[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
brylekVFR - 10-01-2017, 14:51
No przecież sam wrzucasz zdjęcie z napisem Mitsubishi, czego jeszcze potrzebujesz? W dodatku z tego co piszesz masz swoje dla porównania, w czym problem?
maciejjj - 10-01-2017, 15:10
po prostu wydawało mi się, że się troche różnią. Ale to pewnie moje schizy.
Sam się na felgach nie znam więc postanowiłem zapytać się kogoś kto się mniej więcej orientuje. Dzięki
matik0109 - 30-01-2017, 17:36
Siemka wczoraj po nocy czytałem cały temat i wiem że bez problemu wchodzą rozmiary 7.5x17 ET 45 i
7x17" ET48, ale jak podejrzewam są to "zwykłe" felgi ale jaki ET wziąść do felg typu concave czyli dokładnie myślę o tych
https://www.felgi.pl/felg...i/1-8/17/p%3d65
mają takie wymiary 7,25x17 5x114,3 ET 35, dodatkowo ET można zrobić na zamówienie więc idzie dopasować tylko jak z piaskowaniem drzwi? jakie ET byłoby najlepsze do takich felg (lancer 1.8 sedan bena)
no i nie chciałbym by wystawały tak jak tu no i bez naciągu oczywiście
gigione - 01-02-2017, 22:09 Temat postu: Co to za model alufelg ??? Witam,
jestem nowy na forum. Jestem w trakcie poszukiwań nowych kół dla Lancera żony. I trafiłem na taki bardzo interesujacy wzor (zdjecie pochodzi z ogloszenia samochodu na sprzedaż). Czy ktoś mógłby mi podać model tych alufelg lub sklep/miejsce gdzie można je kupić.
Z góry dziękuję za odpowiedz!
Bizi78 - 01-02-2017, 22:24
http://www.mitsubishi.pl/...NTER_WHEELS.pdf
gigione - 01-02-2017, 22:29
Dziękuję bardzo za pomoc!
Bizi78 - 02-02-2017, 07:34
Obecnie jest jakaś promocja w ASO na te felgi 16 z oponami zimowymi .
http://www.mitsubishi.jap...-na-kola-zimowe
adrian1984 - 02-02-2017, 12:26
Ja w ASO kupiłem za ok 1500 zł felgi ATT615
Pavlo - 08-03-2017, 10:51
Witam,
Posiadam Lancera sedan z 2011 roku. Kupiony na oryginalnych felgach 16". Chciałbym na lato zakupić nowe felgi 18" wraz z oponami. Na allegro znalazłem felgi o takim samym rozstawie srub 5x114,3 z KIA. Mam pytanie czy felgi 18" wraz z oponami Hankook Optimo K415 235/55R18 100H wejdą do mojego samochodu? Jeżeli nie, to czy ktoś potrafi doradzić jakie opony należało by zakupić do tych felg tak aby nie było problemów z jazdą, ocieraniem itd.
Tutaj aukcja z allegro tych felg z oponami:
http://allegro.pl/alufelg...6742979309.html
czarny.marcin - 08-03-2017, 11:32
| Pavlo napisał/a: | Witam,
http://allegro.pl/alufelg...6742979309.html |
oszalałeś ??? chcesz koła od suv-a założyć do Lancera ?
235/55 to niezłe balonówy jeszcze założone na 7 cali (tzn .tak można i to się trzyma kupy ale nie do każdego nadwozia ) Generalnie na 7J zakłada się opony 195 , 205 max 215
Poza tym pomijając walory estetyczne to są kwestie techniczne czyli w tym wypadku to koło ma średnicę większą o prawie 9% od oryginału a można max 4% co i tak już jest raczej złym wyborem . Do 2% różnicy jest w normie .
Poza tym na moje oko to te opony są wyząbkowane.
No chyba że chcesz to kupić dla samych felg ale jak dla mnie obrzydliwe no ale o gustach się podobno nie dyskutuje.
Pavlo - 08-03-2017, 11:50
a jakby na te felgi założyć oponki np. 205(215)/40(45) dało by na tym jeździć? Jakie maksymalnie wymiary felgi z oponami wejdą do lancerka wie ktoś?
czarny.marcin - 08-03-2017, 12:10
| Pavlo napisał/a: | | a jakby na te felgi założyć oponki np. 205(215)/40(45) dało by na tym jeździć? Jakie maksymalnie wymiary felgi z oponami wejdą do lancerka wie ktoś? |
nie obraź się ale jesteś leniwy , gdybyś przeczytał ten temat od pierwszego postu wszystkiego byś się dowiedział . No ale co zrobić jak się nie chce .:)
Jeśli już koniecznie chcesz te felgi które pokazałeś to mniej więcej tak to powinno wyglądać wizualnie i technicznie (to tylko przykład wizualny) http://allegro.pl/alu-lat...6736549198.html
i tam 215/45R18 bo 0,5 cala węższa felga np tak http://allegro.pl/alu-opo...6742034439.html
http://allegro.pl/felgi-a...81.html#thumb/2
megauchuch - 14-03-2017, 00:31
Opony: Dunlop sp sport 215 45 18
Felgi oryginalne Mitsubishi
Średnica felgi: 18"
Rozstaw śrub: 5x114.3
Lakierowanie - ciemny grafit
http://www.fotosik.pl/zdjecie/129e4347a062b7fc
Wszystko pięknie, ładnie - polecam taki zestaw jestem bardzo zadowolony:)
matik0109 - 16-03-2017, 21:01
Siemka
Ma ktoś zdjęcie lancera sedan/SB na 17 z oponą 215/50 przy obniżonym zawieszeniu o 30/25, bo kurde się zastanawiam jak to będzie wyglądać, a ciężko znaleźć fajne 18 gdzie pełno jest fajnych 17, pomijając ceny które też są
.swat. - 22-03-2017, 12:30
17" to tak trochę bez sensu.
Różnica optyczna niewielka ( wystarczy zamontować 16-tki z mniejszym ET, np 40 i wyglądać będą dużo lepiej- jeżeli chodzi o optykę), a wydatek na jeden cal znaczny, poza tym w każdym ASO będą zdecydowanie odradzać ten rozmiar. Albo 16 albo 18-tki, bo taka wielkość jest fabrycznie przystosowana do tego modelu.
Obniżanie zawieszenia? Ja bym się bał, bo przy parkowaniu czasami na fabrycznym przód jest na styk.
Poza tym trzeba uważać na hopkach, bo można połamać zderzak. O dziurach na naszych drogach nie wspomnę. Lancer i tak jest niski, choć prześwit ma spory, może jak ktoś musi to lepszym rozwiązaniem będą same dedykowane sportowe amorki, koła 18-stki i rozpórka na przód?
