Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Rafal_Szczecin - 11-12-2013, 22:49
kopulki.palce tez dostepne
Marcino - 11-12-2013, 23:31
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | kopulki.palce tez dostepne |
Daj nr klienta na jaki można w takiej cenie kupic... nie potrzebuje ale za 18zł.... wezmę:)
inq - 11-12-2013, 23:35
Tak czytałem o czym wy gadacie, ale już się ogarnąłem...
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | pisalem,ze sa w inter carsie ( 18szt w PL ) ... i to OE |
Tu jest napisane, że jest 18 sztuk dostępnych w Polsce, ale o cenie ani słowa
Tomek - 12-12-2013, 07:51
same palce są na motoneo w cenie 19 zł (Facet EPS) i Blueprint za 20 kilka złotych
Hugo - 12-12-2013, 07:54
| tomek84 napisał/a: | | i Blueprint za 20 kilka złotych | Blueprinta nie ma już długo.
Tomek - 12-12-2013, 08:36
| Hugo napisał/a: | | Blueprinta nie ma już długo. |
na pewno był 2-3 tygodnie temu
Hugo - 14-12-2013, 20:36
Krzyzak, jesteś jakimś czarownikiem? Palec nie pasuje..., a konkretnie jego mocowanie na osi aparatu. Zmierzony jeden z wymiarów w oryginalnym palcu ma 13,5 mm, a w nowym 12,5 mm. Muszę go wymienić i zamontować.
Kopułka Blue Print pasuje
Stara kopułka i palec (na razie musiał zostać) są w fatalnym stanie raczej, styk w palcu ukruszony, grafitu w kopułce juz w ogóle nie było:
Palec:
Kopułka:
Marcino - 14-12-2013, 21:40
| Hugo napisał/a: | Stara kopułka i palec (na razie musiał zostać) są w fatalnym stanie raczej, styk w palcu ukruszony, grafitu w kopułce juz w ogóle nie było:
Palec: |
Jaki przebiegu takie zużycie? Ja przy licznikowym 209kkm (+65kkm chyba brakuje) mam wszytko w dobrym stanie.
Krzyzak - 14-12-2013, 23:00
| Hugo napisał/a: | | styk w palcu ukruszony | nic poważnego - ja z takim jeździłem, zero objawów; wyciąłem z jakiejś miedzianej blaszki odpowiedni kształt i przykleiłem do grafitu - śmigał trochę, zmieniłem jakiś czas temu na ori i żadnej zmiany w pracy auta
ale | Hugo napisał/a: | | grafitu w kopułce juz w ogóle nie było | to jest karygodne - powinna być spora poprawa
Hugo - 14-12-2013, 23:07
| Marcino napisał/a: | | Jaki przebiegu takie zużycie? | Lepiej nie pytaj | Krzyzak napisał/a: | | to jest karygodne - powinna być spora poprawa | Na razie nie zauważyłem żadnej, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że się trochę muli A na powaznie to co powinno się poprawić?
Krzyzak - 14-12-2013, 23:26
Myślę, że powinien równiej pracować. Grafit w kopułce to ważny element.
Marcino - 14-12-2013, 23:46
| Hugo napisał/a: | Marcino napisał/a:
Lepiej nie pytaj |
Kręcony..:)
Widać ze pierwsze egzemplarze miały lepsze częsci..:P
Hugo - 15-12-2013, 11:02
| Marcino napisał/a: | | Kręcony..:) | Na 100% | Krzyzak napisał/a: | | Myślę, że powinien równiej pracować | Nawet przed wymianą silnik pracował idealnie równo. Może kultura pracy się poprawi. Zobaczymy. | Krzyzak napisał/a: | | zmieniłem jakiś czas temu na ori | Jaki jest koszt oryginalnego palca?
Juiceman - 15-12-2013, 11:03
100pln ?
WreX - 15-12-2013, 13:50
Hugo, może ECU zresetuj w tedy sprawdź różnice ;p
