Carisma - Techniczne - Wymiana rozrządu
Faraday - 28-06-2010, 11:44
>KLIK<
Powiedzcie mi, czy coś takiego nadawałoby się do mojego DI-D'a?
- Czy warto zamawiać?
- Czy będzie pasować?
- Czy cena jest odpowiednia?
- Czy to naprawdę jest oryginał?
- Czy oprócz tego coś jeszcze musiałbym zamówić?
mlun - 28-06-2010, 11:54
Brał ktoś napinacz z tej aukcji?
http://moto.allegro.pl/it...risma_star.html
robertdg - 28-06-2010, 12:06
| Faraday napisał/a: | >KLIK<
To nie są oryginały, tam z tego co widze to tylko jeden produkt jest podproduktem wyrobu oryginalnego, cena nie jest zła, wrecz bardzo tania, jak dla mnie podejrzana,
Skład oryginału, to:
Pasek rozrządu homologowany przez producenta (Gates lub Dayco)
Rolka prowadząco napinająca INA, homologowana przez producenta
Pompa wodna AISIN, ew Hepu, one nie musza byc homologowane przez producenta, bo sa z wysokiej półki, taki zestaw można nabyć w granicach 500zł, a interwał jego wymiany to 90tyś km lub 5lat, to co pokazałeś wyżej ma interwał wymiany 60tyś lub 5 lat
Zastanów się czy nie lepiej troszkę dopłacić i wziąść lepszą pompe i rolke, pasek Dayco mógłby zostać.
Adam1971 - 02-07-2010, 10:03
mlun,
Ja u tego gościa brałem takie części
Napinacz hydrauliczny Mitsubishi MD309999
Pasek rozrządu MITSUBOSHI KOD 30R5040
Rolki Koyo KOD 22-0605, i 22-0607
Pompa wody Aisin KOD 10-0639
Pasek alternatora i wspomagania 4PK 775 i 5PK 1325 BANDO
SHARK1979 - 07-07-2010, 00:35
A coś powiecie o tym zestawie co ja zakładałem u siebie, opis strona wcześniej
bercikoski - 08-07-2010, 11:43
To ja również poprosze o ocenę zestawu:
http://allegro.pl/item109...e_star_gdi.html
I jeszcze pytanie - czy wymiana pompy wody przy robieniu rozrządu jest:
a) niezbędna
b) opcjonalna (wskazana)
c) opcjonalna (dla świętego spokoju)
d) niepotrzebna?
robertdg - 08-07-2010, 14:14
Bardzo dobry zestaw, pompe wody wymien dla świętego spokoju, bo jest to wskazane, pozniej jak Ci się rozszczelni to bedziesz 2xpłacił za ta sama robote, w dodatku nie powinno sie ponownie montowac raz sciagnietego paska rozrzadu, wiec wszystko to dodatkowe koszty, rozejrzyj sie za pompa GMB, Hepu, Aisin. Aha pomysl jeszcze o paskach osprzetu.
piotrek84 - 08-07-2010, 15:27
Liczę na Waszą fachową pomoc. Kupiłem Carisme 1.6 16v, mam pewność (faktura, potwierdzenie z serwisu), że rozrząd był robiony przy 84 tyś, teraz jest 120 tyś czyli 36 tyś przejechane po wymianie. Nie była wymienia pompa wody. Myślicie, że jeszcze z 10 tyś mogę przejechać bez obaw czy lepiej już teraz wymienić wszystko ? Z góry dzięki za odpowiedź.
robertdg - 08-07-2010, 15:32
Jezeli był załozony ori rozrząd, to powinien byc nastepnym razem zmieniany po przejechaniu 90tys km lub 5latach, wiec mozesz trzymac sie tego terminu, a jezeli pompa wodna zacznie dawac o sobie znaki, wtedy wymienisz wszystko
piotrek84 - 08-07-2010, 15:48
| robertdg napisał/a: | | Jezeli był załozony ori rozrząd, to powinien byc nastepnym razem zmieniany po przejechaniu 90tys km lub 5latach, wiec mozesz trzymac sie tego terminu, a jezeli pompa wodna zacznie dawac o sobie znaki, wtedy wymienisz wszystko |
Pierwsza i jak na razie jedyna wymiana była po 84 tyś, z tego co wiem to pasek Gates.Mam nadzieje, że dobije jeszcze do 130 tyś i wtedy wymienię razem z pompą. Wymiana po 36 tys to chyba lekka przesada ?
bercikoski - 08-07-2010, 16:28
| robertdg napisał/a: | | Aha pomysl jeszcze o paskach osprzetu. |
A coś więcej na ten temat? Czym jest ten osprzęt? Żebym wiedział co zamawiać.
robertdg - 08-07-2010, 21:26
piotrek84, jeżeli pasek był nieoryginalny to przebieg max 60tyś km lub 5lat, napisałem wcześniej 90tys bo sadzilem ze piszesz o ASO
bercikoski, rozchodzi sie o pasek na alternator, klime i wspomaganie.
piotrek84 - 08-07-2010, 22:23
| robertdg napisał/a: | | piotrek84, jeżeli pasek był nieoryginalny to przebieg max 60tyś km lub 5lat, napisałem wcześniej 90tys bo sadzilem ze piszesz o ASO |
ok, dzięki dojade do 50 tyś i wtedy wymienię dla świętego spokoju.
SHARK1979 - 09-07-2010, 01:41
Dzięki za ocenę
robertdg - 09-07-2010, 09:27
| SHARK1979 napisał/a: | Właśnie autko dobiega do 180000 i zawitał do silniczka nowy rozrządzik
Pasek MITSUBOSHI ,2x rolki KOYO i takie były wcześniej,pompa wody GMB oraz napinacz hydrauliczny czyli wsio nowe, |
Będzie bardzo dobrze
