[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
wilk88 - 12-02-2012, 14:17
Jak zmieniasz oświetlenie na czerwone to nie ma problemu ze wskazówkami, jeśli chcesz niebieskie to trzeba kombinować
m6riano - 12-02-2012, 16:36
| wilk88 napisał/a: | jeśli chcesz niebieskie to trzeba kombinować |
trzeba kupić czystą płytke montażową,wyciąć z niej kółko o średnicy ok.12-15mm, w niej wywiercić otwór ok 5mm, nożem do tapet zrobić odpowiednią ilość(w zależności od ilości diód SMD) nacięć, przylutować diody, rozwiercić ten przeźroczysty plastik pod tarczami, wkleić płytke, podłączyć zasilanie pamiętając o odpowiednim rezystorze, założyć tarcze, wskazówke i tak razy 4 na każdy zegar i włala..;-)
kaczor666000 - 13-02-2012, 23:31
ja wam powiem tak do klimatronika zastosujcie diody r3 smd sa na alegro ja takie zastosowalem i oswietla mi na czerwono wyswietlacz i wszystkie przyciski bardzo ladnie
m6riano - 14-02-2012, 05:03
| kaczor666000 napisał/a: | | oswietla mi na czerwono wyswietlacz |
chętnie zobacze fotke..ale może wklej w temat o podświetleniu klimatronika...
seba016 - 14-02-2012, 23:02
witam koledzy,zabrałem się do wymiany oświetlenia zegarów w moim Galancie z 1997r.
wymontowałem zegary,wymieniłem żarówki na ładne zielone ,podświetliły sie od 0 do 200km/h
problem wystąpił podczas wymiany jednej mniejszej T5,nie mogłem wyciągnąć żarówki-więc kupiłem całą oprawkę wraz z nią,ale do tej żaróweczki były przylutowane 2 przewody(niebieski i brązowy)
gdy nie zostały połączone z powrotem te przewody zegary świeciły LUX,ale gdy tylko je połączyłem na nowo zegary zgasły ale żeby to tylko--przestały również działać kierunkowskazy(bez podświetlania da sie jeździć)
rozkminiłem że te 2 kabelki co są zlutowane z żarówką T5 idą najprawdopodobniej do rączki zmiany kierunków i włączania świateł a później do przekaźnika nad bezpiecznikami o jakimś oznaczeniu 70BG H000 2+1(6)x21W +0.7W
odłączałem akumulator i inne kombinacje ale niestety nic.ciemno zwała na maxa
pomóżcie lub doradźcie co się mogło stać.bezpieczniki OK
pozdrawiam
m6riano - 15-02-2012, 16:24
Nie przypominam sobie żeby w zwykłych zegarach były jakieś przewody do oprawek...może zrób fotke bo ja niestety nie jestem w stanie wyobrazić sobie o co w ogóle kaman...
arturj123 - 21-04-2012, 21:41
Koledzy mam pytanie odnośnie wymiany żarówek w klimatroniku. Znajdują się tam 4 żarówki: 2 podświetlające LCD i dwie podświetlające przyciski.
Mam taki pomysł by podświetlenie LCD było żarówkami białymi (led-ami), a dwie pozostałe na niebiesko (także led-y)
Czy ktoś próbował taki wariant? Nie będzie się zlewał biały z niebieskim na LCD?
Ktoś poleci jakieś pewne, sprawdzone LED-y? Potrzebne mi są 2xT3/R3 9mm i 2xT3/R3 12mm
m6riano - 22-04-2012, 10:18
Tu masz lepszy temat do tego:
http://forum.mitsumaniaki...t=5408&start=30
[ Dodano: 18-05-2012, 23:05 ]
Mój nowy projekt:
Sveno, co ty na to?
DanielBogusz - 07-07-2012, 09:15
Skoro temat o podświetleniach, to pytanie: czy w każdym galancie jest oznaczenie kontroli płynu do spryskiwaczy na liczniku? Co wiąże się oczywiście z diodą...
jAZZMAN - 07-07-2012, 09:29
W moim EA2A z 1998 2.0 nie świeci kontrolka nawet po całkowitym osuszeniu zbiorniczka z płynem.
m6riano - 07-07-2012, 14:26
DanielBogusz, jAZZMAN, wydaje mi sie że tylko w wersji ze spryskami reflektorów jest taka kontrolka..
U mnie jest..jeszcze pomarańczowa..;-)
DanielBogusz - 07-07-2012, 23:30
Ale niebieska pewnie kiedyś będzie. Zrobienie spryskiwaczy to raczej nie problem, trójnik na przewody od wycieraczek,spryski do zderzaka i jazda, ale co z kontrolką? W licznik diodę też można wstawić, ale jak to połączyć. No chyba, że na patyku jest obok przodu i tyłu oddziela opcja do spryskiwaczy reflektorów. To już skończyłem zanim zacząłem w takim razie.
fj_mike - 07-07-2012, 23:43
| DanielBogusz napisał/a: | | czy w każdym galancie jest oznaczenie kontroli płynu do spryskiwaczy na liczniku? |
Tak.
| jAZZMAN napisał/a: | | W moim EA2A z 1998 2.0 nie świeci kontrolka nawet po całkowitym osuszeniu zbiorniczka z płynem. |
Nie świeci ponieważ
| m6riano napisał/a: | | wydaje mi sie że tylko w wersji ze spryskami reflektorów jest taka kontrolka.. |
No nie kontrolka (jest w każdym), czujnik poziomu.
Nie wyłamujcie otwartych drzwi
http://forum.mitsumaniaki...1008991#1008991
jAZZMAN - 08-07-2012, 10:56
| DanielBogusz napisał/a: | | trójnik na przewody od wycieraczek,spryski do zderzaka i jazda |
Musisz liczyć się z tym, że spadnie Ci ciśnienie na spryskiaczach. Proponuję abyś pomyślał o osobnej pompce na spryskiwacze lamp.
ŁŁŁaaaaaaaaaał, ja chce takie jak wyzdrowieje to robię akcję
fj_mike - 08-07-2012, 22:01
| jAZZMAN napisał/a: | | Proponuję abyś pomyślał o osobnej pompce na spryskiwacze lamp. |
W grę wchodzi najlepiej wymiana całego zbiorniczka płynu wraz pompkami. Jest też bardziej pojemny.
