Carisma - Techniczne - Wymiana rozrządu
hubertuss - 21-10-2010, 19:02
Witam,
Zbliża mi się termin wymiany rozrządu w Cari 1.6 '02 przy 90 kkm. Czy oferowany na tej aukcji http://allegro.pl/rozrzad...1267376612.html zestaw rozrządu jest dobry? Oprócz tego będę musiał dokupić uszczelniacze? Zgadza się?
BTW. Koszt wymiany w ASO to 1,5 tyś. bez pompy wody. Chyba mało opłacalne.
juter22 - 25-10-2010, 12:10
witam,
ja też chcę wymienić rozrząd w mojej cari 1.8gdi, czy możecie polecić jaki i gdzie kupić? oczywiście im taniej tym lepiej, nie zapominając, że jakość na I miejscu
pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc.
Marcinofws - 25-10-2010, 12:22
witam jakis miesiac temu wymienilem sobie rozrzad w carismie 1.8 116 KM . za kompletny zaplacilem okolo 350 zl (pasek Gates ; pompa wody bmb ; i napinacz chyba nsk ) , nie bylo tragedi , przypuszczam ze w 1.6 z racji mniejszego silnika ma lepszy dostep . z tego co widze to zestaw jest ten sam. pamietam to pasek mial chyba 116 zebow i 29mm szerokosci
krzysztofek4 - 01-11-2010, 11:23 Temat postu: rozrząd Witam,
u mnie równierz nadszedł czas na wymianę rozrządu. Ostatnio rozrząd wymieniałem sam, ale wtedy nie wymieniłem jednej rolki bo nie umiałem jej wykręcić i pompy wody , nie miałem wtedy takiej wiedzy że pompę też trzeba wymieniać, wyczytałem też że trzeba ustawić początek kąta wtrysku.Mam silnik 1,9 td 90km. Możliwe że temat jest już przerabiany ale nie mogłem znaleźć. Może ktoś mógłby mi napisać krok po kroku jak mam teraz się do tego zabrać , i polecić zestaw do wymiany. Z góry dziękuję.
hubertuss - 07-11-2010, 08:22
| Marcinofws napisał/a: | | przypuszczam ze w 1.6 z racji mniejszego silnika ma lepszy dostep . |
Mechanik miał inne zdanie co do dostępności. Niemniej jednak rozrząd zamówiony przeze mnie pasował i wszystko jest OK
mitring - 16-11-2010, 19:07
Witam,
koledzy / koleżanki czekam na maila od Japaneza z cenami kompletu rozrządu do mojej Cari 1.9TD jak otrzymam wieści oczywiście dam znać
Mam pytanie odnośnie pompy wody jeden z forumowiczów napisał, że są dwie wersje i różnią się małym detalem - czy ktoś orientuje się, która jest właściwa?
krzysztofek4 - 21-11-2010, 19:19
Witam,
Kolego mitring kupiłeś może już części do wymiany rozrządu ?Możesz podać jakiej firmy, i za ile ?
mitring - 21-11-2010, 19:43
Jeszcze nie kupiłem, dzwoniłem do Japaneze i czekam na wycenę części. Myślę, że jutro powinienem dostać maila z cenami wg. obietnic jak będę coś wiedział napiszę co i jak z tego wyszło
Piotrek
Moomin - 21-11-2010, 19:47
Nie chcę zapeszać, ale znając Japaneze to nie byłbym pewny tego maila...
mitring - 23-11-2010, 13:05
Wycena od Japaneze dot. Cari 1.9 TD 90KM
Pasek Contitecha 99zł
Rolka #1 SKF 108zł
Rolka #2 SKF 104zł
Rolka #3 SKF 124zł
Pompa wody Hepu 125zł
Pasek zewnętrzny Contitecha 64zł
Napinacz zewnętrzny / Tłumik drgań paska wieloklinowego 320zł firmy teraz nie wiem jak to się pisze ponoć org Hekinson coś w tym stylu
Proszę o ocenę zestawu czy lepiej zamiast SKF brać np INA i pasek Mitsuboshi czy DYCO?
Piotrek
coma - 25-11-2010, 19:44
Witam, proszę o pomoc, czy wybrałem dobry zestaw do wymiany rozrządu?
http://allegro.pl/rozrzad...1321293268.html
Moomin - 25-11-2010, 19:48
Lepiej byś zrobił gdybyś kupił pasek Mitsuboshi zamiast Gates, reszta chyba OK.
coma - 25-11-2010, 20:27
http://allegro.pl/rozrzad...1337628446.html
Czy może ten lepszy ?
Moomin - 25-11-2010, 20:49
Lepszy, ale nie ma pompy wody.
erykson - 14-12-2010, 16:33
Zna ktoś dobrego mechanika z Radomia bo chciałbym rozrząd wymienic?
