[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Owczar - 26-02-2013, 20:41
Generalnie oznacza uszkodzenie uzwojenia elektrozaworu EGR, ale niekoniecznie musi być to wina zaworu. Może być np problem z zasilaniem zaworu etc.
pit696 - 26-02-2013, 20:56
A jakie moze miec to skutki bo jezdze juz kilka dobrych miesiecy z tym bledem (wczesniej nie sprawdzalem). Czy to cos powaznego?
[ Dodano: 28-02-2013, 17:20 ]
Czy taka sonda bedzie pasowac do gala (ta za chlodnica) ?
http://www.euroautomotive...gend-crv-p-1627
kropp - 13-03-2013, 16:56
Witam, muszę wymienić przednią sondę w galancie z 97r. w którym występowały dwie. Błąd 11 - Oxygen sensor (front) system - sprawdzone pod komputerem diagnostycznym. Po rysunkach technicznych z manuala nie mogę dojść która to pierwsza, miano: MD339640 czy MD189008 Chcę kupić DENSO DOX-0109 więc zapytam wprost czy podejdzie i będzie OK? :
DOX-0109
grzesiopaka - 15-03-2013, 10:43 Temat postu: Sonda Lambda Witam,mam pytanie odnośnie sondy.Mam Galanta 2.5 po drugim lifcie tego z czterema sondami.Po podłączeniu pod kompa wyskoczył błąd drugiej sondy dokładniej padła grzałka.Niestety fachowiec nie potrafił mi odpowiedzieć która dokładnie to jest ta druga sonda.Pytanie moje jest do Was oczywiste,którą sonde mam wymienić i na jaką proponujecie.Proszę o w miare szybką pomoc.
fj_mike - 15-03-2013, 10:45
grzesiopaka, podaj kod błędu.
grzesiopaka - 15-03-2013, 10:47 Temat postu: Sonda Lambda Niestety nie spisałem.Mój błąd.
Owczar - 15-03-2013, 10:50
No to na jakiej podstawie mamy powiedzieć, która sonda padła?
grzesiopaka - 15-03-2013, 10:51 Temat postu: Sonda Lambda To chyba będe musiał jeszcze raz podjechać na kompa.
Owczar - 15-03-2013, 10:55
| grzesiopaka napisał/a: | | Niestety fachowiec nie potrafił mi odpowiedzieć która dokładnie to jest ta druga sonda. |
To był chyba Pan, który kupił komputer, bo fachowiec by wskazał te sondę Ile płaciłeś za odczytanie błędu? Bo za 50zł możesz kupić elma i sam odczytywać kody.
grzesiopaka - 15-03-2013, 10:58 Temat postu: Sonda Lambda Dokładnie zapłaciłem 50 zł.Powiedz gdzie tego elema można kupić.
Owczar - 15-03-2013, 11:00
Znany portal aukcyjny. ELM327. Jeśli masz telefon z androidem to weź elma z Bluetooth. Za 15zł można kupić program Torque Pro i w telefonie odczytywać, a i z notebookiem się łączysz i używasz innych programów.
Tomek - 15-03-2013, 11:13 Temat postu: Re: Sonda Lambda
| grzesiopaka napisał/a: | | Witam,mam pytanie odnośnie sondy.Mam Galanta 2.5 po drugim lifcie tego z czterema sondami.Po podłączeniu pod kompa wyskoczył błąd drugiej sondy dokładniej padła grzałka.Niestety fachowiec nie potrafił mi odpowiedzieć która dokładnie to jest ta druga sonda.Pytanie moje jest do Was oczywiste,którą sonde mam wymienić i na jaką proponujecie.Proszę o w miare szybką pomoc. |
de facto są 2 drugie sondy
jest druga sonda banku pierwszego (od grodzi)
jest druga sonda banku drugiego (od zderzaka)
grzesiopaka - 02-04-2013, 11:15 Temat postu: Sonda Lambda Po dłuższej przerwie wracam do problemu mojej sondy.Zakupiłem elm 327 i odczytałem kod błędu.Kod P 0155 (bank 2 sensor 1).Jak sie domyślam jest to sonda przed katalizatorem od strony grodzi.Jeśli jestem w błędzie pomóżcie.
Tomek - 02-04-2013, 11:23
Po dłuższej przerwie wracam do problemu mojej sondy.Zakupiłem elm 327 i odczytałem kod błędu.Kod P 0155 (bank 2 sensor 1).Jak sie domyślam jest to sonda przed katalizatorem od strony grodzi.Jeśli jestem w błędzie pomóżcie. |
Nie jesteś w błędzie, czyli pomoc nie potrzebna
grzesiopaka - 02-04-2013, 11:29 Temat postu: Sonda Lambda To cieszy,teraz tylko muszę poszukać namiarów do Japaneze i wymienić sondę.
