[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
grzesiopol - 11-01-2018, 19:36
Laptopy można ukraść szybciej niż stacjonarny i dlatego jest ta funkcja, jest ona włączona cały czas jak nie masz hasła na dysku to uruchomi się normalnie a jak masz hasło tak jak jest w przypadku dysku to do widzenia. W PCecie nie widziałem takiej funkcji.
tyku - 11-01-2018, 21:01
Koniec pisania o laptopach i przejściówkach Wszystko opisane w poradniku Grześka Dziękuję
driver1968 - 11-01-2018, 22:44
Zrobiłem, dysk odblokowany. Co dalej?
[ Dodano: 12-01-2018, 10:47 ]
Czy mogę liczyć na plik DVD podczas jazdy, spolszczenia mmcs-a oraz choćby linku ściągnięcia najnowszej mapy- coś tam słyszałem o naszych braciach ze wschodu.
[ Dodano: 12-01-2018, 11:30 ]
Czy mogę również liczyć na plik z CDDB. I jeszcze jedno. Czy mając odblokowany dysk warto go zdefragmentowac.
[ Dodano: 13-01-2018, 12:41 ]
Witam.
Podłączyłem dysk do mmcs. Chciałem zrobić restart przez ukryte menu. Jednak mmcs nie uruchomił się. Odłączylem akumulator i po kilkunastu minutach odpaliłem mmcs. Pierwsze sprawdzanie danych- failed. Dopiero po drugim uruchomieniu nastąpiło wgrywanie 126 chyba plików. Ale po tej operacji mmcs nie odpaliła na stałe. W koło się restartuje, z napisem na dole preparing screen data.
Czy Wam Panowie po podłączeniu odblokowanie dysku przez USB wszystko działa strasznie wolno w komputerze, bo ja muszę być bardzo cierpliwy żeby cokolwiek zrobić. Czy to w XP czy to w win 10. Dodam, że z partycji z pliku screen data usunąłem wszystko zostawiając pusty folder- może trzeba go również usunąć. Usunąłem również plik loading i wgrałem najnowszą wersję. Macie jakieś pomysły co z tym zrobić. Zarządzanie dyskami pokazało komunikaty, że wszystkie partycje są zdrowe. Nie widzę nic na ostatnia na której powinny? być moje utwory. Czy to normalne. Może Windows nie pokazuje plików z nieznanym dla niego rozszerzeniem. Nie mam pomysłów. Może wgrać z powrotem plik loading, ten który usunąłem. Może samo usunięcie nie wykazuje wszystkiego, trzeba te partycje sformatować razem z tą na której jest plik screen data. Ale wszystko chodzi tak topornie że człowiekowi ręce opadają.
grzesiopol - 13-01-2018, 13:40
Wszystko co potrzebujesz do CDDB jest tutaj http://www.mitsubishi-mot...wn_mmcs_03.html czyli download i instrukcja aktualizacji.
DVD musisz sobie poszukać bo to co jest na forum to chyba jest uszkodzone, ty chyba wgrywałeś DVD in motion to dostępne na forum, mapy też znajdziesz na ruskich stronach, ewentualnie napisz do mnie na PW to ci udzielę pomocy.
Jeżeli po wgraniu tego pliku co ci wysłałem zrobiłeś zimny restart tak jak było pisane i dalej nic to możesz rozglądać się za dyskiem. Objawy jak przy uszkodzonym dysku, możesz próbować urastować dysk poprzez full format łącznie z usunięciem i utworzeniem na nowo partycji, może przy tworzeniu nowych partycji zostaną ominięte uszkodzone sektory.
A jak wgrywałeś to DVD in motion wcześniej?
Jak ci się uda to raczej daj sobie spokój z grzebaniem w MMCS bo jak widzisz same problemy potem są.
| tyku napisał/a: | Wszystko opisane w poradniku Grześka Dziękuję | Rafał a komu się chce czytać
driver1968 - 13-01-2018, 14:49
Dzięki za wszystko. Spróbuję jeszcze raz. Ale sformatuje te dwie partycje i wgram stary mój plik loading. Tylko czy mogę usunąć pusty folder screen data. Odezwę się jak mi poszło.
joujoujou - 14-01-2018, 08:40
Z pewnością warto sprawdzić SMART tego dysku. Jeśli pokaże bad sectory to do wywalenia.
driver1968 - 15-01-2018, 12:59
Zrobiłem SMART tego dysku. Okazało się, że 30% to bad sector. Zamówiłem już nowy używany. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale wpadł mi do głowy taki pomysł. Nie wiem jak na to zareagujecie . Otóż pomysł jest taki żeby zamiast dysku użyć karty pamięci 32GB i podłączyć ją przez adapter: znalazłem pod taką nazwą na allegro - adapter SD na IDE 44 pin 2,5.
Co koledzy na to. Czy to ma prawo zadziałać?
joujoujou - 15-01-2018, 14:31
| driver1968 napisał/a: | | Zamówiłem już nowy używany. Zobaczymy co z tego wyjdzie. | To znaczy ile na starcie już badów mieć będzie?
Kupisz trupa/stan agonalny i za czas jakiś będziesz musiał znów wysupłać kasę. Zastanów się czy warto. | driver1968 napisał/a: | | Czy to ma prawo zadziałać? | Ma prawo, ale nie za długo, bo karty pamięci charakteryzują się relatywnie niezbyt wielką ilością cykli zapisu.
Najrozsądniejszy byłby zakup całkiem nowego dysku, byle nie seagate ani żadna inna marka będąca ich własnością.
grzesiopol - 15-01-2018, 15:06
Próbować możesz ale myślę, że karta raczej marny pomysł. Nowy dysk zdobyć to graniczy z cudem. Raczej kupuj używkę, tylko o tych symbolach co pisałem wcześniej. Kup od razu dwa dyski odejdzie ci koszt wysyłki i zawsze jeden masz w zapasie.
driver1968 - 15-01-2018, 23:26
Ten nowy dysk muszę oczywiście podzielić na partycje. Czy możecie powiedzieć które to logiczne a które podstawowe, bo takie warianty są w programie do dzielenia dysku. Na starym dysku mam 5 partycji i około 6 GB miejsca nieprzydzielonego. Tak ma być, czy cały dysk ma mieć przydział. Tzn 3 razy HDD i 3 razy TFAT.
grzesiopol - 16-01-2018, 11:41
Jak podzielić partycje masz pare stron wcześniej z określoną nazwą i wielkością - nie uda ci się dokładnie takiej samej wielkości zrobić więc mogą być troszkę większe, to miejsce nieprzydzielone dorzuć do ostatniej partycji tej od serwera muzycznego.
To miejsce nieprzydzielone jest tylko dlatego, że dyski są prawdopodobnie robione na zasadzie obrazu.
driver1968 - 16-01-2018, 12:00
Nie mogę teraz dużo pisać ale pół godziny temu zrobiłem stary dysk i wszystko działa. Odezwę się później.
[ Dodano: 16-01-2018, 19:33 ]
Jestem winny Wam, a szczególnie Tobie Grzesiopol co zrobiłem, że znowu mogę się cieszyć w pełni sprawną stacją mmcs. A więc - czekając na drugi dysk postanowiłem dokładnie sprawdzić czy stary jest do wyrzucenia. Przetestowałem go jeszcze programem mhdd pod kątem bad sektorów. Okazało się, że dysk jest w miarę zdrowy bo miał tylko i aż kilkaset sektorów, których reakcja była 50 ms. Program ten również leczy tego typu sektory. I tak zrobiłem. Po tej całej operacji program HD TUNE określił mój dysk całkowicie zdrowy. A więc podzielilem go na partycje w miarę podobne rozmiarów do pierwotnych. Wgrałem plik loading na HDD3 i poszedłem do auta. A tu nic cisza nawet nie widział dysku, nawet go nie zablokował. Wróciłem do kompa i zmieniłem wszystkie partycje HDD na podstawowe - były logiczne. Pozostałe Trzy TFAT zostawiłem logiczne, oczywiście wszystkie FAT32. Na HDD wgrałem kopię plików jaka tam była pierwotnie. Udałem się do auta, zamontowalem dysk i zadziałało!!! I to tyle. Teraz tylko wgram pliki CDBB i DVD podczas jazdy. Dziękuję wszystkim za jakąkolwiek pomoc.
Molo - 24-01-2018, 13:14
pytanko, do Citroenowego MMCSa (C-02) wgrałem loader stąd:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96458
jednak się okazało tak jak w instrukcji pdf że wywala się przy próbie przeładowania. więc wróciłem do oryginału.
Wie ktoś czy istnieje loader w wersji CTR odblokowujący dvd ?
pozdro
grzesiopol - 25-01-2018, 13:20
Chyba juz pisałem, że ten plik z forum prawdopodobnie jest uszkodzony. Mozesz poszukać na necie innego.
Tak jest dostępny plik dvd do C-02 jak chcesz coś więcej to zapraszam na PW.
awkontr - 03-02-2018, 16:09
grzesiopol, Mam taki HD i poprawnie dzialajaca navi 2006 , inne aplikacje-wszystko OK.
Mam takze nowe mapy i chcialem odblokowac moje HD Toshiba MK3029GAC- taki jesw moim aucie
Po przgotowaniu wszyskiego wg Twojego poradnika/jest super/podlaczylem dysk przez adapter
Z/IDE44 pin na SATA 22pin/M
1- do laptopa samsung , Lenovo ale chcial haslo dysku,wiec wpiolem prawdlowo do blaszaka zamiast systemowego boot z CD z plyta OK.program ruszyl bez hasla i dalej po wczytaniu klucza /prawdlowo/ comand not funnd.
Jeste bezsilny-HD Toshiba MK3029GAC czy ma to znaczenie i trzeba innego klucza ?.
prosze Cie bardzo o pomoc , inne sprawy DVD Motion , i baza Muzy zrobiona od razu a ztym HD jw.Piszesz takze ze mozesz zrobic jezyk PL w Navi /gratulacje dla dokonan/
czy istnieje taka mozliwosc abym Ci przeslal Moj HD do odblokowaniai zarazem zrobienia jezyka PL ?
Serdeczne pozdrowienia i wyrazy uznania za Twoja prace
