[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
komarsnk - 13-03-2012, 22:32
No kwestia gustu ale mnie się robi niedobrze jak patrzę na ten zestaw
marcinzam - 13-03-2012, 22:56
| komarsnk napisał/a: |
No kwestia gustu ale mnie się robi niedobrze jak patrzę na ten zestaw |
to jeszcze nic ,ale jak można coś takiego założyć
Hugo - 13-03-2012, 23:01
| marcinzam napisał/a: | | to jeszcze nic ,ale jak można coś takiego założyć | Felgi z misiem do Miśka Ja chcę takie!
Pieraś - 14-03-2012, 07:45
LOL niezly misiek
Krzyzak - 14-03-2012, 10:09
| marcinzam napisał/a: | | jak można coś takiego założyć | szukałem takich felg bezskutecznie do Colta parę lat temu - są śliczne
widziałem w jakiejś małej maździe 121, do tego pomalowane - mniam
m6riano - 14-03-2012, 13:14
Ja bym wolał z rekinem..do rekina..;-)
Pieraś - 14-03-2012, 18:30
A co powiecie na te?
Cena w przystepna, moze na te bym sie skusil http://moto.allegro.pl/16...html#tabsAnchor
Te sa tez fajne ale male ET :/
http://moto.allegro.pl/16...2183690195.html
P.S. jest mozliwosc sprawdzenia, czy fela byla spawana / prostowana ??
milo - 14-03-2012, 18:55
| Pieraś napisał/a: | | moze na te bym sie skusil |
W takim tempie to ho ho
Pieraś - 14-03-2012, 20:48
tzn.?
Owczar - 14-03-2012, 21:13
Panowie, to dział techniczny. W tym temacie rozmawiamy na temat aspektów technicznych, czyli rozmiar, rozstaw, ET, producenci, a nie czy misie pasują do galanta!!! Jeśli ktoś chce znać opinię innych to polecam OT lub nasze miśki.
Pieraś - 14-03-2012, 21:59
spox
RAFIkSierra - 16-03-2012, 21:26
dobra .... przeczytałem 20 stron tematu o felgach i ..... wymiękłem, więc zadam pytanie i mam nadzieję, że ktoś odpowie....
powiedzcie mi taką rzecz .... jeżdżę na stalówkach. zamierzam przejść na lato na alu. czy do alu w miśku są potrzebne inne śruby? czy nie? pytam, bo w moim drugim aucie (od forda) jest taki myk, że do stalówek są inne śruby, a do alu są inne. tu tak samo? czy są takie same? z góry dziękuję za info.
Pieraś - 16-03-2012, 21:31
O ile mi wiadomo to jest tak wszedzie. Stalowki maja inna faze w otworze (ten stozek).
Musisz kupic dedykowane sruby jesli nie chcesz uszkodzic gniazd od otworow srubami od stalowek, poza tym do alu sruby zwykle musza byc tyci dluzsze.
milo - 16-03-2012, 21:34
| RAFIkSierra napisał/a: | | jest taki myk, że do stalówek są inne śruby, a do alu są inne. tu tak samo? czy są takie same? |
Zależy jakie masz alusy są śruby ze stożkiem i są płaskie do alusów mam dwa komplety letnie i zimowe alusy i dwa komplety śrub płaskie i stożkowe , rozmiar śrub też 19 czy 21 i nie w każdy alus wejdzie 21
RAFIkSierra - 17-03-2012, 06:57
kurcze .... mam stalówki. śruby na 21. ale skoro opisałeś różnice, to muszę iść zobaczyć czy alu jest w stożek czy na płasko.
rozumiem, że jak stalówka jest na stożek i alu jest na stożek to śruby są takie same i nie trzeba nic kombinować więcej? tak?
