Nasze Miśki - Mitsubishi Colt Mirage Cyborg-R
jacek11 - 12-08-2010, 22:34
| Kleju napisał/a: | | adapter pod filtr oleju dla czujników. |
znaczy czujnik ciśnienia oliwy,i czujnik temperatury oliwy?
RoBSoN_97 - 12-08-2010, 23:08
Ładne aluski. + za polerowany rancik Białe ładnie będą się odcinać od czarnego samochodu
Arturro-86 - 13-08-2010, 10:32
| Kleju napisał/a: | No nie mogło być inaczej Felgi marki Blitz BRW z Japońskiego rynku krajowego (JDM)
Widziałem wczoraj podobne felgi na Civicu "żabie" - wygląda to przednio xD
W Cyborgu można się spodziewać równie dobrego efektu xD
Kleju - 13-08-2010, 21:05
| Cytat: | | Lepiej jak jest 6,5" - nie będziesz się martwił podjeżdżając pod krawężnik, że zadrapiesz rant. |
No co Ty, pod krawężniki
| jacek11 napisał/a: | | znaczy czujnik ciśnienia oliwy,i czujnik temperatury oliwy? |
Tak dokładnie
| Cytat: | | Ładne aluski. + za polerowany rancik Białe ładnie będą się odcinać od czarnego samochodu |
Dzięki Ale stwierdzam definitywnie że 15" to jednak trochę za mało... Następne napewno będą 16"
Silnik już na miejscu:
Wszyc - 13-08-2010, 23:28
wszystko pięknie ale to brembo na hamulcach to tak nie elo
londolut - 13-08-2010, 23:43
| Kleju napisał/a: | | 15" to jednak trochę za mało... Następne napewno będą 16" | Zdejmij te felgi to cie zjem Wygląda bardzo sii.
rosomak1983 - 14-08-2010, 08:01
jeslio to nie auto do jedzenia na codzien
1.glebuj !!!
2.założ 16'' błagam bez zadnych rantów
Arturro-86 - 14-08-2010, 10:22
No faktycznie jeszcze jest trochę miejsca w nadkolach, także 16 się spoko zmieszczą
Ciekawie wyglądają te otwory Jakbyś miał nie przykręcone do końca koło
A silniczek "siedzi" pięknie Zakładaj chłodnicę i co tam Ci jeszcze brakuje i przekaż wrażenia z jazdy
rosomak1983 - 14-08-2010, 14:49
| Wszyc napisał/a: | ale to brembo na hamulcach to tak nie elo |
niby dlaczego ???
Wszyc - 14-08-2010, 15:05
Mi się nie widzi tak jak Tobie mój spojler
Kleju - 14-08-2010, 21:22
Hehe ale to są zdjęcia jak auto jest jeszcze prawie puste. Co do wagi, gotowe auto do jazdy waży +-1000kg, jak wywoziłem na złom bude z cyborga to sama goła buda ważyła tylko 240kg. A w takim setupie jak jest teraz auto, to może ważyć plus-minus 500-600kg. Więc po wpakowaniu wszystkich gratów/płynów itp pójdzie jeszcze w dół. Finalnie i tak ma tam trafić gwint.
| Cytat: | | 2.założ 16'' błagam bez zadnych rantów |
Na razie zostaje tak
| londolut napisał/a: | | Zdejmij te felgi to cie zjem Wygląda bardzo sii. |
Też tak myślę Chociaż 16" byłyby idealne
| Wszyc napisał/a: | | ale to brembo na hamulcach to tak nie elo |
heh napis jest ok
mkm - 15-08-2010, 23:09
Siądzie, siądzie... dodatkowo dokładki go obnizą.
Jakie masz ET w tych felgach?
Kleju - 15-08-2010, 23:18
| mkm napisał/a: | | Jakie masz ET w tych felgach? |
ET40
Teraz jakieś 2 tygodnie nic nie zrobię przy aucie. Tydzień cały napięty, weekend już zaplanowany Najszybciej ostatni weekend sierpnia, czyli marne szanse na ukończenie projektu w wakacje, jednak będą wakacje studenckie
mkm - 15-08-2010, 23:24
Wygląda, ze mniejsze.
Zobaczymy jeszcze jak siądzie, ale jak dla mnie jest optymalnie
Kleju - 20-08-2010, 20:58
Udało mi się wygospodarować 1,5 dnia na prace przy aucie
Z rzeczy zrobionych:
- wlany płyn i odpowietrzony pedał sprzęgła
- wlany płyn i odpowietrzone hamulce (coś mi się wydaję, że pompa z glxi jest za mało wydajna... pedał trochę za mocno wpada w podłogę, zobaczę jak będzie pierwsza jazda)
- przeciągnięty kabel zasilający aku w bagażniku
- przedłużona jedna kostka od lampy z tyłu
- założone boczki z tyłu + złożona klapa i plastiki
- założone chlapacze z tyłu (zostają, podobają mi się )
- założony kolektor wydechowy z nową uszczelką
- podwieszony tłumik końcowy (jeszcze trzeba resztę wydechu poskręcać, ale muszę jedną flansze dorobić)
- założone i przykręcone linki od biegów
- z tyłu pozakładane nadkola i wszystko już na "cacy" zrobione
- przykręcony adapter pod filtr + założone czujniki ciśnienia oleju i temp oleju. Od razu pociągnąłem też instalacje pod czujniki
Chciałem też założyć pojemnik od płynu do spryskiwaczy, ale okazało się że seryjny nie pasuję, bo przeszkadza "parówa" od dolotu. Więc muszę jakoś zaadaptować ten z cyborga, jest dużo mniejszy ale seryjnie znajdował się po prawe stronie, a teraz musi być po lewej...
Kiepskie zdjęcia z dzisiaj:
