[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Felgi, alufelgi itp..
winter1986 - 14-02-2009, 14:30
O kratkach ściekowych coś też słyszałem od kogoś, ale chyba w jakiś piękny dzień wybiorę się do straży miejskiej i zadam im pytanie na temat mycia auta na ulicy z kratką do deszczówki ... jeśli powiedzą, że nie wolno to poproszę o podstawę prawną. Swoją drogą te kratki chyba nie potrzebnie podzielili, bo przecież i z kratki ściekowej i z tej od deszczówki ścieki trafiają w to samo miejsce. Zresztą jak myje się auto woda samą to tak jakby po prostu deszcze je spłukał.
adamos25 - 19-02-2009, 19:09
Temat postu: szukam felgi stalowe
potrzebuje felgi stalowe do mojego Galanta , przetwczoraj wpadlem w poslizg i dobilem do kraweznika felga krzywa jezdze po komisach i szrotach i szukam wspomnianej felgi na mojej starej feldze widnieja takie numery J 14X5 1/2 JJ DOT 7 97/55 HG4 moze ktos z was cos takiego ma lub wie gdzie kupic lub jakis zamiennik tylko zeby rozstaw pasowal prosze doradzcie cos bo jezdze narazie na letnich a tu zima
czekoladka_1981 - 19-02-2009, 19:37
Jak nie jest to ósemka , może dałoby radę ją zregenerować / prostować?
jakie masz na zapasie?
adamos25 - 19-02-2009, 19:58
pytalem ale mowia ze lepiej jakas uzywke zlapac na zapasie ma alusa wiec niedarady podmienic
Matik608 - 19-02-2009, 20:36
na allegro zobacz, pelno kół jest, kupisz chodz by z anglika jakiegos.
eddi1977 - 19-02-2009, 20:37
Temat postu: Rozmiary felg: Galant - Colt
Czy felgi do miśka przed liftingiem (14'') pasują do colta chyba 1994 r,nie wiem czy tyle szczegółów wystarczy.
KamilR10 - 19-02-2009, 20:49
W Colcie jest 4x100 i otwór centrujący 56,1 mm W galu najprawdopodobniej 4x114,3, otwór 67,1mm.
eddi1977 - 19-02-2009, 21:43
No to szkoda bo już miałem kupca na moje felgi ale dzięki za szybką odpowiedź
mar111cin - 20-02-2009, 00:41
musisz znać jeszcze ET, w przeciwnym razie jak masz zamiar kupić jedną tylko felgę, to może dziwnie wystawać w stosunku do pozostałych felg.
adamos25 - 20-02-2009, 09:05
a co to jest ET bo nic takiego niema na starej feldze sa tylko te dane co podalem i na jednym ramieniu jest jeszcze nabite HG tyle ,wiec jak mozesz to powiedz gdzie tego ET szukac ?
Juiceman - 20-02-2009, 09:09
Takie coś znalazłem : )
ET inaczej offset to odleglosc pomiedzy plaszczyzna centralna felgi a plaszczyzna mocowania felgi.
Tak wiec ET 0 oznacza ze felga mocowana jest dokladnie w plaszczyznie centralnej
ET > 0 felga jest chowana glebiej w nadkola
ET <0 felga wysuwa sie na zewnatrz
Na allegro są komplety 300-450zł ;/
mar111cin - 20-02-2009, 11:07
w galancie standartowo jest ET 46 , należy tego szukać w przypadku alusów na wewnętrznej stronie felgi, zazwyczaj koło śrub mocujących. Na stalu felgach zazwyczaj jest po zewnętrznej stronie (czyli tej zawsze widocznej;) ) i też w okolicach śrub mocujących.
ogólnie chodzi o to że jest to odległość płaszczyzny mocowania śrub od środka felgi. i tak jakbyś założył z ET56 to będzie felga schowana o 1cm głębiej w nadkole, a jeżeli ET36 to felga będzie wystawać bardziej z pod nadkola o 1cm.
W każdym razie szukaj żeby było to samo, bo inaczej możesz galantowi troche geometrie zmienić.
adamos25 - 20-02-2009, 14:29
znalazlem takie na allegro i sie zastanawiam czy ich bie kupic problem tylko taki ze niewiem czy beda pasoawc moze ktos z forum by mi doradzil ,prosze http://www.allegro.pl/ite...bishi_2952.html
Juiceman - 20-02-2009, 14:53
powinny pasować, ale 14 :> ? Zapas masz chyba 15 ; >
czekoladka_1981 - 20-02-2009, 15:04
adamos25 napisał/a:
Będą , i do tego gumy 195/65/14"
