[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
bialyjayz - 21-05-2015, 07:42
Panowie ma ktoś może dostęp do oleju Redline 75w90, albo ma ktoś odsprzedać ze 2 literki :)
marcinzam - 21-05-2015, 08:19
Proszę
http://motorsport.2brally.pl/pl/75w90.html
bialyjayz - 21-05-2015, 08:25
Dzięki Bardzo :)
KsiadzRobak - 21-05-2015, 09:26
olej z linku jest GL-5 - nie nadaje się do Galanta
druga kwestia - to amerykańska kwarta, więc ok. 0,94 litra - raczej trzeba kupić 3 opakowania, bo półlitrowych chyba nie ma
bialyjayz - 21-05-2015, 09:55
serio?
Już zamówiłem :? oznaczenie to samo 75w90 myślałem, że te GL-4/5 niema większego znaczenia :(
Ludzie piszą, że wchodzi 1,9 do 2.0 liczę na tę dolną granicę :)
jeśli będzie mniej to......co?
KsiadzRobak - 21-05-2015, 10:17
Jeśli przez internet to masz 14 dni na zwrot bez podania przyczyny.
bialyjayz - 21-05-2015, 12:06
a to będzie to czego szukam ?? GL-4 oznaczenie...
http://motorsport.2brally.pl/pl/mt-90.html
a co będzie jeśli do skrzyni wleję te 1,88l i powiedzmy jakieś 100ml dolewki innego oleju łatwiej dostępnego ?
KsiadzRobak - 21-05-2015, 12:27
bialyjayz napisał/a:
tak
nie polecam - zrób sobie taki eksperyment i zmieszaj te oleje - potrafią buzować jak Cola z Mentosem
dlatego olej ze skrzyń spuszczam nad wyraz skrupulatnie
bialyjayz - 22-05-2015, 09:31
KsiadzRobak napisał/a:
a jeśli w skrzyni wleję te 2 raz po 0.94 l i będzie niedobór oleju to co tym razem ? :)
KsiadzRobak - 22-05-2015, 09:38
co tym razem ?
nigdy nie miałem okazji sprawdzić; teoretyzuję, że będzie gorsze smarowanie i szybsze zużycie - ale krótkoterminowo możesz nawet nie zauważyć ubytku
milo - 22-05-2015, 14:06
Smarowanie skrzyni jest rozbryzgowe niewiele przy 2L są zanurzone koła zębate ,jesli spuszczałeś tylko przez korek to w skrzyni zawsze zostaje jeszcze stary olej nigdy do końca nie zleci dopiero po odkręceniu dolnego dekla ,więc lepiej miec wiecej oleju niz za mało
bialyjayz - 23-05-2015, 10:46
milo napisał/a:
mam zamiar odkręcać przez właśnie ten korek i liczę, na to że całość nie spłynie :)
z tym, że jeśli całość nie zleci to powtórzy się taka sytuacja:
milo napisał/a:
to oczywiste z tym, że wydawać kolejne 98 zł za 0.94L gdzie potrzebuję ok. 100-200ml to zwykłe marnotractwo pieniędzy :?
może ma ktoś odsprzedać 200ml tego specyfiku http://motorsport.2brally.pl/pl/mt-90.html
Paweł84 - 23-05-2015, 17:20
czy skrzynia manualna od 2,4GDI pasuje do 2,0 ?
milo - 23-05-2015, 18:31
Paweł84 napisał/a:
Pasuje tylko jaki jest nr skrzyni 2.0 ten F5M42....to ważne
Hugo - 23-05-2015, 19:42
Paweł84 napisał/a:
Pasuje.
