robertdg - 09-07-2010, 21:05
Gładka
luckyluck - 09-07-2010, 21:15
Robertdg, mechanik powiedział mi, że jest rowkowana i, że rowkowaną mam założoną. Oczywiście bardziej ufam Tobie niż jemu tylko czy możliwe abym miał rowkowaną zamontowaną?
Zdjęcie:
Uploaded with ImageShack.us
robertdg - 09-07-2010, 22:29
luckyluck, z tego co wypatrzyłem w Manualu, to rolka jest umiejscowiona pomiędzy kompresorem klimy a kolem pasowym walu i napreza pasek po jego gładkiej stronie (zewnetrznej) sila rzeczy musi miec powierzchnie stykowa gładką.
Jezeli sie myle ktoś napewno mnie opierdzieli, dodam że na to licze, a później będe przepraszał za ewentualną pomyłke (choć przyznam ze wolałbym tego uniknąć ).
luckyluck - 09-07-2010, 22:40
| robertdg napisał/a: |
Jezeli sie myle ktoś napewno mnie opierdzieli, dodam że na to licze, a później będe przepraszał za ewentualną pomyłke (choć przyznam ze wolałbym tego uniknąć ). |
Genialne...
Co do rolki mechanik pokazał mi gdzie ona się znajduje i z tego co zauważyłem jest ona wewnątrz paska. Chyba, że un pojęcia nie miał o czym mówi.
Krzyzak - 09-07-2010, 23:50
u mnie też jest gładka
Japaneze mówił, że wczesniej (Prelift) były napinacze z ząbkami, potem bez
luckyluck - 10-07-2010, 09:09
| Krzyzak napisał/a: | u mnie też jest gładka
Japaneze mówił, że wczesniej (Prelift) były napinacze z ząbkami, potem bez |
Już całkiem zgłupiałem.
Mam wersje Avance z 99r, czyli po lifcie więc czemu mam (niby) założoną rowkowaną? Kurczę zaraz wyjdzie, że był silnik zmieniany...
Krzyzak - 10-07-2010, 19:45
sory - prelift to miałem na myśli wszystko przed wrześniem 2000 r
nie chodziło mi o lift hamulców z 1998 r
luckyluck - 10-07-2010, 21:03
Aaaa... No to wszystko jasne. Dzięki Krzyżak!
W poniedziałek odezwę się do Pana Hanżka może coś poradzi, choć wątpię, bo od zakupu minął już prawie miesiąc. Czuję, że rolkę będę sobie mógł na półkę postawić względem estetycznym.
anwi - 11-07-2010, 17:03
zna ktoś może nr oryginału rolek od alternatora i klimy??
jakoś nie mogę znaleźć......
robertdg - 11-07-2010, 17:54
Mam kod ale dla poliftingowej wersji czyli po 99roku
Rolka naciagu paska alternatora MD359746
Rolka naciągu paska wspomagania i kompresora MD366344
Rolka naciagu paska wspomagania (silnik bez klimy) MD165734
Tak to bynajmniej wygląda, po środku obrazka wersja z klima, na dole bez klimy
anwi - 11-07-2010, 18:06
dobra rozebrałem rolki nr łożysk to:
KOYO 6004RRID
KOYO 6007RRIH
próbował ktoś w ogóle namierzyć łożyska?? IC nic nie mówi...... nie chciał bym przepłacać za całe rolki,
robertdg - 11-07-2010, 18:15
fiole1, ciężka sprawa, nie widze nic takiego w katalogu, może jakiś zamiennik jest, ale nic wyszczególnionego nie ma
Możesz zapytać:
http://www.hipol.pl/
http://www.stozek.pl/index.php
http://www.metalmarket.com.pl/
anwi - 12-07-2010, 09:36
namierzyłem łożyska, dzwoniłem niby maja, jutro jadę (50km) i zobaczę czy będą pasowały,
dam znać jak coś,
jest problem, łożyska nie dostępne raczej nigdy,
kupował ktoś rolkę napinacza alternatora?? bo nigdzie nie mogę tego dorwać a już tydzień się bujam.....
PABLO998 - 15-10-2010, 20:08
Witam! Tydzień temu kupiłem Galanta 2.0 16V 98r. i chcę wymienić w nim rozrząd. Z tego co wyczytałem najlepszym rozwiązaniem jest pasek Mitsuboshi. Więc swoje poszukiwania rozpoczołem od allegro i znalazłem coś takiego http://allegro.pl/rozrzad...1237465507.html . Według was sam pasek kosztuje 270 zł, a tu jest cały rozrząd za tą cenę, czy to możliwe, a może to jakaś podróba? Kupić to czy może poszukać gdzie indziej? Proszę o pomoc
robertdg - 15-10-2010, 21:29
PABLO998,
| Cytat: | Pasek rozrządu - MITSUBOSHI Japan
Pasek balansowy - MITSUBOSHI Japan
Rolka napinająca pasek balansowy - Service Parts
Rolka prowadząca - Service Parts
Rolka prowadząca - NSK Japan |
Te pobrubione to dobre podzespoły, do tego zestawu brakuje jeszcze napinacza hydraulicznego, pompy wody, płynu chłodzącego, uszczelniaczy na wałki, ewentualnych pasków osprzętu, tutaj trochę lepszy zestaw http://allegro.pl/rozrzad...1262554686.html tutaj najbardziej odpowiedni http://allegro.pl/rozrzad...1242509488.html ale i tak brakuje jeszcze paru rzeczy wymienionych powyzej
