Nasze Miśki - Droga do idealu.
Ja_good - 03-06-2011, 18:10
srodek w porownaniu do tego co bylo jest noweczka
felga tez niczego sobie teraz wyglada.generalnie gdyby nie blacharka to bylby ladniutki
a tak powazniej to na to co on przeszedl to i tak jest w dobrej formie i nie reprezentuje biedy(pomimo ze dzieci maja czasem rozne zdanie )
Perki1985 - 03-06-2011, 18:28
| mkm napisał/a: | | Pytanie drugie: Wymiana szybki to duży problem? |
Nie jest to duży problem. Trzeba jednak to robić ostrożnie żeby nie pourywać zaczepów od szybki. Dwa razy zdejmowałem szybkę, raz kiedy mi pękła podczas czyszczenia, drugi raz kiedy ramki na zegary wstawiałem i nie było z tym problemu
mkm - 08-06-2011, 22:40
Malowanie rozpoczęte... na balkonie
Jednak będzie czarny
Pierwszy raz maluję cały samochód spray-em - więc trzymajcie kciuki
idas - 08-06-2011, 23:26
Przy takim kolorze i malowaniu nie straszne mu będą żadne obcierki parkingowe Pewnie będziesz woził jeden sprej w bagażniku co by od razu na miejscu zaprawkę zrobić
wilk88 - 08-06-2011, 23:26
| mkm napisał/a: | Pierwszy raz maluję cały samochód spray-em - więc trzymajcie kciuki |
A żebyś wiedział, że trzymam! Ile puszek sprayu musiałeś kupić, chyba sporo
Anonymous - 08-06-2011, 23:40
| mkm napisał/a: | Malowanie rozpoczęte... na balkonie |
błotnik z przodu jeszcze jakoś na balkon wniosłeś, a co z tylnymi
karolgt - 08-06-2011, 23:50
oj tam
jak sprzedawałem malucha to przed każdym umówionym klientem sprayowałem progi na czarno
mkm - 09-06-2011, 19:30
Malowania ciąg dalszy.
Kolejne elementy czarne.
Z efektu malowania nie jestem zadowolony - jestem zachwycony!
Co tam dużo będę pisał... po polerce błotnik wygląda tak
Co do obcierek to faktycznie zaprawki nie będą problemem - jest to jednoskładnikowy akryl więc można "dolewać" do woli.
wilk88 puszki kupuję na bieżąco.
Na błotnik poszła jedna, dzisiaj druga - tak więc nie jest źle.
robertdg - 09-06-2011, 19:47
Nie do wiary, że to taki efekt po sprayu, robisz nas w konia
wilk88 - 09-06-2011, 19:57
| mkm napisał/a: | Co tam dużo będę pisał... po polerce błotnik wygląda tak |
Nie mam pytań, konkurencja dla deejay'a bez kitu jestem pod wrażeniem!
Marcin-Krak - 09-06-2011, 20:03
| mkm napisał/a: | | Z efektu malowania nie jestem zadowolony - jestem zachwycony! |
Więcej skromności i pokory
Jogurt - 09-06-2011, 20:28
sie podniecacie a te auto jest (nareszcie) czyste
karolgt - 09-06-2011, 20:36
| Jogurt napisał/a: | sie podniecacie a te auto jest (nareszcie) czyste |
ale widzisz, może coś w tym jest.
Wystarczy przez 15lat nie dopuszczać do auta czynników zewnętrznych i efekt po umyciu jak widać.
Kto by pomyślał że najlepszym zabezpieczeniem będzie brud
pyjte - 09-06-2011, 20:54
mkm, Efekt jest pioronujący
Kleju - 09-06-2011, 21:07
No efekt super. A dajesz jeszcze na to lakier bezbarwny?
