Fragu - 14-03-2014, 07:16
Też miałem ledy w środku, przez 3 minuty - stwierdziłem, że atmosfera prosektorium mi nie odpowiada jakoś tak zimno i sterylnie
Tomek - 14-03-2014, 07:25
| Fragu napisał/a: | Też miałem ledy w środku, przez 3 minuty - stwierdziłem, że atmosfera prosektorium mi nie odpowiada jakoś tak zimno i sterylnie |
trzeba było założyć ciepłe ledy
Fragu - 14-03-2014, 07:26
| Cytat: | | trzeba było założyć ciepłe ledy |
Pytanie po co...zwykłe żarówki świecą ok imo
WreX - 14-03-2014, 09:40
Ja lubię zimne światło szczególnie takie jak w prosektorium ale do 6000k, to co sprzedają jest w okolicach 8000k aż niebieskie ;p ja i tak tego nie używam, a akumulator jest na wykończeniu po prostu eliminuje zbędne podbieraki prądu.
| Hugo napisał/a: | Niedługo |
Czemu, znów zaczną się "kleić" za chwile ;p ?
| tomek84 napisał/a: | trzeba było założyć ciepłe ledy
Dokładnie, tylko, te które faktycznie są dobre i świecą na kolor taki jaki powinny kosztują pewnie trochę więcej.
| Fragu napisał/a: | Pytanie po co...zwykłe żarówki świecą ok imo
Dobry led będzie świecić kilka lat dłużej i nie będzie słabnąć z wiekiem jak to mają do siebie żarówki, jest odporny na mruganie i mniej prądu żre ;p
Fragu - 14-03-2014, 10:39
Mogę się poświęcić i raz w roku wymienić żarówkę w lampce, a co mi tam!
WreX - 14-03-2014, 10:41
Fragu, poddajesz się żarówkowym żniwiarzom
A tak w ogóle, ma ktoś u siebie akumulator: banner power bull
http://allegro.pl/listing...kie+dzia%C5%82y
Warte to grzechu ? podobno pierwsze miejsca w rankingach i testach...
Hugo - 14-03-2014, 11:33
| WreX napisał/a: | | Czemu, znów zaczną się "kleić" za chwile ;p ? | Tak
booohal - 14-03-2014, 19:46
| Hugo napisał/a: | Tak |
Wystarczy odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
Hugo - 14-03-2014, 21:35
| booohal napisał/a: | | Wystarczy odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. | Będę wdzięczny jeśli napiszesz jak to zrobić, bo myślałem, że próbowałem już wszystkiego
booohal - 14-03-2014, 22:02
Hugo, Trzeba bardzo, bardzo dobrze je wymyć (tym bardziej jeżeli ktoś wcześniej używał na nie silikony, Plaki i inne mazidła) jakimś dobrym degreaserem. Tu poleciłbym Shiny Garage Red Devil HD Nano. Rozcieńczenie jakieś 1:4, pędzelkowanie i płukanie wodą kilkukrotnie. Jak już guma będzie wyjałowiona, zabezpieczamy je gliceryną rozrobioną 1:1. Zabezpieczenie gliceryną najlepiej powtórzyć po kilku godzinach.
WreX - 14-03-2014, 22:21
booohal, Teraz mówisz ?!
Jak cały silikon wypsikałem ?
booohal - 14-03-2014, 22:26
WreX, Ogarniemy
mkm - 14-03-2014, 22:31
| booohal napisał/a: | | jakimś dobrym degreaserem. |
Nie można napisać "odtłuścić"?
| booohal napisał/a: | | pędzelkowanie |
Taaak, pędzelkowanie jest wręcz niezbędne
booohal - 14-03-2014, 22:35
| mkm napisał/a: |
Nie można napisać "odtłuścić"? |
Nie. bo może to zostać zrozumiane na 1000 sposobów.
| mkm napisał/a: | Taaak, pędzelkowanie jest wręcz niezbędne |
Dlaczego nie ułatwić sobie życia i nie zrobić czegoś porządniej niż trzeć szmatą?
mkm - 14-03-2014, 22:39
No i dobrze ,bo jest 1000 sposobów na usunięcie "mazideł"
Dlaczego nie ułatwić sobie życia i nie zrobić czegoś porządniej niż trzeć szmatą? |
Czy ja wiem czy to ułatwienie?
Równie dobrze ktoś może wziąć zwykły pędzel i pozacinać uszczelki
