[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
Krzyzak - 08-06-2012, 13:48
| ziutoon napisał/a: | | Próbowałem metody grawitacyjnej ale u mnie jako¶ się to nie sprawdza | bo w EA, przed wysprzęglikiem masz taki tłumik (puszkę z metalu) - rozkręć, przeczy¶ć, ew. zrób grawitacyjn± odł±czaj±c przewód tuż przed tłumikiem
m6riano - 10-06-2012, 06:16
A mi dzi¶ w nocy, w zasadzie nad ranem pedał wpadł w podłoge i tak został...a w zbiorniczku susza...ale jako¶ doku¶tykałem do domu...
ziutoon - 10-06-2012, 06:44
Krzyzak, O to się rozchodzi że ja tam żadnej puszki nie widzę
po zrobieniu paru km pedał jakby się podniósł i teraz bierze mniej więcej w połowie
dziwna sprawa
m6riano - 10-06-2012, 16:18
Prawdopodobnie padł mi wysprzęglik...od czego ew. pasuje jeszcze zamiennie?
Brać używke z rozbitka czy lepiej kupić nowy?
spown - 10-06-2012, 22:31
nowy kosztuje 30zł..., więc chyba nie warto bawić się w używki
m6riano - 11-06-2012, 02:38
http://allegro.pl/mitsubi...2359218536.html
czy aby na pewno?
no nic, zadzwonie dzi¶ do Japaneze i All-parts.
Picakus - 11-06-2012, 09:30
Tak ABE F85008ABE 34.01zł w Intercarsie bez zniżek.
m6riano - 14-06-2012, 18:53
No to nie wiem bo Nabassu znalazł jaki¶ za 48zł w IC, wysprzęglik wymieniony...i kupa..
prawdopodobnie winny docisk lub łożysko..nie wiem
Sprzęgło kupione VALEO za 328zł od Mateusza(All-parts)
dzi¶ lub jutro wymiana
Tubi - 20-07-2012, 09:44
Szukam tego tematu Krzyzaka z fotorelacja z wymiany pompki sprzęgła i nie mogę znale¶ć. Chciałbym sam wymienić ale będę do tego podchodził pierwszy raz.
tnalag - 22-07-2012, 19:11
Podepnę się pod temat bo nie chcę zakładać nowego a jest on na temat sprzęgła. Otóż łapie przy samej podłodze. Lepiej jest jak jest chłodno przy wyższej temp. na dworze ciężko wchodzi 1, ogólnie każdy bieg wchodzi przy podłodze, ale z jedynk± jest największy problem ... To wina sprzęgła, czy może bardziej pomocne będzie odpowietrzenie? Jestem przed wymian± hamulców i przy okazji wymiany płynu hamulcowego wymienię od razu przy sprzęgle .. czy Ferodo 5.1 się nada? z tego co widzę zalecany jest DOT 4 ... a ferodo stoi już w domu na półce i czeka na wymianę.
milo - 22-07-2012, 19:32
Dobrze odpowietrz i zmień płyn jest hydroskopijny , jest jeszcze regulacja na pedale sprzęgła
tnalag - 22-07-2012, 19:46
Płyn się leje ten sam co do hamulców prawda? Czy ten ferodo 5.1 jest ok?
Hugo - 22-07-2012, 22:16
| tnalag napisał/a: | | Czy ten ferodo 5.1 jest ok? | Tak.
Tubi - 23-07-2012, 09:38
Mam pytanie jak wymienie pompe sprzęgła to.
1. Zalewam now± płynem przez zbiorniczek.
2. Druga osoba pompuje pare razy pedałem i trzyma go w podłodze.
3. Ja odkręcam odpowietrznik na wysprzegliku aż poleci płyn.
4. Dolewam do zbiorniczka jak trzeba.
5. Powtarzam powyższe aż pedał sprzęgła będzie działał wła¶ciwie.
Czy przed zamontowaniem nalać gdzie¶ płynu np. do pompki? czy to co napisałem wyżej wystarczy?
fj_mike - 23-07-2012, 17:55
Tubi, kup kawałek wężyka i załóż na odpowietrznik, drugi koniec do słoiczka
Mniej syfu i będziesz widział b±ble z powietrzem
