Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
gokon - 27-04-2011, 21:02
Witam !!! Panowie poszerzam temat tabu związany z felgami. Kupiłem fele 7,5 x 16 przy ET35. Niewiem czy dokonałem dobrego zakupu. Cari przed liftem. Mitsumaniaki pomocy
Morfi - 27-04-2011, 21:04
Nie wejdą
Anonymous - 27-04-2011, 21:06
Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że będą wystawać...
RoBSoN_97 - 28-04-2011, 18:05
| kuzi napisał/a: | | Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że będą wystawać... |
Raczej na pewno będą i na pewno będą ci tarły "kapcie" o tylne błotniki
diilthc - 02-05-2011, 08:39
Witam,
Udało mi się ostatnio kupić po promocyjnej cenie felgi z Colta z 2009 roku. Były na nich opony 205/55/16.
Wszystko ładnie pięknie, do momentu kiedy w aucie znalazły się 4 osoby i parę rzeczy w bagażniku(70kg)
Każde delikatne przechylenie samochodu i słychać obcieranie z tyłu.
Z przodu, 3 mm od osłony sprężyny, ale niby nic nie obciera.
Stąd moje pytanie: Jakie opony powinienem założyć żeby było git?
Felgi mają ET 46 6,5 cala szerokości .
Carisma 2003r, zawieszenie oryginał.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
Saqu - 02-05-2011, 21:02
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
przelicznik taki prosty
w standardzie były chyba koła 195/60 r15 Ty założyłeś 205/55 r16 czyli te nowe koła są 17mm większe co może powodować obcieranie, jednak też mogą być słabe sprężyny już do takiego załadunku itp itd. możliwości wiele tak czy owak te koła są większe niż fabryczne
Ewentualnie zostaje rozejrzeć się za oponami typu 205/50/16
diilthc - 02-05-2011, 21:36
Kalkulatora używałem, ale wolę zasięgnąć opinii na forum zanim wydam parę złoty na oponki.
Myślę że jeśli założe 195/50/16 to nie powinno byc problemu?
http://salon-opon.com/opo...16/_o20166.html
Będą dobre?
Saqu - 02-05-2011, 22:35
195/50 wg tego kalkulatora są o 14mm mniejsze, na dobrą sprawę powinieneś brać albo rozmiar 195/55 albo 205/50 te najbardziej pasują oryginałom, a jak na normalnych kołach tj 195/60/15 przy takim załadunku Ci nic nie tarło to i nie będzie tarło na tych
boban6 - 05-05-2011, 15:29
a powiedzcie mi czy 16 et40 7" będą ok? no i jakie opony najlepiej? myślałem o 205/45/16 co sądzicie?
[ Dodano: 06-05-2011, 11:46 ]
| boban6 napisał/a: | | a powiedzcie mi czy 16 et40 7" będą ok? no i jakie opony najlepiej? myślałem o 205/45/16 co sądzicie? |
Podpowie ktoś? pilna sprawa ...
[ Dodano: 06-05-2011, 21:08 ]
i czy takie FELGI 6,5X16 CALI ET 46?
Proszę o pomoc
diilthc - 07-05-2011, 16:56
Po długich przemysleniach zdecydowałem ze jednak założe 195/50/16.
W poniedziałek zamawiam:)
Opony KUMHO KU31 ECSTA.
kris80 - 07-05-2011, 19:37
Zaloz 205/50/16 i nic nie bedzie tarlo. Ja mam takie u siebie i felgi o takich samych parametrach i jest ok. Na wiekszym profilu bedzie troche wiekszy komfort.
dominlife - 10-05-2011, 19:55
z wlasnych doswiadczen carisma '98 gdi przed liftem. do zabawy kupile stalowki ET43.
oryginalnie 185/65/14 sr 591,6mm.
zmienilem rozmiar felgi i podnioslem profil
zaszalalem 205/60/15 sr 627mm o 30,9mm wiecej od oryginalu. obciera mi o lewe nadkole przy max skrecie. w pojedynke smigam bez problemu. mysle ze tak jest do 3 osob w aucie. zaladowane autko lezy rantem tylnego blotnika na zaoblonym boku oponki. problemem, poza tarciem przy skrecie co doskwiera tylko przy parkowaniu, jest tylko i wylacznie szerokosc opony. nie chowa sie z tylu. sprzedalem poki cieple, nowe i nie poprzecierane.
drugie podejscie 185/65/15 sr 621,5mm 25,4mm wiecej niz w oryginale. nie doszukalem sie niczego niepokojacego. raz przy najechaniu na kraweznik z duza predkoscia przy mocnym skerecie przetarlo mi o przednie nadkole. ale kto z predkoscia 15km najezdza na krawezniki? przejeachalem ponad 2000km i dalej jestem zadowolony. final - wolniej auto sie zbiera; na nowych oponach jezdze szybciej w zakretach niz na starych o mniejszym profilu (ale i tak chyba wyskoim); dziur sie nie boje a po zimie kazdy wie jakie sa, na poprzednich oponach dochodzilo mnie stukanie gdzies tam z tylu, jakby tuleje gdzies na zawieszeniu, teraz tego nie slysze (nic nie wymienialem tam); abs ani razu nie zblokowal mi pedalu hamucla, moze opony mi sie dobrze kleja do asfaltu i nie bylo potrzeby a moze przestalo cos dzialac. cieplo jest, sliskosci jeszcze nie doswiadczylem choc opony raz juz piszczaly (czy sie krecily nie wiem, abs nie dzialal - moze jeszcze nie musial). to moje doswiadczenia w strone jaki rozmiar to maks.
Saqu - 10-05-2011, 20:55
tylko pamiętaj że i teraz licznik Ci może sporo przekłamywać... to też warto brać pod uwagę, potem mandat i "panie ja 50 na liczniku miałem"
no ale jak ktoś tak lubi...
hermeth - 10-05-2011, 21:49
| Saqu napisał/a: | | tylko pamiętaj że i teraz licznik Ci może sporo przekłamywać |
Potwierdzam, u mnie na 17 calach licznik pokazuje 90km/h, gdy rzeczywista wynosi 100 km/h - sprawdzone z nawigacją. A tłumaczenie, że naliczniku miałem 50, zwykle wywoła odpowiedź funkcjusza krzywdy ludzkiej w stylu "czyli ma Pan niesprawny pojazd i należałoby zatrzymać dowód rejestracyjny"
dominlife - 10-05-2011, 23:10
powinno byc wiecej o 4,25% ze 100km/h zrobi mi sie cos ponad 104km/h, przy 50km/h na liczniku 52km/h. liczniki wskazuja niby zanizona wartosc ile jest musialbym gps'a podlaczyc. chyba przykleje sobie czerwona naklejke na licznik zeby uwazac.
