Nasze Miśki - Galicjusz V6 i 163 kucyki
Marcino - 24-04-2012, 08:04
| Krzyzak napisał/a: | | Mare napisał/a: | | tak miękkie, że mogliśmy je ściskać w rękach | to zwykłe sprężyny albo sprzęt od NIVO - powinny być progresywne |
Dokąłdnie... od Nivo są takie miekkie...
Mare - 24-04-2012, 09:14
raczej nie, K.A.W. to taniocha z allegro do zwykłych amorów.... pamiętam, że kidyś patrzyłem na nie ale coś za tanie były dla mnie. 400 za komplet czy cos takiego
Krzyzak - 24-04-2012, 11:03
| Mare napisał/a: | | 400 za komplet czy cos takiego | to wcale nie jest tanio
chyba, że komplet = 4 koła
za 150 zł/szt. można już KYB kupić
Mare - 24-04-2012, 21:17
No tak, komplet= 4 koła
Mare - 01-05-2012, 14:37
Po wymianie zegarów pozostało kilka problemów, jak dzisiaj zauważyłem.
Nie świeci się kontrolka ręcznego, oraz tempomatu... żarówki wszystkie sprawdzone i są sprawne. Jakieś pomysły czemu to? zegary zaadoptowane z GDI.
sveno - 02-05-2012, 00:15
w przedlifcie masz dwie kontrolki od tempomatu: Criuse Set (zielony) i criuse Main (amber) w polifcie (GDI tylko po lifcie) jest tylko jedna kontrolka od tempomatu: Criuse (zielona) masz przedlifta, wiec po wcisnieciu przycisku na desce nie zapali ci sie nic, ale po ruszeniu dzwigienki powinna sie palic criuse, ona tez nie dziala? Przesledź scieżki, a dojdziesz ładu, bo skoro na starych zegarach dziala wszystko to wina lezy w nowych
Mare - 02-05-2012, 09:31
Tak wczoraj przejrzałem Tarcze faktycznie nie ma tam kontrolki pomarańczowej... ale dalej nie wiem czemu kontrolka ręcznego się nie pali....
ani przy starcie ani po zaciagnieciu ręcznego.
sveno - 02-05-2012, 13:20
wyjmij zegary, wez zasilacz 12V daj mase na pin 9c a plus na 4c jezeli kontrolka sie nie zapali to cos walnięte jest w zegarach, jezeli sie zapali to wez multimetr i gon do auta. Kluczyk na pozycje acc zaciagnij reczny i mierz napiecie na ww. pinach ale w desce. Bedziesz wiedział gdzie dalej szukac. Obawiam sie ze wiązki pod deska moga byc delikatnie inne w poliftach a podejrzewam ze deske masz własnie z polifta ;(
Mare - 02-05-2012, 16:23
Ale wiązka jest moja. Kable przełożyłem, bo nie wiedziałem jakie są różnice więc wolałem nie ryzykować.
W każdym razie sprawdzę później styki w aucie.
W między czasie, jakiś sku....rkowaniec wyryl mi w prawych drzwiach Wielki Kanion pod klamką jakimś grzechotnikiem 10 lat starszym, poobijanym, poobdzieranym... pod moim blokiem, wezwałem służby... olali sprawę <facepalm> Ten kraj schodzi na psy.
Trzeba będzie wziąć sprawy w swoje ręce
Mare - 03-05-2012, 14:58
Hmm... Ciekawa sprawa. Odezwał się sprawca "Wielkiego Kanionu" ... Wygląda na to, że gość postąpi honorowo i pokryje koszty naprawy drzwi...
W sumie, pierwszy raz widzę takie zachowanie ze strony drugiego kierowcy...
Mam nadzieję, że nie przestraszy go kwota i nie zniknie.
Mare - 03-05-2012, 17:48
hura, udało się znaleźć przyczynę nie świecącej kontrolki od ręcznego.... generalnie strasznie błaha, i aż wstyd się przyznać xD
Teraz śmiga. Nie pamiętam tylko, czy powinna się zaświecić podczas testu startowego? ktoś podpowie?
sveno - 03-05-2012, 18:04
co było nie tak? Wsadziłeś diode w kierunku zaporowym?
Mare - 03-05-2012, 20:06
Nie podpięta masa od złączki przy lewarku xD
Mare - 03-05-2012, 20:11
Nie podłączona wtyczka od masy przy lewarku xD
fj_mike - 04-05-2012, 06:35
| Mare napisał/a: | | Nie podłączona wtyczka od masy przy lewarku xD |
Kolejny dowód na to proste rozwiązanie "skomplikowanych" problemów
