[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
muka997 - 01-02-2016, 16:21
człowiek się uczy całe życie
Damian0307 - 12-04-2016, 16:11
witam, mam problem ze znalezieniem prowadnic zacisku hamulcowego przedniego, spotkał się ktoś z takimi bo w żadnym sklepie nie mogę ich namierzyć
Pacjent to Galant z 2001 roku z silnikiem 2.5V6, zaciski jednotłoczkowe
komarsnk - 12-04-2016, 16:14
| Damian0307 napisał/a: | | witam, mam problem ze znalezieniem prowadnic zacisku hamulcowego przedniego, |
Słabo szukamy
Górna
Dolna
Damian0307 - 12-04-2016, 16:46
zacząłem szukać w sklepach internetowych a potem na allegro, dzięki za szybką odpowiedz,
ktoś kiedyś chyba tez ich nie mógł znaleźć bo te u mnie w aucie są gwintowane i jedna śruba jest inna od drugiej
ale śrub do tych prowadnic to już nie mogę znaleźć
komarsnk - 12-04-2016, 23:24
| Damian0307 napisał/a: | te u mnie w aucie są gwintowane i jedna śruba jest inna od drugiej
ale śrub do tych prowadnic to już nie mogę znaleźć |
Ale moment bo nie rozumiem
Te ze zdjęcia są twoje czy nie? Jak to masz gwintowane? Takie z gwintem i łbem na klucz czy tylko z gwintowaną dziurą jak te na zdjęciu?
Damian0307 - 13-04-2016, 10:00
tak te zdjęcia są moje
te dziury w środku są przegwinotowane, i jedna śruba była dobrana nie wiadomo od czego, sądzę że co ktoś miał w garażu to wkręcił
wierzbiks - 16-04-2016, 08:55
Cześć,
ja właśnie nabyłem Galanta 98r. w niezłym stanie. Jedyny problem jaki jest/był to hamulce - tłuczenie abs- przy hamowaniu i słaba jakość hamowania.
Okazało się, że miałem przerdzewiałe przewody hamulcowe z tyłu więc wymieniłem je wszystkie od razu, przy okazji będąc u mechanika obejrzałem te pierścienie na przegubach i o dziwo wszystko jest ok - tj. brak pęknięć bądź wyłamanych ząbków. Jedyne co się rzuca w oczy to duża korozja - czy to może być przyczyną tłuczenia? Warto je wymieniać?
Aktualnie odłączyłem ABS i jeżdżę bez - wszystko jest w jak najlepszym porządku - no ale do zimy wolałbym to naprawić...
Hugo - 26-04-2016, 19:47
Czy wystarczy mi 0,5 litra płynu hamulcowego na wymianę w całym układzie?
Bizi78 - 26-04-2016, 20:17
Do pustego to chyba coś poniżej 1L.
Hugo - 26-04-2016, 21:19
Chcę wymieniać przez odessanie tego co w zbiorniczku, nalanie nowego płynu i przepompowanie każdego zacisku.
Krzyzak - 26-04-2016, 21:41
Wg mnie jeśli zamierzasz każdy odpowietrznik 3-4 x zrobić (licząc od braku bąbelków) to nie wystarczy.
Hugo - 27-04-2016, 07:41
O szlag, kupiłem 0,5 litra płynu EBC za 55 zł, więc bez sensu dokupować kolejną butelkę. Czy jeśli okaże się, że zabraknie płynu to dolewkę na końcu mogę zrobić zwykłym płynem hamulcowym DOT-4?
Krzyzak - 27-04-2016, 11:37
a w czym ten EBC jest niezwykły? - na butelce każdego płynu powinno być napisane czy jest on mieszalny z innymi DOT
mati_z - 27-04-2016, 12:18
Krzyzak, pewnie Hugo kupił ten odporny na wyższe temperatury
Hugo - 27-04-2016, 12:41
| Krzyzak napisał/a: | | a w czym ten EBC jest niezwykły? | Nie wiem, dlatego pytam | mati_z napisał/a: | | pewnie Hugo kupił ten odporny na wyższe temperatury | Dokładnie, bo ktoś mi go polecał
