[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
czarny1502 - 29-08-2012, 09:21
znalazłem fakture na moje świece te co padły i idą na gwarancje pogadałem z kilkoma gazownikowi i każdy mówi że mało prawdopodobne aby tak szybko się wysypały możliwe że fabryka dała ciała, zobaczymy czy wymienią. Podobno ngk nie robi z tym problemów tylko sporo czasu to trwa
azbest - 06-09-2012, 13:09
| asec69 napisał/a: | | Kupiłem do V6 2.5/LPG świece Denso K20TT. Jestem ciekaw czy sprawdzą! Jakoś nie przekonuje mnie wydanie 50 zł za sztukę, myslę, że pewno są lepsze, ale nie na tyle, żeby aż tyle płacić. |
... i jak się spisują ?
tnalag - 08-09-2012, 11:35
Witam czas już na wymianę świec w Galu. Gala mam od niedawna i nie wiem na jakie świece wymienić. Pozytywne opinie ma DENSO z tego co widzę i takie chciałbym zakupić. Tylko pytanie jakie katalog na stronie denso pokazuje platynowe świece za 45 zł sztuka jednak wolałbym nieco tańsze i znalazłem K20PR-U11 na allegro http://allegro.pl/markowe...2577427340.html jednak z rozpiski pasujących modeli wynika że są one do starszego gala.. będą pasować do EA2A? jeżdżę na benzynie. Czy te świece są typowo do silników z gazem ? i czy od razu mają ustawioną szczelinę na 0,8 i musiałbym manewrować ze szczelinomierzem...
maciej82 - 12-09-2012, 11:07
Witam wszystkich przeczytałem cały watek i zgłupiałem,więc czy może mi ktoś powiedziec jakie są najlepsze sprawdzone świece do GALANTA 2.4 GDI 99r? bardzo prosze o pomoc
Zastanawiam sie czy wybrac DENSO VKB16 czy NGK IZFR5B 4080?
[ Dodano: 12-09-2012, 14:40 ]
Zamówiłem świece NGK IZFR5B mam nadzieje,że będzie dobrze
Łaciaty - 19-09-2012, 11:27
Wymieniam swiece w swoim Galancie. [ EA2A 98r ] Chce Denso i pokazuje mi ze powinny byc Denso W20TT. Problem w tym ze mam watpliwosci czy przypasuja bo obecnie mam jakies zmeczone NGK BKR6E i sa minimalnie mniejsze [16 klucz] , a te Denso troche grubsze i dluzsze[o 4mm] i klucz [20.6]. Gwint wyglada na taki sam. Zwatpilem bo wszyscy tu podaja Denso K20TT, a katalogowo sa do galanta od 2000r.
Czy moge probowac wkrecic te W20TT bez obaw ?
swinks_UK - 19-09-2012, 13:22
W20TT nie pasuja.
K20TT tak
fredfm - 23-10-2012, 11:23
Koledzy mam pytanko dotyczące świec. Moje denso IK 22 przejechały jakieś 60tys i na wolnych obrotach mam jakieś szarpanie jakby wypadające zapłony.. Aparat zapłonowy zregenerowany cały, kable również po 60tys jednak nie widać przebić czy tym podobnym. Obstawiam świece. I tu pytanie czy te się nadadzą??
http://allegro.pl/swieca-...2728642133.html
w katalogu denso są wymienione zamienniki do tych świec takie jak: PK20PR-P8, IK20 i VK 20..
Poprzednie miałem założone 1,5 roku, jakiś różnic w stosunku do starych z którymi zakupiłem auto nie zauważyłem. Dlatego też stwierdzam że nie ma sensu inwestowania znów w drogie denso czy ngk i szukam czegoś tańszego co pozwoli mi na przejechanie w szczęściu z 30tys. km.. A te niby platynowe i motorcraft zawsze kojarzył mi się z solidnością części..
tnalag - 03-11-2012, 15:23
Witam mam problem z cewkami. Długo szukałem przyczyny czemu tak długo odpala, szarpie i przerywa. Ostatnio w garażu otworzyłem maskę przy zgaszonym świetle i zobaczyłem że cewki mają przebicia. Zakupiłem cewki na allegro wymieniłem przez pierwszy dzień wszystko ok. zrobiłem ze 30 km, auto ożyło zrobiło się żwawsze, ładnie się wkręcało na obroty i zero szarpania. Dzisiaj rano odpaliłem auto zaczęło się dławić obroty skakały jak szalone, akurat jechałem do wulkanizacji ledwo przejechałem 3 km. Okazało się że to przez nowe cewki po zmianie na stare wszystko jest ok. I tu moje pytanie czy zrobiłem coś źle podczas wymiany że cewki się tak szybko rozsypały (żadnych śladów przypalenia, cewka wygląda jak nowa). Czy wymiana to po prostu plug&play. Galuś chodzi teraz dobrze ale niestety na starych cewkach
m6riano - 05-11-2012, 14:27
razem z cewkami były fajki? czy wymieniłeś tylko cewki bez fajek?
Najczęstszą przyczyna szarpania na niższych obrotach są same fajki
cichy1124 - 02-12-2012, 15:02
Czytając temat nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie:
-jakie świece, kable WN najlepiej kupić?
-czy jest możliwość kupna samych fajek(przejście z cewki do świecy), ponieważ mam przebicie na świecach.
-Tu odbiegając już od tego tematu, muszę wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów, ponieważ olej lekko przedostaje mi się do kanałów ze świecami, tu pytanie: Z jakiej firmy kupić taką uszczelkę wraz z uszczelnieniem świec? bo słyszałem, że nadaje się tylko oryginał.
- i ostatnie tak przy okazji jakiego producenta pasek do alternatora założyć?
Z góry dzięki
Vtec88 - 02-12-2012, 18:45
Czym sie roznia swiece DENSO PK20PR11 od P20PR11 ?
m6riano - 03-12-2012, 03:13
cichy1124,
1.jaki silnik?
2.pb czy pb+lpg?
ps. włącz te informacje w swoim profilu żeby następnym razem nie musiały padać te pytania....
cichy1124 - 03-12-2012, 10:44
Silnik 2.0 136km (rok '99)
zamontowane lpg.
ok juz włączam
m6riano - 03-12-2012, 18:01
obecnie mam DENSO TT ale możesz tez NGK ale z 0.8 przerwą(do gazu lepsza niż tradycyjna 1,1mm)
| cichy1124 napisał/a: | | kable WN najlepiej kupić? |
tylko NGK RC ME 96 ew. coś jeszcze lepszego
http://allegro.pl/listing...string=RC+ME+96
| cichy1124 napisał/a: | | -czy jest możliwość kupna samych fajek(przejście z cewki do świecy) |
http://allegro.pl/mitsubi...2834615531.html
| cichy1124 napisał/a: | | Z jakiej firmy kupić taką uszczelkę wraz z uszczelnieniem świec? |
napisz tu:
http://allegro.pl/show_user.php?search=japaneze
tu:
http://www.all-parts.pl/
lub tu:
http://e-autoparts.pl/
VICTOR REINZ
NIE KUPUJ AJUSA!!!
| cichy1124 napisał/a: | | - i ostatnie tak przy okazji jakiego producenta pasek do alternatora założyć? |
DAYCO
BANDO
GATES
Vtec88 - 04-12-2012, 20:38
No i sie zdenerwowalem... Jakos w kwietniu kupilem swiece zaplonowe Denso P20PR11 ok 55 PLN/szt. Dzis postanowilem sobie je zalozyc. Poodkrecalem wszystko, chcialem zaczac wymieniac w glowicy pod kolektorem, wyjalem stara swiece i po wyjeciu swiecy i porownaniu z nowa ZONK Nowe swiece wchodza na styk w glowice i nie ma jak jej dokrecic... Musialem z powrotem wszystko poskrecac na starych swiecach
