zużyte to trzeba wymienić. Przód w Galancie seryjnie stoi dosyć wysoko.
Opony 205/50/r17 są całkiem niezłym wyborem - wyższy profil = lepszy komfort. Do tego lepiej wypełniają nadkole.
eremita - 18-11-2014, 10:19
| vego2509 napisał/a: | | Fragu napisał/a: | vego2509, bo taki profil nie został przewidziany przez producetna. Masz za małą średnice koła.
Właśnie nad 215/45 się zastanawiam bo 225 to już chyba za dużo jak na 7J żeby ładnie to wyglądało. Ale teraz pytanie się pojawia czy zmieni się w prześwicie tak, że nie będę musiał wymieniać ani amorków ani sprężyn? |
Będzie siedział jak siedzi, tyle że nadkole będzie bardziej wypełnione,
Wymień sprężyny jak chcesz by wyżej stał.
| Fragu napisał/a: | | Opony 205/50/r17 są całkiem niezłym wyborem - wyższy profil = lepszy komfort. Do tego lepiej wypełniają nadkole. |
Na 7 calowej feldze leżą idealnie
vego2509 - 18-11-2014, 10:45
Coś czuję, że bez wizyty w warsztacie na "szarpakach" się nie obejdzie żeby sprawdzić...
chciałbym żeby był trochę niżej osadzony.
Eremita jak osiągnąłeś w takim razie efekt tak jak na twoim zdjęciu? bo wygląda spoko jeżeli miałbym użyć sprężyn obniżających to jakie wybrać do standardowych amorków?
a o oponach porozmawiamy w temacie związanym z oponami
eremita - 18-11-2014, 10:54
| vego2509 napisał/a: | | Eremita jak osiągnąłeś w takim razie efekt tak jak na twoim zdjęciu? bo wygląda spoko jeżeli miałbym użyć sprężyn obniżających to jakie wybrać do standardowych amorków? |
Ja wymieniłem amory i sprężyny bo to jedna robota. Amory kayaby i a sprężyny eibach -3cm
vego2509 - 18-11-2014, 13:06
Więc jaki rozmiar zprężyn polecacie żeby przód i tył był równo?
Tomii - 18-11-2014, 14:10
| vego2509 napisał/a: | | Więc jaki rozmiar zprężyn polecacie żeby przód i tył był równo? |
daj do przodu spreżyny Eibacha -30mm i będzie równo
vego2509 - 18-11-2014, 14:19
| Tomii napisał/a: | | vego2509 napisał/a: | | Więc jaki rozmiar zprężyn polecacie żeby przód i tył był równo? |
daj do przodu spreżyny Eibacha -30mm i będzie równo |
no spoko mógłbym tak zrobić ale problem z miękkim tyłem zostanie....
