[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
awkontr - 08-02-2018, 12:37
| grzesiopol napisał/a: | awkontr, nie wszystkie blaszaki obsługują dysk, co do laptopów to większość ma tą opcję hasła dysku przeważnie do 8 znaków. Teraz trudno coś kompatybilnego znaleźć.
[ Dodano: 06-02-2018, 18:37 ]
Zrób zdjęcie po uruchomieniu, przed wpisaniem hasła i wklej tutaj. |
Odblokowany HD widze 6 partycji
do 5 ciu udalo sie wejsc pod Win10 ale do partycji 28615 MB gdzie sa mapy /MBR gl.rekord rozruchoy/ win nie moze otworzyc tylko chce formatowac .
chce skopiowac sobie moje stare mapy i skopiowac nowe .
Pytanie : moge format FAT32 i potem grac nowe mapy ?
z pozostalych partycji zrobilem kopie plikow.
Czy po w/w operacji MMCS uzupelni pliki przy uruchomieniu w samochodzie ?
grzesiopol - 08-02-2018, 13:19
Mapy są na partycji 20 GB, na tej największej jest serwer muzyczny, tzn na ostatniej.
Jedyną pustą partycją jest ta 1GB i tak ma pozostać.
awkontr - 08-02-2018, 14:00
Wasnie teg dysku nie moge otworzyc/ 20481 MB - jest pierwszym dyskiem.
TFAT 5436 MB muzyczny-ostatni dysk
Jak nie moge wejsc to co zrobic -format FAT32 ?
Jeszcze raz - do 5 moge wejsc a do 20481 MB/mapy / nie moge.
grzesiopol - 08-02-2018, 14:13
Tak możesz go formatować fat32 wielkość klastra 512kb i koniecznie nazwa dysku HDD, nawet możesz format robić pod windowsowym formatowaniem. Dodatkowo sprawdź sobie dysk programem do dysków czy jest nie uszkodzony, bo cos mi sie widzi, że jest jakiś problem jeżeli nie chce pokazywać plików.
awkontr - 08-02-2018, 14:25
Rozumiem, że po formacie i W kopiowania map HD po wlozeniu do MMCS system uzupełni pliki które sformatowano w tym 20 GB dysku.?
tyku - 08-02-2018, 14:38
System nic nie uzupełnia. Masz wgrać 13 plików na partycję HDD (mapy).
awkontr - 08-02-2018, 16:30
Klaster 512 b, czy 512 kb
grzesiopol - 08-02-2018, 18:21
Nie pamiętam czy b czy kb ale ma być 512
awkontr - 08-02-2018, 18:35
W win jest klaster domyślny.?
Może to.
Nie ma liczby 512
grzesiopol - 08-02-2018, 19:42
Rób domyślny i tak będzie dobrze, potem tak jak pisał tyku, kopiujesz pliki swojej mapy na HDD i powinno działać.
Ma to wyglądać tak (wielkości mojego oryginalnego dysku i partycji)
1. HDD - 21 473 525 760 bajtów - 19,9 GB - partycja podstawowa - Mapy
2. HDD2 - 130 564 096 bajtów - 124 MB - partycja podstawowa - pusty
3. HDD3 - 533 581 824 bajtów - 508 MB - partycja podstawowa, aktywna - loading.kwi
4. TFAT - 1 076 936 704 bajtów - 1,00 GB dysk logiczny - ScreenData
5. TFAT - 1 076 936 704 bajtów - 1,00 GB dysk logiczny - CDDB
6. TFAT - 9 991 225 344 bajtów - 9,30 GB dysk logiczny - AVUnit
Może być jeszcze reszta HDD nie przydzielona do niczego więc można ją dodać do serwera muzycznego.
Jak się robi formaty i przesuwa się partycje lub dodaje nieprzydzielone miejsce to już sobie poszukaj na forum komputerowym lub po prostu wygoogluj.
feecle - 12-02-2018, 16:13
Czy oprócz aktualizacji mapy można także zaktualizować system? Jeśli dobrze rozumiem to zapisany jest w pliku LOADING.KWI. Czy aktualizacja (jeśli możliwa) niesie ze sobą widoczne korzyści jak szybsze działanie albo dodatkowe funkcje?
grzesiopol - 12-02-2018, 17:16
Raczej wątpliwe abyś uzyskał szybsze działanie, nowe funkcje tak ale jeżeli masz E-4 lub wyższym mmcs. W nowszych programie teoretycznie zmiany sa w oprogramowaniu nawigacji i BT. Szybszego działania raczej nikt nie potwierdził ale może i jest, tego nie wie nikt bo nikt tym sie nie chwalił. Ja osobiscie nie zwracałem na to uwagi czy jest rzeczywiście szybciej.
feecle - 12-02-2018, 19:08
Mój MMCS to P-01 (oznaczenie pod joystickiem) czyli jeśli dobrze pamiętam odpowiednik E-01. Jest dostępna jakaś aktualizacja?
grzesiopol - 13-02-2018, 06:47
Zależy co rozumiesz przez aktualizacje, jeżeli nowsze oprogramowanie to jest dostępne to od P-02.
feecle - 13-02-2018, 07:57
A czy zamiast P-01 można wgrać E-02?
