[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
brylekVFR - 22-03-2017, 13:25
Ja ma sprężyny obniżające Eibach 30/25, Na hopkach, progach i innych niespodziankach na drodze nie mam problemu, ale przy parkowaniu gdzie jest wyższy krawężnik już tak, Receptą jest pilnowanie się i nie dojeżdżanie kołem do krawężnika, jak się pilnuje to nie ma problemu.
matik0109 - 22-03-2017, 14:21
Mam 16 na zimowych ale idą do mnie 17 już także, stawiam że nie będzie problemu.
Co do dróg to akurat u mnie nie będzie problemu, bo większość jest nowa bo centralne robili i póki co nie ma dziur, a na co dzień i tak się poruszam po DTŚ(a'la autostrada) i dziur tam też nie ma więc się nie boję o nic
Co do różnice cenowych miedzy 16 a 17 nie jest tak najgorzej bo różnice widziałem o jakieś 60-100zł na felgach za którymi się patrzałem, za to miedzy 17 a 18 to różnice już większe bo od 150 do góry. Do tego koszt opon i sumka wychodzi wysoka i to sporo.
Używek też nic nie było ciekawego, a jak coś się trafiło to zaś jakiś parametr nie pasował.
Także będę miał zawias w dół 30/25cm 17' i rozpórkę na pewno będzie lepiej niż teraz:D
matik0109 - 22-03-2017, 21:42
No niestety w tym sezonie nie stać mnie było na fajne 18 a w używkach słaby wybór także białe 17będą u mnie w przyszłym tygodniu a może w następny weekend jak będzie czas to montaż wszystkiego ale jednego jestem pewien efekt i tak będzie świetny, więc nie będzie czego żałować - mam nadzieje
.swat. - 26-03-2017, 13:29
| brylekVFR napisał/a: | Receptą jest pilnowanie się i nie dojeżdżanie kołem do krawężnika, jak się pilnuje to nie ma problemu. | Jak to robisz? Jakieś czujniki, bo ja ni w ząb nie potrafię ocenić, czy przytrę nosa, czy nie. Nie jest to często, bo mam normalne zawieszenie, ale nie mam sposobu. Najczęściej jest to - uda się, nie uda.
Pavlo - 29-03-2017, 11:14
Witam,
Chciałbym zapytać czy felgi o takich parametrach da rade zamontować do lancera sedan?
średnica felgi: 18"
szerokość felgi: 8.0"
rozstaw śrub: 5x114.3
odsadzenie (ET): 38
otwór centralny: 60,1
Jeżeli tak, to jakie opony dobrać do tych felg tak aby nic nie obcierało?
Dzięki za pomoc.
Bart2001 - 29-03-2017, 12:13
Szeroka felga, małe ET) Może ci obcierać. Opona to minimum 225. W koleinach będzie rzucało. Jeżeli nie masz chlapaczy to fajnie wypiaskuje ci tylne nadkole i drzwi.
.swat. - 30-03-2017, 19:39
Opony Goodyear Efficientgrip Performance 205/60/R16 zamontowane mam na 16 calowych felgach Dezent Ti Dark. Mają one m.in wymiary 6,50x16 / ET 35.
Dedykowane opony do nich to:
TÜV: 205/55R16 91
TÜV: 205/60R16 92
TÜV: 215/55R16 93
TÜV: 225/50R16 92
TÜV: 225/55R16 95
I nic nie obciera, wszystko idealnie pasuje, trakcja identyczna jak na fabrycznych, zresztą wszystko jest zgodne z homologacją TUV. Jeżdżę na nich już ponad 2 lata, przejechane kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Co ciekawe opona wygląda bardzo fajnie na tych felgach, według mnie dużo lepiej niż na oryginalnych. Tak więc tak małego ET nie zawsze ma się co obawiać.
http://www.alcar.pl/Alcar...?lcs=rpkjdhla2a
Lucas123w - 30-03-2017, 21:17
.swat., a jak one trzymają się w zakrętach aż chce się coraz mocniej zaciskać łuki oponki bajka, ciche, przyczepność mega i banan na mordzie jak reszta w zakręcie w swoich kanapowozach zostaje w tyle bo hamują przed każdym zakrętem
Bart2001 - 31-03-2017, 08:43
No tak ale tu macie felgę 6,5 cala szerokości i oponę 205 a Pavlo chce felgę o 1,5 cala szerszą, na którą raczej 225 to minimum co trzeba założyć. Sam miałem założone felgi 7,5x17 ET 45 i nic nie obcierało, natomiast piaskowanie drzwi i nadkoli jak najbardziej występowało. Dopiero zamontowanie chlapaczy coś pomogło. Ponadto pierwotnie miałem opony 225 i jak już wcześniej napisałem woziły się w koleinach. Jak zmieniłem na 205 wrócił spokój.
.swat. - 31-03-2017, 09:39
| Lucas123w napisał/a: | a jak one trzymają się w zakrętach aż chce się coraz mocniej zaciskać łuki | Żadnych zastrzeżeń, trzymają się bardzo dobrze, ale jak to na zakrętach - zawsze trzeba w nie wchodzić bezpiecznie
| Bart2001 napisał/a: | | No tak ale tu macie felgę 6,5 cala szerokości i oponę 205 | Napisałem o swoim ET35 tylko po to aby zauważyć, że ET niższe niż 40 nie musi stanowić problemu. Oczywiście trzeba brać pod uwagę szerokość felgi, i inne wymiary, ale do tej pory nikt o tym nie wspomniał, gdyż tylko czytałem że poniżej ET40 to nie zadziała i będą tylko problemy.
Pavlo - 31-03-2017, 14:41
Przeszukałem temat i znalazłem ze oryginalna felga 19" wchodzi do Lancera i nic nie obciera a ma takie parametry:
rozmiar - 19"
rozstaw śrub - 5x114,3
szerokość - 8"
ET - 45 (46?)
otwór cent - 67,1 (lub większe + pierścień)
opona R19/225/35
Zakładał ktoś może 19" do lancera Invite lub opony o tak niskim profilu? Chciałbym poznać opinię czy komfort jazdy znacząco się obniży czy może nie będzie to w większej mierze odczuwalne przy normalnym użytkowaniu samochodu.
brylekVFR - 31-03-2017, 15:22
| Pavlo napisał/a: | | oryginalna felga 19" |
Jaka to? Bo pierwszy raz słyszę o oryginalnej feldze 19
apikus - 31-03-2017, 15:47
| brylekVFR napisał/a: | | pierwszy raz słyszę o oryginalnej feldze 19 |
Była w akcesoriach MME31664
Arczi89 - 31-03-2017, 16:08
Ja mialem felgi 8" et45 i na zewnatrz bylo na styk. Nie tarło nic ale kartki grubszego papieru juz byś nie wepchnal przy max ugieciu.
.swat. - 31-03-2017, 19:59
| Pavlo napisał/a: | | Zakładał ktoś może 19" do lancera Invite lub opony o tak niskim profilu? Chciałbym poznać opinię czy komfort jazdy znacząco się obniży czy może nie będzie to w większej mierze odczuwalne przy normalnym użytkowaniu samochodu. | Na fabrycznym zawieszeniu przystosowanym do 18 calowych felg przy profilu 35 może być już brawurowo. Wydaje mi się, że trzeba byłoby popracować nad dodatkowym utwardzeniem zawieszenia, bo na naszych drogach mogłoby być mało komfortowo.
| apikus napisał/a: |
Była w akcesoriach MME31664 | Co ciekawe w ogólnie dostępnym katalogu Lancera kończyło się już na 18-stce. O 19-stce ani słowa.
http://www.mitsubishi.pl/...n-Sportback.pdf
