[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
marcink - 01-04-2017, 11:29
Aktualna oferta felg: http://www.mitsubishi.pl/...NTER_WHEELS.pdf
dr2ke - 03-11-2017, 10:55
Witam, zamierzam kupić felgi stalowe do mojego Lancera. Na oryginalne raczej szkoda kasy więc wybieram spośród zamienników dostępnych na aukcjach. Nie mam pojęcia czym różni się komplet za 500 zł od kompletu za 600 zł więc kieruje się jednak ceną. Co sądzicie o tym zestawie ?
http://allegro.pl/komplet...7022454544.html
http://allegro.pl/nakretk...6874690163.html
Może ktoś kupował i może podzielić się opinią ? Będę wdzięczny.
mazin - 03-11-2017, 16:38
Cóż, felgi wyglądają b. ładnie i parametry zgadzają się dokładnie z fabrycznymi. Nie wiem czy jest sens kupowac oksydowane nakrętki, bo po paru dokręceniach będa i tak "łaciate". Co do felg, to "oryginalne" były kiedyś b. drogie, ale zapewne to ta sama fabryka i może ta sama sztanca je wycinała. Bierz, ja po ośmiu zimach oddałem swoje do malowania proszkowego i znów ładnie wyglądają (pod kołpakami .
BodzioBDG - 03-11-2017, 17:43
Pany a powiedzcie mi jako znawcy tematu...
Co do kompletnych kół, a zasadniczo felg...
Wszystkie Miśki mają chyba rozstaw śrub 5x114,3
Otwór centrujący 67,1
Różnica jest chyba głównie w ET...
Jeśli u mnie jest ET = 46...
Jakie inne ET wejdzie mi na piastę bez kombinacji w stylu jakichś pierścieni i itp?
ET 45/46/47 dadzą radę, nie będą wystawać/odsadzone za głęboko?
(moje aktualne felgi z oponami letnimi to: 18x 7JJ / 46 ET / 5x114,3 / 67,1)
przemekPBC - 29-12-2017, 13:13 Temat postu: Jakie ET i szerokość felg ? Cześć,
obecnie mam fabryczne felgi od Lancera 18 cali, szerokość 7j i ET46 chciałbym zmienić na coś szerszego, np. 8J jakie wtedy muszę zastosować minimalne ET żeby obyło się bez żadnych dystansów.
Dzięki i pozdrawiam
Skoczek - 17-01-2018, 14:11
Witam,
Mam mozliwosc kupna felg na lato do mojego SB. Czy 18x8j ET42 z oponami 225/45 nie bedzie ociarac o nadkola przy sprezynach Eibach?
Venom86 - 17-01-2018, 19:30
Przy mniejszym ET felga będzie bardziej wychodzić za obrys auta:
Np ET 42 oznacza, że oś symetrii felgi jest schowana do wewnątrz o 42 mm względem płaszczyzny montażowej czyli o 4 mm mniej niż oryginał gdzie jest ET 46.
Weź miarkę niech siądą dwie rosłe osoby z przodu i zobaczy ile masz od opony do wnęki błotnika a tak na poważnie raczej nie powinno być problemu (4 mm )
Skoczek - 17-01-2018, 19:43
Wiem co to ET nie wziąłes pod uwagę tego, ze oryginalna felga ma szerokosc 7j, a te co chcę kupic mają 8j wiec lacznie beda wystawac wiecej o jakies 17mm od oryginanych. Pytałem bardziej pod kątem tego czy ktos może ma załozone alu ze zblizonymi parametrami i bedzie się mogl odniesc do tych
tyku - 13-02-2018, 12:42
| .swat. napisał/a: | | Mnie zawsze w ASO odradzali 17-tki, gdyż MMC takiej wielkości konstrukcyjnie nie przewidywał. | To, że Ci odradzali to nie znaczy, że nie było możliwości zakupu 17" felg.
MME31778
Zalecany rozmiar opon: 215/50R17
HUGIO - 01-04-2018, 17:02
Dzień dobry,
Chciałbym się dowiedzieć czy takie felgi będą współpracowały (w sposób bezpieczny i w miarę bezproblemowy) z zestawem Eibach 30/25:
średnica felgi: 18"
szerokość felgi: 7.5"
rozstaw śrub: 5x114.3
odsadzenie (ET): 40
otwór centralny: 74,10
Opony planuję przełożyć z oryginalnych 18" (215/45R18) według link jest to jak najbardziej ok.
Nigdy nie miałem możliwości zobaczenia Lancera z takimi sprężynami na żywo (co zdjęcie, to inna perspektywa), a co dopiero jeszcze z takim zestawem felg+opon, więc najpierw chciałbym zapytać. Z tego co wyczytałem zgłębiając tematy o zamianie 16 na 18, oraz ten, to takie felgi i opony na standardowym zawieszeniu nic nie obcierają. A przy obniżeniu ?
Bizi78 - 01-04-2018, 17:36
Edit.
Tylko sprawdź ten otwór centrujące bo w miśkach chyba jest 67.1 .
czarny.marcin - 01-04-2018, 17:49
| Bizi78 napisał/a: | Tylko sprawdź ten otwór centrujące bo w miśkach chyba jest 76.1 . |
wkradł się czeski błąd ponieważ 67,1
HUGIO - 01-04-2018, 17:49
Bizi78, Aż poszedłem zmierzyć na oryginalnej 18" i jest ok. 66/67 więc pierścień powinien załatwić sprawę Aż się przestraszyłem, że trzeba będzie taki ładny czarny lakier rozwiercić
Bizi78 - 02-04-2018, 10:36
| czarny.marcin napisał/a: | wkradł się czeski błąd ponieważ 67,1 |
Tak to jest jak się piszę z komórki .
Już poprawiam .
HUGIO - 04-04-2018, 14:24
No dobrze, a ktoś ma jakieś przypuszczenia chociaż, czy przy Eibachach mogą takie koła obcierać oraz, czy na pewno zmieszczę się w obrysie nadkoli (nie będą wystawać) ?
Pytam, ponieważ żaden stacjonarny sklep nie ma takich felg w okolicy, więc nie ma jak przymierzyć :/
