[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
Hugo - 04-08-2015, 11:38
grzesiopaka, jedna z nich jest od TCL-u.
grzesiopaka - 04-08-2015, 11:41
Hugo dzięki za info.
Bizi78 - 04-08-2015, 12:03
| grzesiopaka napisał/a: | | Regulacja lusterek jest piętro wyżej. |
Ano tak .
Chyba jeszcze bywało ASC.
MKV - 16-10-2015, 01:21
Jakie oznaczenia mają te żarówki do oświetalnia kabiny? Te z przodu w centalnej lampce i te tylne są identyczne?
Mam zamontowane diody ale taka zimna biel do skóry mi nie pasuje - chce wrócić do żarówek ale nie wiem właśnie jakie mają zonaczenia ;P
m.romasz - 17-10-2015, 09:21
| MKV napisał/a: | Jakie oznaczenia mają te żarówki do oświetalnia kabiny? Te z przodu w centalnej lampce i te tylne są identyczne?
Mam zamontowane diody ale taka zimna biel do skóry mi nie pasuje - chce wrócić do żarówek ale nie wiem właśnie jakie mają zonaczenia ;P |
Takie same. C5W 31mm ale uważaj - oryginalne były wyprodukowane przez Toshibę i świecą bardziej "białym" żółtym światłem czyli są jaśniejsze. Jak włożysz zwykłe tanie ze sklepu na rogu to się zawiedziesz bo świecą słabiej i mają bardziej bursztynowy kolor.
Ewcia80 - 20-10-2015, 23:04
Hejka.Czy literki PRND w tiptronicu są podświetlane?U mnie jest ciemno.Czy jest moze tam jakaś żaróweczka?Jak ją ewentualnie wymienic?jakiś link albo instrukcja?
komarsnk - 20-10-2015, 23:56
Ewcia80, są podświetlane (przynajmniej u mnie w tiptroniku)
Trzeba ściągnąć osłonę tunelu środkowego od strony kierowcy - żarówkę będzie widać. W5W bodajże...
Hugo - 21-10-2015, 07:59
Ewcia80, literki PRND są podświetlane, tak jak napisał komarsnk, żarówką W5W. Symbole "+" i "-" nie są podświetlane.
Ewcia80 - 21-10-2015, 10:54
A jak zdemontować tę osłone od strony kierowcy?Czy trzeba zdemontować cały podłokietnik czy jest inny sposób?te plastiki po bokach lewarka są na zatrzaski?
komarsnk - 21-10-2015, 13:21
Odkręcasz chyba dwie śruby w okolicy pedału gazu i odchylasz
Jedna jest pod zaślepką o ile się nie mylę a druga jest plastikowa w takim kołku rozporowym. 15min roboty dla średnio ogarniętej w mechanice osoby
org4 - 21-10-2015, 15:03
nie znalazłem odpowiedzi na poprzednich stronach - stąd prośba o info. Czy w wersji z manulana klima podswietlone sa przyciski ogrzewania szyby , włączenia A/C i obiegu zamknietego - sa to 3 przyciski jeden nad drugim każdy z lampką stanu włączenia / wyłaczenia - ale grafika na tych przyciskach jest ciemna . Czy to się tez ma świecić????
Hugo - 21-10-2015, 18:59
org4, ma się świecić.
org4 - 22-10-2015, 10:28
ok. dzieki bardzo to rozbieram...
ŁukaszK. - 24-10-2015, 00:27
Siema,
mi moje ledy migaja co mnie wpienia max ale nie mam keidy ich wymienić.
Następne pewnie znowu będą migać bo tak to już z ledami jest. A te e stabilizatorami kosztuja duuuuzo.
Macie jakieś inne sprawdzone o bialej barwie? Żarówki czy cos co nie będzie migać?
Thx
inq - 24-10-2015, 06:26
Ja robiłem sam z listew ledowych podświetlenie. Nic nie miga
