Mazowieckie - Polecane warsztaty/mechanicy Warszawa.
ziutoon - 11-04-2013, 07:20
nabassu, przy wymianie klocków zostały wyjęte i przesmarowane prowadnice, oczyszczone z rdzy jarzma, sprawdzone zostało działanie tłoczków, sprawdzenie i wyregulowanie szczęk hamulcowych, oczyszczenie bębnów z rdzy,włożenie nowych klocków po uprzednim przetoczeniu tarczy. Lepkości i jakości płynu hamulcowego nie sprawdzali ale poziom płynu w zbiorniczku tak.
Co do przetaczania tarcz to u mnie one nie były krzywe ale zrobił się mały rant i tarcza była porysowana gdyż przypominała bardziej płytę winylową aniżeli tarczę hamulcową. Teraz wygląda jak z fabryki.
Przetaczanie tarcz na aucie ma jeszcze jedną zaletę co się sprawdziło w P406 w przypadku kiedy bicie powstaje z powodu niedopasowania tarczy do piasty. Po wymianie tarcz na nowe od razu było bicie. Po przetoczeniu jak ręką odjął. Należy tylko pamiętać że przy zdejmowaniu tarcz trzeba je założyć w te same miejsca.
nabassu - 11-04-2013, 08:24
Czyli gosc robi pelny serwis. Bardzo fajnie.
Ile taka usluga kosztuje? Wszystkie tarcze toczyles?
ziutoon - 11-04-2013, 13:27
Cena jest uzależniona od średnicy tarczy.
do 280mm jest 60 pln/szt powyżej 70pln/szt
Czas robocizny na jedną oś około 1h.
Nie ma tłoku w zakładzie -ja dzwoniłem o 13 i umówiłem się na 15 tego samego dnia.
nabassu - 11-04-2013, 19:06
Na Modlińskiej 100zl za parę wentylowanych. Ale trzeba w ręku mieć.
Piwor - 11-04-2013, 21:00
| ziutoon napisał/a: | | Przetaczanie tarcz na aucie ma jeszcze jedną zaletę co się sprawdziło w P406 w przypadku kiedy bicie powstaje z powodu niedopasowania tarczy do piasty. Po wymianie tarcz na nowe od razu było bicie. |
Nie prawidłowy montaż - źle oczyszczona przylgnia piasty, na 100%.
nabassu - 11-04-2013, 23:30
Pajwor, true!
p.s. "nie" z przymiotnikiem, razem!
Pablo1o - 15-04-2013, 16:59
Cześć
Gdzie w Warszawie dobrze zregenerują mi pompę wspomagania ?
strix - 01-05-2013, 22:29
Dorzuce mala laurke dla SMM - wymiana tarcz i klockow osi tylnej w MSS - tloczki zastale mocno, calosc doprowadzona do pelnej kultury, oczyszczona, przesmarowana, jak z fabryki. Podziwiam dodatkowo za umiejetnosc skupienia sie na robocie z tak licznym fanklubem krecacym sie bez przerwy po warsztacie
Pozdr
strix
nabassu - 02-05-2013, 08:40
strix, kwestia przyzwyczajenia dobrze ze nie bylo tego dnia tabunu piszczacych z zachwity nastolatek. jak zazwyczaj...
PS, witamy na forum!
m6riano - 02-05-2013, 20:59
| nabassu napisał/a: | dobrze ze nie bylo tego dnia tabunu piszczacych z zachwity nastolatek. jak zazwyczaj... |
widze że coś mnie omija i będe muisiał częściej wpadać..;-)
luckyluck - 03-05-2013, 11:39
Również dołączam do grona zadowolonych z serwisu w SMM. W końcu mogę się delektować dźwiękiem silnika zamiast ciągłego chrobotu w skrzyni. Pozdrawiam.
tommyc1 - 04-05-2013, 08:59
A czy ktos w Wawie regeneruje NIVOMATY?
Bartek - 04-05-2013, 09:13
Nivo sie wymienia. Można trafić używki lub razem ze sprezynami wymienić na zwykłe. Nowe oryginały zabijają ceną.
nabassu - 04-05-2013, 10:00
tommyc1, stoi spalony VR-4 na alle, polecam sobie ukraść zawias
tommyc1 - 05-05-2013, 21:46
| Bartek napisał/a: | | Nivo sie wymienia. Można trafić używki lub razem ze sprezynami wymienić na zwykłe. Nowe oryginały zabijają ceną. |
Zapytałem, bo spotkałem sie na innych forach z tematem regeneracji (do Mondeo, Volvo czy BMW).
