Nasze Miśki - VR4 by roch_27
roch_27 - 15-06-2010, 20:21
| Krzys napisał/a: | zapewne podcisnienie przy przepustnicy | blisko
swinks_UK - 15-06-2010, 22:56
Pierwsza próba: wężyk podciśnienia do boost gauge.
Druga próba: wężyk podciśnienia do fuel selenoid za przepustnicą.
Trzecia próba: wężyk podciśnienia do wategate rail za przepustnicą.
No chyba że miałeś mbc/ebc wstawiony, bo tu też mozna namieszać.
Na szczęście nie masz tcl, więc ilość wężyków mniejsza do zgadywania.
roch_27 - 17-06-2010, 09:10
Niestety nic z tych rzeczy - podpowiedź - po wymianie owego węża poprawiło się hamowanie
Teraz to już pewnie każdy będzie wiedział o co kaman
BTW: Tomek leci do Ciebie "punkcik" za BOV - jeszcze raz wielkie dzięki stawiam przy najbliższej okazji
Krzyzak - 17-06-2010, 11:39
podciśnienie od servo
robertdg - 17-06-2010, 12:20
Krzyzak, You were the first
Krzyzak - 17-06-2010, 13:59
a nie was?
robertdg - 17-06-2010, 14:35
W sensie "Krzyżak, byłeś pierwszy", to chyba dobrze, w sensie Kryżak był pierwszy byłoby was zamiast were, taki mi się bynajmniej wydaje, aha, właśnie zakumałem błąd, zjadłem You
roch_27 - 17-06-2010, 20:45
| Krzyzak napisał/a: | podciśnienie od servo | dokładnie
Taka pierdoła - ale nie łatwo było ją zlokalizować
kochajj - 17-06-2010, 21:21
ale pękniety był?
swinks_UK - 17-06-2010, 22:26
Hi hi hi, jakbyś miał tcl to dopiero byłoby szukania, bo to połączone ze sobą. Jak znam życie byłoby grzebanie w asc/tcl i abs bo tu byś miał pokazane błędy.
Cóż, w takich wypadkach na dzień dobry trzeba wymieniać wszystkie węże podciśnień, bo inaczej szkoda nerwów. W zeszłym roku miałem poluzowany wąż z wastegate i skończyło się na nowych wężach bo pewnie bym nie doszedł, który puszcza
roch_27 - 18-06-2010, 21:06
| kochajj napisał/a: | | ale pękniety był? | szczerze - nie sprawdzałem dokładnie
Jednak ten co był był grubszy zewnętrzne i może opaska samozaciskowa nie "trzymała" za dobrze i przy większym ciśnieniu przepuszczała bokiem
Choć mógł być tez gdzieś nadpęknięty - ale teraz już tego nie sprawdzę bo go wyrzuciłem
Teraz mam z V6 i jest wsio OK
BTW: Jakiś czas temu bawiłem się pilotem (dokładnie centralem) w kluczyku - i okazało się że mam automatyczne otwieranie/domykanie szyb
atsar - 20-06-2010, 22:10
| roch_27 napisał/a: | okazało się że mam automatyczne otwieranie/domykanie szyb |
szczyt lenistwa
ps ja muszę z deejayem pogadać o tym bajerku bo w soprano mi się tez marzy
deejay - 20-06-2010, 22:31
| atsar napisał/a: | | ps ja muszę z deejayem pogadać o tym bajerku bo w soprano mi się tez marzy |
o jakim to bajerku....?
roch_27 - 20-06-2010, 22:41
| deejay napisał/a: | | atsar napisał/a: | | ps ja muszę z deejayem pogadać o tym bajerku bo w soprano mi się tez marzy |
o jakim to bajerku....? | pewnie o tym >>KLIK<<
pawliku - 20-06-2010, 23:16
| roch_27 napisał/a: | | okazało się że mam automatyczne otwieranie/domykanie szyb | naprawde o tym nie wiedziałeś !? przecież to jest w każdym legnumie po lifcie bo do tych z przed liftu nie jestem pewien
