Nasze Miśki - Czerwony Fuks
mkm - 07-12-2012, 00:50
| m6riano napisał/a: | | wpadnij do wawy to dam ci alufy 13 5,5" 4x100 et33 |
Musiało by mi całkowicie rozum odjąć, żeby przechodzić z 14-tek na 13-tki, ale dziękuję za propozycję
| ozzy89 napisał/a: | całkiem nieźle wygląda na tych stalówkach, mimo że z VW (?) |
Stalówka z Carismy.
Dekle na śruby w tamtym sezonie były z VW .
Więcej o nich: http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=345
| ozzy89 napisał/a: | | nie myślałeś o zmianie koloru ? |
Myślałem, ale się nie zdecydowałem .
| rosomak1983 napisał/a: | | moze rzeczywiscie zamiast kołpaków lepiej poszukac alu 14'' |
Niestety bardzo niszczymy felgi w zimie .
Nad stalóweczką popracuję młotkami 5min i są nówki bezgotówkowo – z alu już tak różowo nie jest.
Źle się wyraziłem – nie szukam kołpaków !
mkm - 24-01-2013, 18:36
Kilka zdjęć z armagedonu lodowego, który dotknął nas niedawno… czegoś takiego nie pamiętam.
A ponieważ dziś już była piękna pogoda to pstryknąłem kilka fot Fuksowi.
sveno - 24-01-2013, 18:44
Maciek to jest nic, ja z dachu Vita skułem 1.5cm lodu.
BTW ostatnio bardzo często widuje Fuksa na parkingu, przejeżdżam tamtędy codziennie około północy
rosomak1983 - 24-01-2013, 18:58
U mnie było dokładnie tak samo oblodzone. Ile czasu zajeło doprowadzenie auta do uzywalnosci ?
sveno - 24-01-2013, 20:24
| rosomak1983 napisał/a: | | Ile czasu zajeło doprowadzenie auta do uzywalnosci ? | Galant 20min
Vito/Viano prawie 40 min, za drugim razem zrobiłem go szybciej bo odsunąłem szyby i wypchnąłem lód na zewnątrz
robertdg - 24-01-2013, 20:41
| sveno napisał/a: | | rosomak1983 napisał/a: | | Ile czasu zajeło doprowadzenie auta do uzywalnosci ? | Galant 20min
Vito/Viano prawie 40 min, za drugim razem zrobiłem go szybciej bo odsunąłem szyby i wypchnąłem lód na zewnątrz |
Z tymi marznącymi deszczami to nie przelewki, mi oczyszczenie szyby przedniej w Galancie zajęło ponad 40 min, a gdzie pozostałe szyby, drzwi wraz z klamkami to jakby miodem oblane, wszystko pod naprawde grubą warstwą lodu, padało bez przerwy przez kilka godzin i odrazu marzło, więc wyobrazić sobie można, średnia grubość pokrywy lodu była rzędu 10mm, pomijając wnęki i korytka to na powierzchni najgrubsza pokrywa lodowa była rzędu niespełna 25mm, horror
rosomak1983 - 24-01-2013, 20:56
No wasnie mi zajeło jakis dobre 15minut i to tylko dlatego ze zapaliłem auto i nagrzałem od srodka.
robertdg - 24-01-2013, 21:04
Miałeś ten luksus, że udało Ci się otworzyć drzwi żeby wejśc do auta
wojzi - 25-01-2013, 05:10
| robertdg napisał/a: | | Miałeś ten luksus, że udało Ci się otworzyć drzwi żeby wejśc do auta |
Tego się obawiam. Moj od tygodnia stoi nie ruszany, a że bateria w pilocie padla kilka miesięcy temu, to nie wiem czy otworze kluczykiem
mystek - 25-01-2013, 10:43
Zdjęcia 3 od końca, przy rzece centralnie jak w Budapeszcie
Ponadto patrząc na miniatury zdjęć wydaje się jakby miał delikatnie złote felgi. Dlatego nie klikam już w powiększenie zdjęć, bo mi się podoba taki na złotym
Anonymous - 25-01-2013, 11:49
no Panowie może czas zainwestować w Webasto ;p
mkm - 10-02-2013, 12:09
| mystek napisał/a: | | wydaje się jakby miał delikatnie złote felgi. |
Ja bym je określił bardziej jako "rdzawe"
Pierwszy raz Fuks nie ruszył. Na szcęście pod domem.
Akumulator padł na amen.
Jutro polowanie na nowy.
mkm - 25-04-2013, 13:19
Jadąc na święta trafiłem obiekt fruwający .
Wszedł przez otwór w zderzaku i roztrzaskał się na chłodnicy.
Po usunięciu resztek obiektu wydawało się, że chłodnica przetrwała.
Teraz kilka upalnych dni i płyn gdzieś znika...
Anonymous - 25-04-2013, 13:21
Wujek Radiator Stop Leaking pomoze ;p haha
mkm - 25-04-2013, 13:22
Albo musztarda
