Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 26-03-2011, 20:46
| andrew84 napisał/a: | moe mi ktos wyjasnic czmeu zadne zdjecia z fotosika mi sie nie laduja? | Powinno Ci chodzić
Jogurt - 26-03-2011, 20:49
może transfer przekroczyło, tak sie robi w tym badziewiu
mkm - 26-03-2011, 23:44
andrew84, zupełnie inny Misiek z tymi fotelami, co?
Szukaj jeszcze obić drzwi i tunelu środkowego.
Licznik z obrotomierzem masz?
Andrew - 27-03-2011, 09:15
| mkm napisał/a: | | Szukaj jeszcze obić drzwi | Boczki mam też do tego, tylko od elektrycznej wersji.
Da się sam welur przełożyć
| mkm napisał/a: | | tunelu środkowego. | Chodzi o podłokietnik?
| mkm napisał/a: | | Licznik z obrotomierzem masz? | Nie bez, kupiłbym tylko każdy dużo woła
Hugo - 27-03-2011, 10:34
| andrew84 napisał/a: | | Da się sam welur przełożyć | Będzie problem. Materiał jest przyklejony.
Andrew - 27-03-2011, 10:35
| Hugo napisał/a: | | Będzie problem. Materiał jest przyklejony | Tak myślałem Musi narazie zostać tak jak jest...
Hugo - 27-03-2011, 11:10
| andrew84 napisał/a: | | Tak myślałem | Ale z odrobiną cierpliwości pewnie byś go oderwał, tyle, że później nie wiem jak z przyklejeniem.
jacek11 - 27-03-2011, 11:14
szkoda roboty.ciężko będzie z powrotem to przykleić,co by ładnie wyglądało.
jedna rada,to elektrykę założyć,i po sprawie
Andrew - 29-03-2011, 20:34
Dziś założyłem letnie do gala...
Parę zdjęć
Zimówki zapadają w sen letni
Letnie i zimowe:
No i letnie:
Słabe zdjęcia, bo robione telefonem
robertdg - 29-03-2011, 20:45
A nie dało się wymienić kół bez użycia lewarka
Andrew - 29-03-2011, 20:49
| Cytat: | A nie dało się wymienić kół bez użycia lewarka | Niby jak
robertdg - 29-03-2011, 21:44
Ano tak, aby zawstydzić TurboDymomena
Andrew - 29-03-2011, 21:46
| robertdg napisał/a: | Ano tak, aby zawstydzić TurboDymomena | TurboDymomen nie daje się tak zawstydzić szybko
Andrew - 02-04-2011, 22:22
Wczoraj w colcie zostało zmniejszone ciśnienie oleju, dociągnięta głowica i pospawane elementy tłumika.
Ciśnienie na ciepłym silniku na wolnych obrotach wynosi teraz ok. 1500 kPa.
Pod koniec kwietnia colt chyba będzie miał założony gaz
Andrew - 07-04-2011, 21:00
Wczoraj zrobiła się jakaś anomalia w colcie. Żona chciała pojechać, próbuje otworzyć z pilota a tu nic, otworzyła drzwi kluczykiem, a tu prądu niet. Wróciłem z pracy no i obczajam. Rzeczywiście. Wziąłem miernik, na mierniku aku rozładowany, więc za prostownik, podłączam, a tu bezpiecznik w prostowniku poszedł. Odpiąłem klemy i jeszcze raz próba, to samo. Myślę, pewnie jakieś zwarcie, zerknąłem na gwarancję-data zakupu 06.04.2009- ostatni dzień gwarancji, wyciągnąłem aku w galanta i do sklepu, po raz drugi. Ciekawe czy teraz uznają reklamację.
Jak myślicie to mogło być zwarcie
W galu znowu muszę w końcu klimę zrobić, bo smrodek się wytwarza niezły
