Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
fj_mike - 29-01-2012, 23:09
Co wy macie z tymi paskami chłopaki?
Kupiłem Bando, dociągnięte tylko raz, krótko po założeniu i jest spokój
Krzyzak - 30-01-2012, 07:17
| fj_mike napisał/a: | | Kupiłem Bando, dociągnięte tylko raz, krótko po założeniu i jest spokój |
u mnie Bando i Mitsuboshi - nie piszczą pomimo braku dociągania - założone i już
Matejko - 30-01-2012, 08:42
ja musialem oryginaly mitsuboshi naciagnac w czwartek zeszly
a pompe od wspomagania chcialem rozkrecac zeby lozysko wymienic a to tylko pasek
Tomek - 30-01-2012, 08:45
| Matejko napisał/a: |
a pompe od wspomagania chcialem rozkrecac zeby lozysko wymienic a to tylko pasek |
ja chciałem wymienić sprężarkę klimy, bo byłem pewien, że to ona piszczy
Tomek - 08-02-2012, 07:05
nerwy mi wczoraj puściły i go umyłem (tzn. umyto mi go)
i jest czarny
ładny on
dzisiaj odklejałem drzwi, ale warto było
Marcin-Krak - 08-02-2012, 08:01
| tomek84 napisał/a: | | dzisiaj odklejałem drzwi, ale warto było |
Razem z uszczelkami ?
Tomek - 10-02-2012, 09:43
| Marcin-Krak napisał/a: |
Razem z uszczelkami ? |
nawet nie, jest okej
wszystkie uszczelki jakoś wytrzymały moje szczenięce zachowanie
w weekend wstawie do ciepłego garażu, wysusze dobrze i nasmaruje sprayem do uszczelek
odkopałem gdzieś moje wypociny sprzed około roku:
| Kod: | w najblizszym czasie planuje lekkie zmiany kosmetyczne/wizualne
1. rozpórka
2. konserwa po calosci + poprawic deczko kielichy
3. obszyc kierownice + nowa galka zmiany biegów
4. spray do konserwacji klimy
5. wosk po calosci
6. wymiana konsoli srodkowej na carbon ze sporta
7. wymiana maski na duzy garb
w dalszej perspektywie:
1. reperaturki tyl (przed zima, lub po)
2. lakierowanie nakladki na próg (lewa), lakierowanie drzwi pasazera (jesli polerka nie pomoze)
3. polerka po calosci |
jak się coś obiecało, to trzeba się z tego rozliczyć, nie??
tak więc, z tego wszystkiego zrealizowałem:
| Kod: |
1. rozpórka (w 50%, bo kupiłem, ale w ręce jej jeszcze nie mam)
2. obszyc kierownice + nowa galka zmiany biegów (w 10%, bo przynajmniej wiem już gdzie można obszyć gałkę, żeby wyglądała jak nowy oryginał)
3. spray do konserwacji klimy (100%)
4. wosk po calosci (100%)
5. wymiana maski na duzy garb (w 90%, bo co prawda siedzi na aucie, ale są odpryski i pasowało by pomalować) |
6. montaż UKP (90%), bo go wyłączyłem
7. Filtr K&N [/code]
Pozostaje do realizjacji:
1. rozpórka - montaż
3. znowu spray do klimy
4. reperaturki tyl - oj tak, prawe nadkole już poleciało ładnie
5. polerka lub znowu wosk
6. zamiast konsoli Carbon postanowiłem obecną pomalować na grafit, wydaje mi się to najbardziej odpowiadające rozwiązanie.
7. zamiast malować nakładkę na próg, po prostu sobie ją wymienię na nową, w kolorze
8. montaż siłowników maski
9. wymiana tylnej klapy
10. wymiana prawego błotnika z przodu (i może drzwi pasażera)
11. Puszka filtra powietrza od VR4 (jeśli znajdę)
12. nowe tarcze HC
13. wygłuszenie nadkoli, dzrwi ??
z innych problemów:
- drzwi od kierowcy otwierają się z pilota (choć i to nie zawsze), ale już z pilota się nie zamkną
ciężko je zamknąć też ręcznie, zamek ciężko chodzi,
- niekończąca się przygoda z anteną
ostatnio próbowałem ją wyciągnąć, albo schować, rozkręciłem od środka, ale nie łamiąc anteny nie udało się jej schować, tak więc zostawiłem narazie i czekam na cieplejsze dni
czekam ogólnie na wakacje, jak odbiorę "dom" to będzie w końcu miejsce, gdzie będzie można na spokojnie pomajsterkować
sveno - 10-02-2012, 09:54
| tomek84 napisał/a: | | ciężko je zamknąć też ręcznie, zamek ciężko chodzi, | też miałem problem z zamkami, ciężko chodziły i przycinały się, rozwiązanie znalazło się samo, proste, tanie i skuteczne: odmrażacz do zamków z Tesco. Psiknąłem po razie w każdy zamek tak gdzieś 2 tyg temu (jak zaczynały się te wielkie mrozy) i od tamtej pory zero problemu, zamki chodzą gładko i lekko, zero przycinania się i co najważniejsze od tamtej pory nie zamarzły koszt odmrażacza 4zł
Tomek - 10-02-2012, 09:59
| sveno napisał/a: | koszt odmrażacza 4zł |
sugerujesz, że mam zrujnować budżet?
Mare - 10-02-2012, 10:04
sveno, Osobiście polecam użycie oliwki wazelinowej po kropelce w zamek dla utrwalenia efektu. Odmrażacz rozpuszcza troche wewnetrzny smar. za miesiąc może byc powtórka z rozrywki ;p
Oliwke "Rohloff" można zakupić w rowerowym ;p Koszt 20 zł, starcza na 100lat ;p
sveno - 10-02-2012, 10:07
| tomek84 napisał/a: | | sugerujesz, że mam zrujnować budżet? | :) tak, wiem że po ostatniej transakcji ze zderzakiem nie możesz dojść do siebie i liczysz każdy grosz
Tomek - 10-02-2012, 10:10
| sveno napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | sugerujesz, że mam zrujnować budżet? | :) tak, wiem że po ostatniej transakcji ze zderzakiem nie możesz dojść do siebie i liczysz każdy grosz |
na szczęście wiem kto wozi pizze, to jak będę przymierał głodem, to wiem kto mnie dożywi
panowie, to nie jest problem zamka, a cięgna, bo od środka też bardzo ciężko to ruszyć
albo gdzieś przymarzło, albo coś innego
zamek od kierowcy też mi przymarzł, ale to przez myjnie i teraz już jest ok
Rafal_Szczecin - 10-02-2012, 10:39
| tomek84 napisał/a: | | 12. nowe tarcze HC |
ale po so ?
Tomek - 10-02-2012, 10:40
| Rafal_Szczecin napisał/a: |
ale po so ? |
odmiana
personalizacja
być może integracja z UKP
Hugo - 10-02-2012, 21:05
| tomek84 napisał/a: | 9. wymiana tylnej klapy
10. wymiana prawego błotnika z przodu (i może drzwi pasażera) | A to co za dziwne mody?
