[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Hugo - 11-03-2012, 13:02
Ładniejsze masz teraz.
SPIDER-ek - 12-03-2012, 13:53
Kto z Was jeździ na 205/50/R17 i jakie w związku z tym ma ET i szerokość felgi że nie obciera mu nic w galancie EA5A
Wczoraj spotkałem MM który ma właśnie takie na lato, niestety nie zna ET bo już założył letnie, a nic nie wystawało więc pytanie jakie ET.
Ja mam 225/45/R17, z ET42 i szerokość 7 i trochę obciera mi z prawej strony. (Takie dostałem razem z samochodem):)
Dlatego teraz kombinuję nad zmianą i zastanawiałem się nad R16, ale skoro R17 można na większym profilu bez obcierki to dlaczego nie Tylko jakie ET i szerokość felgi?
Pieraś - 12-03-2012, 13:54
Wycinek z 1 strony tego tematu:
| Cytat: |
Jeśli felga jest 7,0" szeroka możesz zastosować ET>= (większe lub równe) 38mm
Jeśli felga jest 7,5" szeroka możesz zastosować ET>= 40mm.
Pisząc o większym ET mam na myśli ET=42, 45, 48... czyli koło głębiej w nadkolu. |
Tomek - 12-03-2012, 13:55
| SPIDER-ek napisał/a: |
Kto z Was jeździ na 205/50/R17 i jakie w związku z tym ma ET i szerokość felgi że nie obciera mu nic w galancie EA5A |
Dawidowski13 ma takie opony i ma felgi od Sporta, tam ET jest 38 (na 99%)
pytaj jego, czy obciera, ale nie ma prawa obcierać
SPIDER-ek - 12-03-2012, 14:01
Pieraś, w tym nie ma logiki
tomek84, dzięki za info
Pieraś - 12-03-2012, 14:19
Spiderek, co masz na mysli?
Powiedz dokladnie, gdzie obciera:
- skrecone kolo (o blotnik u gory - zewn. strona, wewn. o karose?)
- proste (o banan, zewn. nadkole?)
Wg tego co podales wyzej to nie powinno, chyba ze tu juz srednica kolo robi swoje ... pytanie, czy nie powinno byc 225/40/17 w Twoim.
sampler - 12-03-2012, 14:34
ja mam 205/50/17 na felgach borbet ls. ET=38 nic nie obciera
SPIDER-ek - 12-03-2012, 14:35
Pieraś, Mi obciera przy skręconych kołach w lewo, o część wewnętrzną boczną nadkola. A tak to jest ok na wysokość i wszystko.
Sądzę że tutaj może grać rola ET która jest 42 i szerokość opony 225.
Z tego co pamiętam w oryginale była szerokość 215 i et40 dla R17.
A dlaczego mówię że nie ma logiki, to proste.
Jeżeli masz większe ET to koło jest bardziej schowane, przez co przy skręcie jest większe ryzyko obtarcia części wewnętrzej/bocznej nadkola. A jak jest dodatkowo szersza felga, to ryzyko jest również większe. Więc jeżeli jest 7,5 to ET musi być mniejsze- żeby wysunąć felgę, a jeżeli 7 to może być większe-żeby schować felgę. Oczywiście w granicach rozsądku żeby nie wystawało poza obrys auta.
Zaraz ktoś powie, że skoro szersza, to właśnie powinna być bardziej schowana, ale jeżeli jest schowana to przy skręcie może obcierać, bo jest szersza.
[ Dodano: 12-03-2012, 14:37 ]
sampler, jaką masz szerokośc felgi?
[ Dodano: 12-03-2012, 14:44 ]
Ok:) z szerokością felgi to sam sobie odpowiedziałem bo skoro 205 to napewno 7:)
Tomek - 12-03-2012, 15:04
ja mam ET 38 i przy 225/45R17 nie obciera nic
| SPIDER-ek napisał/a: | | Pieraś, w tym nie ma logiki |
jest logika, ale cytat, który rzucił Pieraś, dotyczył wystawiania za nadkole, a nie obcierania
SPIDER-ek - 12-03-2012, 15:09
| tomek84 napisał/a: | ja mam ET 38 i przy 225/45R17 nie obciera nic
jest logika, ale cytat, który rzucił Pieraś, dotyczył wystawiania za nadkole, a nie obcierania |
Nie obciera bo masz koło bardziej wysunięte,to by zgadzało się z tym co napisałem ja mam ET42 i również 225/45/R17 i obciera.
Potwierdza to że pewne rzeczy wyjęte z kontekstu nie mają zastosowania do wszystkiego
Pieraś - 12-03-2012, 16:49
ciekawe jak te by wygladaly
http://allegro.pl/mitsubi...2201120039.html
wentyl schowany pod deklem
dawidoski13 - 12-03-2012, 18:22
| tomek84 napisał/a: | Dawidowski13 ma takie opony i ma felgi od Sporta, tam ET jest 38 (na 99%)
pytaj jego, czy obciera, ale nie ma prawa obcierać |
Nie ,nie Tomku ja obecnie mam 215/45/17, ET 38 bodajże, a dopiero teraz zamierzam założyć 205/50/17 na takim rozmiarze na pewno lata Tomii ale nie wiem jakie ma ET
Hugo - 12-03-2012, 22:37
| tomek84 napisał/a: | | felgi od Sporta, tam ET jest 38 (na 99%) | 40.
Pieraś - 13-03-2012, 18:54
a co powiecie na ten wzór?
http://moto.allegro.pl/al...2203451382.html
Hugo - 13-03-2012, 22:24
TRAGEDIA! Nie do tego auta. Zresztą do żadnego chyba.
