[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
tyku - 24-05-2020, 19:09
| kamilabc10abc napisał/a: | | Zatem jak wymienię moduł to wszystko wróci do normy? |
Tak, wszystko będzie działało.
kamilabc10abc - 24-05-2020, 19:28
No nic, zdemontowałem, zamowię jakiś z allegro i zobaczymy,
Bardzo dziękuje za pomoc,
[ Dodano: 27-05-2020, 14:10 ]
Niestety muszę wrócić do tematu,
dzisiaj przyszedł moduł, podpiąłem i dalej nic się nie dzieje, tzn nie reagują przyciski przy kierownicy i nie wyświetla nic w komputerze.
Co mam robić? Wgrać jakieś oprogramowanie czy to już grubsza sprawa i coś z elektryką? Chyba że moduł przyszedł uszkodzony...
Bardzo proszę o pomoc,
HUGIO - 27-05-2020, 14:24
kamilabc10abc,
A możesz się sparować i połączyć z modułem z poziomu telefonu, telefon go wykrywa gdy szukasz urządzeń? Może tasiemka w kierownicy jest uszkodzona i nie łączy.
kamilabc10abc - 27-05-2020, 14:30
Telefon nie wykrywa nic niestety...
HUGIO - 27-05-2020, 14:44
kamilabc10abc,
To nadal jest problem z modułem chyba :/
kamilabc10abc - 27-05-2020, 14:49
No to go pewnie odeśle jutro, dziękuje za odpowiedź
[ Dodano: 27-05-2020, 15:09 ]
Mam w sumie jeszcze jedno pytanie, czy będzie pasował moduł z dodatkowym wejściem na USB? Wizualnie widzę jedynie delikatnie inne wejście na główną wtyczke, czy da się to przerobić tak aby działało?
Cenowo są dużo tańsze, z ASX, Outlander 100-200zł a ten co posiadam od 400...
Z góry dziękuje za odpowiedź
tokyo - 21-07-2020, 20:53
Witam
Moduły starego typu bez Wej usb nie są kompatybilne z modułami nowego typu z usb
Problem polega na tym ze stare moduły były sterowane magistrala CAN i zasilanie modułu jest stałeś w nowych modułach zasilanie jest stałe, dodatkowe zasilanie wzbudzające po ACC oraz dwuprzewodowy magistra która jest podłączona bezpośrednio do radia ALE nie do CAN
Był jeden moduł o końcówce chyba 024 zamiast 016 ale tylko czytałem o nim wzmiankę w wykazie czesci jest pusto
Do modułów z usb są przewidziane radia z końcówka oznaczenia powyżej oznaczenia U265
oskier - 11-08-2020, 21:43
witam. nie jestem w stanie w żaden sposób sparować tel. wraz z autem, a mmcs nie pozwala mi nawet na naciśniecie na opcje bloototh. nadmienię, że przyciski przy kierownicy również beż jakiejkolwiek reakcji ze strony auta. Myślicie, że to także uszkodzony moduł ? resetowałem już mmcs i także bez zmian
HUGIO - 12-08-2020, 10:51
oskier,
Jak wyszukujesz na telefonie urządzenia BT, to pojawia się w ogóle Hands Free System?
oskier - 12-08-2020, 14:05
na telefonie również nic
HUGIO - 12-08-2020, 14:50
oskier,
No to najprawdopodobniej uszkodzony/odłączony moduł.
aliomka - 01-10-2020, 13:36
witam Panowie, oczywiście i mnie dopadł padnięty moduł BT. Szukam schematu płytki lub kostki z oznaczeniami kabli. Dałem to jednemu grubemu magikowi więc mooooże coś zdziała
Czy ktoś posiada coś takiego?
P.S. Moduł do Lancera 2010 bez navi, starego typu..
Bizi78 - 01-10-2020, 13:56
| aliomka napisał/a: | | Szukam schematu płytki lub kostki z oznaczeniami kabli. |
http://mmc-manuals.ru/man...20066200ENG.HTM
http://mmc-manuals.ru/man...sb/index_M1.htm
krah - 16-10-2020, 22:31
Cześć, pojawił się u mnie problem z BT nie mogę się połączyć, funkcja jakby była aktywna tylko momentami i po chwili się rozłącza, podobnie USB, już nie wykrywa pena, ktoś miał coś takiego? Reset radia nie Pomógł
grzesiopol - 20-10-2020, 10:48
krah Czytałeś temat? Wszystko jest już opisane.
