Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Saqu - 11-05-2011, 19:16
przy profilu 185/65/15 masz koła większe o 44mm co daje różnicę wskazać 7.6%, więc jest trochę więcej niż myślisz
dominlife - 11-05-2011, 20:27
wieksze o 44mm od czego? ja na drzwiach mam miedzy innymi 185/65/14 jako oryginal. 5,5% faktycznie jezeli porownasz z 195/60/14. (ale to nie tez nie 44mm) to kolko jak najnizsze z posrod 3 lub 2 proponowanych w instrukcji.
co najdziwniejsze dzisiaj przejechalem sie z gpsem i wskazania z niego pokrywaly mi sie z licznikiem przy 80, 100, 120 km/h. a mam 185/65/15. na 14'kach nigdy mnie to nie interesowalo. moze o te 4-5% licznik przeklamuje?
reicz - 15-05-2011, 08:13
szukam na forum i znaleźć nie mogę. Jak jest rozmiar średnicy piasty w Carismie 1.6 2003r ponieważ chce kupić pierścienie centrujące do alu i ne wiem jakie.
robertdg - 15-05-2011, 08:45
56.1mm przy rozstawie 4x100
67.1mm przy rozstawie 4X114.3
szuwar - 15-05-2011, 09:49
mam zamiar kupić dojazdówkę, założyłem gaz i nie mam zamiaru wozić całej felgi 15" zajmuje pół bagażnika, a jeszcze mam wózek
znalazłem na alledrogo możecie doradzić? oczywiście rozstaw śrub 4x114.3
http://allegro.pl/kolo-do...1592361942.html
http://allegro.pl/kolo-do...1614697669.html
http://allegro.pl/kolo-do...1610753904.html
i jeszcze jedno mnie nurtuje, mając alu 15" i opony 195/50 czy z taką dojazdówką można jechać ? bo zalezałoby mi na rozmiarze dojazdówki 105/70/14 aby zajmowała jak najmniej miejsca
jeszcze w innym temacie kolega napisał:
Rozmiar koła jest bardzo ważny, jeżeli kupisz za małe to Ci zacisk hamulcowy nie zmieści się i nie założysz dojazdówki. Sprawdzone organoleptycznie w Lancerze.
czy te z linku 105/70/14 do carismy będą ok?
Morfi - 15-05-2011, 10:19
szuwar, linki nie działają
szuwar - 15-05-2011, 10:43
http://moto.allegro.pl/ko...1592361942.html
http://moto.allegro.pl/ko...1614697669.html
Saqu - 15-05-2011, 11:10
| dominlife napisał/a: | | oryginalnie 185/65/14 sr 591,6mm. |
Tutaj kolega podał średnicę koła seryjnego
W aukcji masz napisane, że:
| Cytat: | Średnica całego koła z oponą to zaledwie 52cm.
Czyli jest mniejsze niż standardowe koło, w instrukcji masz rozmiar 125/70/15. Czyli jak widać, jest rozmiar większe, niż felga normalnego koła.
To tylko teoretyzowanie ale może być ciasno...
Inną opcją są takie preparaty "koło zapasowe" dużo mniejsze gabaryty tylko większe ograniczenia, jak Ci potnie opone to nie załatasz tym, to samo jak ściągnie oponę z felgi...
M - 15-05-2011, 15:50
Witam, zainteresowały mnie następujące felgi (http://moto.allegro.pl/6182-felgi-aluminiowe-16-4x114-3-subaru-suzuki-i1576062808.html , http://moto.allegro.pl/61...76062688.html), z tego co wyczytałem i dowiedziałem się z forum przy felgach 7X16 ET38 istnieje prawdopodobieństwo ocierania, natomiast jeden z kompletów tych felg przy tym samym ET ma szerokość 6'', a zalecana szerokość 16'' felg to 7'' (przynajmniej wg http://www.felgi-opony.co...&model=CARISMA) podpowiedzcie mi z praktyki, które z nich bardziej będą pasować w rzeczywistości (nie ingerując w blacharkę, modyfikację zawieszenia etc)
szuwar - 16-05-2011, 10:19
| Saqu napisał/a: | | To tylko teoretyzowanie ale może być ciasno... |
tak ale jak sama nazwa wskazuje dojazdówka, na kilka kilometrów do dojazdu ...
mi zależy na minimalizacji zapasu, w sumie jeżdżę duzo i odpukać jedna guma 9 lat temu , ale chcę mić w razie W
istotne dla mnie jest czy, koło 105/70r14 nie będzie przeszkadzało i nic nie uszkodzę bo reszta będzie na 195/50/15. będzie trochę niżej, ale czy to będzie problem ?
M - 16-05-2011, 20:01
| Cytat: | | Witam, zainteresowały mnie następujące felgi (http://moto.allegro.pl/6182-felgi-aluminiowe-16-4x114-3-subaru-suzuki-i1576062808.html , http://moto.allegro.pl/61...76062688.html), z tego co wyczytałem i dowiedziałem się z forum przy felgach 7X16 ET38 istnieje prawdopodobieństwo ocierania, natomiast jeden z kompletów tych felg przy tym samym ET ma szerokość 6'', a zalecana szerokość 16'' felg to 7'' (przynajmniej wg http://www.felgi-opony.co...&model=CARISMA) podpowiedzcie mi z praktyki, które z nich bardziej będą pasować w rzeczywistości (nie ingerując w blacharkę, modyfikację zawieszenia etc) |
chodzi mi konkretnie o to czy przy 16'' feldze o szerokości 6'' dopuszczalne będzie ET38, bo przy 7'' powinna mieć ET40, (a te mnie interesujące mają ET38) a znaleźć odpowiadające estetycznie felgi o odpowiednich parametrach to... no i czy nie ma przeciwwskazań do szerokości 6'' przy 16'' - czy to nie za mało, wyczytałem, że przy 16'' felgach zalecana szerokość to 7''
Anonymous - 05-06-2011, 12:06
Witam.
Mam pytanie. Mam felgi 15 z et 45 i chciałbym aby koła trochę bardziej wystawały czy da sie to jakoś zrobić montując jakiś dystanser np??
Saqu - 05-06-2011, 12:39
a no da się potrzebne Ci będzie coś takiego:
http://allegro.pl/dystans...1632727383.html
link ten jest tylko przykładem a nie reklamą..
Anonymous - 06-06-2011, 02:06
Z tym ze otwór centrujacy cari ma 56,1. A co z tymi szpilkami wymienia sie je na wieksze??
Legionista - 26-06-2011, 19:00
http://moto.allegro.pl/vo...1686875474.html
Wejdzie taki zestawik do Cari? Czy będzie tarło?
