Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 13-05-2011, 08:07
Wczoraj galant dostał nowe amortyzatory Monroe Reflex na przód. Stare amorki były jeszcze oryginalne KYB z 1996 r. Ale niestety już do wyrzucenia. Poza tym łączniki stabilizatora przód wyglądają jeszcze na ory
Okazało się, że do wymiany są wahacze górne i trzeba będzie coś szukać...
robertdg - 13-05-2011, 08:32
| andrew84 napisał/a: | | Okazało się, że do wymiany są wahacze górne i trzeba będzie coś szukać... | Jeżeli tuleje w porządku - wymieniłbym same sworznie ~60zyla za sztuke.
Demontaz banalny, odkrecasz nakretke sworznia przy zwrotnicy - kilka razy uderzyc mlotkiem w ucho zwortnicy, następnie odkrecić 2 nakretki pod maska, wyciągnąć wahacz w dól uważając na przewody hydrauliczne i abs
Andrew - 13-05-2011, 08:52
Tuleje są chyba ok. Jest duży luz na sworzniu. Ale skoro mówisz, że lepiej wymienić sam sworzeń, to sobie zamówię. Jaka firma najbardziej będzie optymalna?
Andrew - 13-05-2011, 09:32
No i sworzeń 45 zł kosztuje, firma Oyodo...
Krzyzak - 13-05-2011, 09:53
sworzeń 555 wg mnie najlepszy
tylko nie można go zamontować dowolnie!!! - na sworzniu i wahaczu są znaczniki jak na rozrządzie!!!
Andrew - 13-05-2011, 09:54
| Krzyzak napisał/a: | | tylko nie można go zamontować dowolnie!!! - na sworzniu i wahaczu są znaczniki jak na rozrządzie!!! | Dzięki za info.
Andrew - 13-05-2011, 14:25
Po rozmowie z mechanikiem wyszło, że lewy wahacz trzeba wymienić jednak, a na prawym tylko sworzeń.
I oferta poniżej:
All Parts: wahacz (nie wiem marki)-120-, sworzeń Oyodo-45-,
Japaneze: wahacz SRL- 90, sworzeń 555- 75,-
Co myślicie?
Czekam jeszcze na ofertę od j-rules'a
robertdg - 13-05-2011, 18:18
Jak dowiadywałem się o cene wahacza to w granicach 150zł TRW, sworzeń Oyodo nie wiem nie miałem styczności, ale ponoć dobry
Artif - 16-05-2011, 22:06
Poczytałem trochę od przodu i trochę od tyłu . Fajna historia. A co do głośników, to nie warto zajmować się tymi z tyłu, ale z przodu. Jak masz z przodu tylko szerokopasmowe, to warto dołożyć gwizdki. Daje to baaaardzo dużo jeśli chodzi o "klarowność " dźwięku. Chyba że chodzi Ci o "duże ciśnienie", to inna sprawa .
Andrew - 16-05-2011, 22:20
Mówisz, że z przodu wymienić w drzwiach? Muszę zobaczyć jaką mają średnicę... Gwizdki by pasowało jakieś dać, tylko narazie deficyt w kasie
Wszyc - 16-05-2011, 22:24
Mam wahacz SRL ale przelatał dopiero 2,5tyś ale w naprawdę ostrych warunkach po polach i lasach i jestem zadowolony puki co nawet jak przeżyje tylko 20-30tyś km to za te cenę to i tak się opłaca Ja tam jednak mam opinie że to bardziej zależy wszystko od kierowcy i stylu jazdy z wieloma osobami osobami jeździłem i mam pewną opinie wyrobioną ale nie chcę tutaj wzbudzać kontrowersyjnych tematów bo zaraz będzie dym
Andrew - 16-05-2011, 22:27
SRL łączniki mam z tyłu. I Japaneze też to poleca...
Artif - 16-05-2011, 22:34
Ale para wysokotonowców to już za 20 zł można dostać na allegro . Wiadomo jakiej jakości, ale zdecydowanie lepiej "z" niż "bez". Warto dostawić. A jak będziesz miał kasę, to dopiero można pomyśleć o komplecie lepszych głośników i oczywiście wygłuszenie drzwi. To podstawa. Właśnie sam to przerabiam - broniłem się nogami i rękami, żeby nic nie robić i mieć dobry dźwięk, ale bez wytłumienia drzwi nie da rady.
Andrew - 16-05-2011, 22:40
Ja myślę zakupić troszkę mocniejsze głośniki i tyle narazie w temacie nagłośnienia bym poczynił. Zobaczymy...
Andrew - 25-05-2011, 11:37
Dziś zamówiłem wahacze górne do gala: lewy i prawy w All parts. Miał być jeden wahacz i sworzeń ale Pan Mateusz dał upust i za 190 zł mam 2 wahacze...
