robertdg - 19-03-2016, 07:47
| Bizi78 napisał/a: | Ciekawi mnie ten zawór .
| Oba mają zawór, ale Mann jest tańszy chyba o 1-2zł
WG oryginału powinno być MS851358
Nie wiem czy tu sprzedjaa OEM bo oferta numeru OEM ale w tresci jest wspomniane zamiennik http://www.mitsubishi.skl...category_id=105
mkm - 19-03-2016, 13:16
Bizi78, nie pamiętam dokłądnie.
Pamiętam, że gość się śmiał, że 2x przepłacam za "te same NGK", więc około 20zł
Bizi78 - 19-03-2016, 16:26
| robertdg napisał/a: | ale Mann jest tańszy chyba o 1-2zł
Na stronie IC MANN droższy o 3,50zł .
Co do świec to w środę zapytam u siebie w ASO, może mają jakieś leżaki magazynowe to taniej wyrwę .
Na wschodzie OE kosztują 4€ więc obstawiam +-30zł/szt .
robertdg - 19-03-2016, 18:32
| Bizi78 napisał/a: | Na stronie IC MANN droższy o 3,50zł . | Ostatnio kupowałem w hurtowni "Oleje, filtry" Mann był tanszy Nie zagłebialem sie po IC bo w detalu nie maja dobrych cen
Bizi78 - 19-03-2016, 19:22
| robertdg napisał/a: | | Nie zagłebialem sie po IC bo w detalu nie maja dobrych cen |
Ostatnio rzadko tam kupuję, bo lepsze ceny dostaję w małym sklepiku .
Przeważnie trzeba poczekać 1 dzień na odbiór, ale i tak się opłaci .
Bizi78 - 23-03-2016, 14:41
Dzisiaj zaliczkowałem w ASO 4 świece NGK BKR6E-11 i pasek osprzętu 5PK1060 .
Drugi pasek OE 4PK865 zakupiłem na allegro 32,50zł .
Oficjalne ceny ASO:
-świeca 25zł/szt
-pasek 55zł
Po rabacie policzono 119zł .
Mam tylko nadzieję, że świece będą Made in Japan .
honor - 23-03-2016, 23:34
Pasek to DAYCO jak oryginalnie montowany, czy coś innego?
Bizi78 - 24-03-2016, 07:19
Poprzednie paski osprzętu jakie miałem to były DAYCO z logo mitsu .
Jak przyjdą nowe to zobaczę i podzielę się informacją .
Bizi78 - 26-03-2016, 09:16
Pasek i świece z ASO odebrane .
Pasek 5PK1060 do MSS z klimą.
Świece NGK Made in Japan .
Czekam jeszcze na drugi pasek osprzętu do alternatora 5PK865 .
Bizi78 - 01-04-2016, 16:59
Drugi pasek już w domu.
Tym razem Made in UK .
mjsystem - 01-04-2016, 18:33
| Bizi78 napisał/a: | | Tym razem Made in UK | A będzie Ci Rafał pasował do kierownicy po lewej?
Bizi78 - 01-04-2016, 21:16
| mjsystem napisał/a: | A będzie Ci Rafał pasował do kierownicy po lewej? |
Się zobaczy .
Dzisiaj ponownie po prawie rocznej przerwie P0431 .
Ja tu inwestuję w ori paski, świece, nawet płukankę silnika chciałem jej zrobić a ona mi się CE odpłaca .
Niestety nie ogarnąłem diagnozy sond w pcmscan-ie .
Zobaczymy może na spocie w Zaborzu ktoś ten program ogarnia .
Jutro spróbuję ogarnąć evoscanem i kablem vag kkl.
Bizi78 - 02-04-2016, 12:32
Ogarnąłem evoscana .
Parę wykresów sond.
Sonda na zimnym po odpaleniu na luzie około 10min.
Trochę szybszej jazdy, dosłownie trochę.
2000obr. na luzie na ciepłym.
Jak na moje oko chyba są ok .
Dodam, że CE przed podpięciem evoscanem skasowany.
mjsystem - 02-04-2016, 13:44
Może chwilowo na wtyczce gdzieś był chwilowy zanik styku od wilgoci?
Bizi78 - 20-04-2016, 21:06
Płukanka, olej i paski osprzętu zmienione, koszt roboty 30zł .
Niestety mam olej w gniazdach świec i muszę nabyć uszczelkę pokrywy i uszczelniacze świec aby wymienić świece .
W planach zakup części OE.
Na allegro OE z wysyłką około 200zł, zobaczymy jutro jaka cena w ASO .
