Off Topic - Chcę powiedzieć, że...
Krzyzak - 11-08-2009, 08:04
ze im wiecej robie przy Colcie, tym gorzej z nim jest....
przyklady:
- wymiana amortyzatorow - niestety wybralem tanie Magnum i co prawda amortyzuja lepiej od oryginalow po 300 tkm przebiegu, ale skrzypia...
- wymiana gum stabilizatora - cos zaczelo stukac po tej operacji...
- no i wczoraj - wymiana simmeringu walka rozrzadu... dosc powiedziec, ze musialem do tej operacji zdjac walki z krzywkami w glowicy i podczas dokrecania jedna sruba poplynela... dzis jechalem do pracy sieczkarnia.....
chyba przestane mu cokolwiek kupowac, bo na starych czesciach chodzi lepiej
Kibloo - 11-08-2009, 08:24
Hubeeert napisał/a: | Wiem jechałem nim - jednak nie ma porównania. | a tam czepiacie się...
[ Dodano: 11-08-2009, 08:26 ]
Krzyzak, spoko, naprawi się. pozdro
akbi - 11-08-2009, 08:35
gulgulq napisał/a: | że padła mi komóra i straciłem chyba wszytkie telefony |
a trzeba było robić sobie synchronizacje z kompem
Jassmina - 11-08-2009, 09:08
...że nareszcie jest chłodniej i w autobusach nie capi potem i skarpetkami, tylko samymi skarpetkami.
Maretzky85 - 11-08-2009, 10:34
Że od dziś wieczora mam w głębokim poważaniu czy jest gorąco na dworze, gdyż nabywam Galanta z klimatyzacją
Bartek - 11-08-2009, 10:39
Krzyzak napisał/a: | - wymiana amortyzatorow - niestety wybralem tanie Magnum i co prawda amortyzuja lepiej od oryginalow po 300 tkm przebiegu, ale skrzypia... |
skrzypią zawsze, czy na mokro?
Może osłona tłoczyska ociera o amortyzator, a jeżeli tylko na mokro, to skrzypią sprężyny w mocowaniach - trzeba rozebrać i posmarować smarem obojętnym dla gumy....
Krzyzak napisał/a: | wymiana simmeringu walka rozrzadu |
nabiłeś za głęboko i musiałeś cofnąć?
Kibloo - 11-08-2009, 10:39
Maretzky85, no nareszcie
pozdro
sruba - 11-08-2009, 13:15
tym razem pozdrowienia ze Szczecina
Rafal_Szczecin - 11-08-2009, 13:49
sruba napisał/a: | Szczecina |
ze pierwszy raz jezdzilem "anglikiem"
Marcin-Krak - 11-08-2009, 14:21
że w trakcie deszczu dzieci z nudów piszą listy motywacyjne
pozdrawiam z Krakowa
jacek11 - 11-08-2009, 15:16
Że jak tak pada,to dobrze,bo strasznie sucho w lesie.
Po za tym grzyby będą
Pexu - 11-08-2009, 15:20
A propos grzybów, dzisiaj z Maretzkim zebraliśmy całkiem pokaźne stado maślaków
Cały Misiek był nimi zawalony
Krzyzak - 11-08-2009, 15:50
Bartek napisał/a: | skrzypią zawsze, czy na mokro?
nabiłeś za głęboko i musiałeś cofnąć? |
skrzypia zawsze... wydaje mi sie, ze na sucho bardziej
edit: co ciekawe - jeden skrzypi, drugi nie...
a co do simmeringu - nie mialem jak odkrecic zebatki, wiec klczuem szwedzkim zlapalem za walek rozrzadu (w C52 jest taka wypustka na nim, bo poza tym, to jest okragly - nie to co w 4G63, gdzie mozna wlozyc normalny klucz...) i go zaparlem na jednej ze srub glowicy
potem tylko poplynalem na waleczkach od dzwigienek
simmering nabilem dobrze
Morfi - 11-08-2009, 19:58
Od 1 wrzesnia zmianiam firmę
Krzyzak - 11-08-2009, 21:42
Cytat: | - wymiana amortyzatorow - niestety wybralem tanie Magnum i co prawda amortyzuja lepiej od oryginalow po 300 tkm przebiegu, ale skrzypia...
- no i wczoraj - wymiana simmeringu walka rozrzadu... dosc powiedziec, ze musialem do tej operacji zdjac walki z krzywkami w glowicy i podczas dokrecania jedna sruba poplynela... dzis jechalem do pracy sieczkarnia..... |
no i rozwiazane
amortyzatory - posmarowalem tloczysko przy wejsciu do komory - narazie spokoj
stukanie - hmm.... jakby to powiedziec - Krzyzak nie dokrecil glownej sruby od poduszki silnika (tej przy rozrzadzie) - strasznie sie wczoraj spieszylem...
sieczkarni juz nie ma - dziekuje Kibloo za pomoc - moj plan byl taki, zeby w miejsce ukreconego gwintu wkrecic srube kilka mm dluzsza - operacja sie powiodla, zawory wyregulowane...
ale straty sa - przecialem uszczelke dekla i wycieklo z pol litra oleju... prawa strona zarzygana od gory po polos...
uszczelka juz zmieniona, ale chyba bede musial jeszcze pasek rozrzadu zmienic i wszystko bardzo dokladnie umyc...
Pawel - jeszcze raz dzieki za pomoc
