Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 23-03-2011, 07:37
No to zastosujemy z żoną Vanish
A kierownicę spróbuję dziś Twoją metodą ściągnąć
Hugo - 23-03-2011, 08:56
| andrew84 napisał/a: | | A kierownicę spróbuję dziś Twoją metodą ściągnąć | Musi pójść.
mkm - 25-03-2011, 03:47
Poszła?
Andrew - 25-03-2011, 07:52
Poszła Hugo miał rację Miałem problem z drugą gdyż u góry zatrzaski trzymały, a u spodu sobie zaślepka latała. Ale użyłem super gluta i kawałku pudełka ze świecy zapłonowej NGK, podkleiłem i jest już ok Od razu lepiej, niż ta kierownica jak w golfie
Poza tym połowa foteli wyprana, zostały przednie. I jutro SWAP foteli
Andrew - 25-03-2011, 14:36
Tak się zastanawiam nad olejem do colta Tzn. mam zalany minerałem Mobil 15W40. Czy jakbym chciał przejść na półsyntetyk, robiąc wcześniej płukankę silnika, to nic by się nie zadziało z silnikiem? Jak myślicie?
Dodam, że colt ma przejechane ponad 250kkm.
Hugo - 25-03-2011, 18:02
| andrew84 napisał/a: | | Czy jakbym chciał przejść na półsyntetyk, robiąc wcześniej płukankę silnika, to nic by się nie zadziało z silnikiem? Jak myślicie? | Napewno nie.
Andrew - 25-03-2011, 18:11
| Hugo napisał/a: | | Napewno nie. | Czyli trzeba będzie przejść na półsyntetyk przy następnej wymianie i już
Tylko jaki olej wybrać? Mobil?
Hugo - 25-03-2011, 18:16
| andrew84 napisał/a: | | Tylko jaki olej wybrać? Mobil? | W sumie do tego silnik może być. Po co droższy. Ja swoim byłym CA4A śmigałem na Mobil Super S 10W 40 i chodził pięknie.
Andrew - 25-03-2011, 18:20
To tak zrobię, płukankę mu zrobić, nie?
Hugo - 25-03-2011, 20:43
| andrew84 napisał/a: | | To tak zrobię, płukankę mu zrobić, nie? | Możesz, ale nie musisz. Nic się nie stanie.
Andrew - 25-03-2011, 20:49
No to przechodzę na półsyntetyk przy następnej wymianie.
Dziś wypraliśmy z żoną fotele do colcisza. Zastosowaliśmy coś takiego:
Poza tym jutro SWAP foteli
Muszę podskoczyć coltem do mechanika, żeby przy tłumiku podłubać, bo jakieś hałasy wydaję, no i pospawać osłonę kolektora i przykręcić blachę osłaniającą sondę
Andrew - 26-03-2011, 19:53
Więc dziś był SWAP foteli ze zwykłych na welurowe Poniżej fotorelacja.
Fotele przed demontażem:
I przekładka:
No i welurki:
I rzeczy do pospawania:
Zapytam tutaj, jak nikt nie pomoże to zadam pytanie w odpowiednim temacie: więc tak, jakie powinno być ciśnienie oleju na zimnym i na ciepłym silniku
Będę chyba musiał zmniejszyć...
Maciek - 26-03-2011, 20:00
Ach welurki to jedna z tych żeczy za którymi tęsnię po starym Galu.
Powodzenia w składaniu. Pozdro
Andrew - 26-03-2011, 20:06
| Maciek napisał/a: | | Ach welurki to jedna z tych żeczy za którymi tęsnię po starym Galu. | Ja też bez tego nie mogłem, ale teraz już jest i kierownica normalna, więc wóz jak ta lala Jeszcze kolorek się poprawi i będzie gitara
j-rules - 26-03-2011, 20:40
moe mi ktos wyjasnic czmeu zadne zdjecia z fotosika mi sie nie laduja?
