[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
sierars1 - 25-06-2015, 23:17
| Hugo napisał/a: | | Jak jest prąd to jak żarówka jest sprawna to musi świecić, nie ma innej opcji. |
No widzisz prąd jest bo zwarcie zrobiłem a świecić nie chce
tobislawow - 26-06-2015, 12:43
Czy ktoś orientuje się co do żarówek/ diody w klimatroniku?
T3-ale które 8,10 czy 12?
MatiLP640 - 30-06-2015, 14:23
2x 10mm i 2x12mm
Mam za to inne pytanie, orientuje sie ktos jaki ma symbol lub numer taka zarowka?
kabar - 30-06-2015, 20:31
Musisz wyjąć ją z środka i podjechać do sklepu elektronicznego - na pewno dobiorą na wzór.
MatiLP640 - 30-06-2015, 23:07
Tyle ze cce tam smd wsadzic... No ale ok, zawsze to cos ze to rozbieralne jest dzieki wielkie
Shockwave - 03-07-2015, 22:23
Koledzy pytanie. Troszkę poza tematem ale tutaj sa opisy jak demontować środek
Jak zdemontować te część zęby nie nie zniszczyć
Hugo - 04-07-2015, 16:37
Shockwave, najpierw musisz wyjąć główną konsolę, albo chociaż odchylic. Następnie od spodu tych nawiewow musisz namacac ręką 2 blaszki, które blokują te nawiewy i je wcisnąć obie naraz, jednocześnie pociągać nawiewy do siebie. Blaszki są pod kratkami nawiewow.
MatiLP640 - 07-07-2015, 02:13
Zamienilem zarowki na diody SMD w panelu AC i problen jest ze gdy wlacze swiatla to automatycznie wyswietlacz sie wylacza a konkretnie podswietlenie, zwiazane jest to z przygaszeniem wyswietlacza po zapaleniu swiatel, teraz pytanie jak sie tego pozbyc, co zrobic zeby swiecil 100% caly czas? Znalazlem temat z zegarkiem ale nic o panelu AC, ktos cos wie na ten temat?
robertdg - 07-07-2015, 08:21
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37668
MatiLP640 - 08-07-2015, 02:14
Kurcze dzieki wielkie, tyle sie na szukalem i znalezc nie moglem
valdor - 31-07-2015, 21:02
Heja a ktoś wie jak wymienić żaróweczke od przycisku świateł awaryjnych?
a4ry - 01-08-2015, 20:33
Delikatnie podważasz przycisk od dołu wsuwając coś, ja np scyzoryk, przycisk wyskakuje. Rozbierasz przycisk, delikatnie i obserwuj jak później złożyć. Żarówka T3, chyba takie oznaczenie jest finezyjnie zapleciona w oprawce, masz parę postów wyżej jak wygląda. Żarówkę dokupisz w sklepie elektronicznym. Do zaplatania przydatna jest pęsetka . Jak jesteś odrobinę sprawny manualnie to podołasz .
grzesiopaka - 04-08-2015, 11:09 Temat postu: Wymiana oświetlenia wewnątrz galanta Witam, mam pytanie odnośnie pokrętła regulacji wysokości świateł. Obok niego znajdują się dwie wtyczki biała i żółta. Szukam już drugi dzień i nie mogę znaleźć. Wie ktoś może od czego one są?
Bizi78 - 04-08-2015, 11:17
Może od regulacji lusterek .
grzesiopaka - 04-08-2015, 11:23
Regulacja lusterek jest piętro wyżej.
