Nasze Miśki - Colt GTi Rajdówka
mkm - 15-03-2012, 20:51
Niekoniecznie. Mógł sie wirnik pójść paść.
jaki ma pompa przebieg i co za firma?
rosomak1983 - 15-03-2012, 21:16
| kartomaniak gti napisał/a: |
ciąg dalszy problemów z autem.... przed kjsem wywalało mi płyn chłodniczy, zmieniłem termostat i ecu- problem zniknął na chwile, colt w dalszym ciągu pożera wode z chłodnicy i kopci z rury taką jakby parą.... mam nadzieję, że to nie uszczelka pod głowicą
zmierzyłęm dzis kompresje i wszystko jest ok |
Moim zdaniem uszczelka pod głowica, a ze masz kompresje to nic z walnieta uszczelka moze miec dobra kompresje. Zalezy gdzie poszła.
Sprawdz czy w zbiorniczku wyrównawczym Ci nie bulgota jak dodasz gazu.
A ECU w jakim celu zmieniłes razem z termostatem ???
kartomaniak gti - 15-03-2012, 21:59
| mkm napisał/a: | | jaki ma pompa przebieg i co za firma? | własnie sobie uświadomiłem że jest założona stara pompa hehehehe
| rosomak1983 napisał/a: | | A ECU w jakim celu zmieniłes razem z termostatem |
a tak jakos mnie wzięło zeby sprawdzic
auto dzis odpowietrzone, krótka przejeżdzka silnik mocno dogrzany...i wywala płyn do zbiorniczka wyrównawczego
kartomaniak gti - 19-03-2012, 14:50
uszczelka pod głowica odpada... pozostaje chłodnica bądź pompa wody
kartomaniak gti - 20-03-2012, 18:40
kupiłem dzis nowa chłodnie, stara juz nie dawała rady
nowa jest grubsza o 10 mm ale.... nie pasują mocowania na wentylator i bede musiał oddać/wymienic
mkm - 20-03-2012, 20:09
| kartomaniak gti napisał/a: | nowa jest grubsza o 10 mm ale.... nie pasują mocowania na wentylator i bede musiał oddać/wymienic |
albo popytaj o wentylator - są różne mocowania
kartomaniak gti - 20-03-2012, 20:15
w ostateczności przerobi sie
mkm - 20-03-2012, 20:16
Znalazłem zdjęcie. 'Czysty" nie pasował do chłodnicy z 1.6
kartomaniak gti - 20-03-2012, 20:22
kurde mam gdzieś jeszcze jakiś wentylator.... ten od 1.3 tez nie pasi, muszę sie rozejrzeć w garażu
kartomaniak gti - 07-04-2012, 15:28
chłodnica założona ale dalej wywala płyn przez zbiorniczek
jabberkonto - 07-04-2012, 18:42
korek na chlodnicy podmieniales? Moze nie trzyma cisnienia.
kartomaniak gti - 08-04-2012, 12:57
podmieniałem i to samo
Saqu - 08-04-2012, 15:30
a pompa wody sprawna? bo jeżeli tak to trop wskazuje coraz bliżej na główkę...
kartomaniak gti - 08-04-2012, 16:44
pompa własnie nie wiadomo.... w najgorszym wypadku głowica
kartomaniak gti - 19-04-2012, 21:29
ostatnie tchnienie
http://www.youtube.com/watch?v=uJTN1HgBOX0
http://www.youtube.com/watch?v=wnrEkWgR6pE
