Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
fj_mike - 24-04-2014, 20:05
Fragu, kolega Robert ma dobrze opanowany temat.
http://forum.mitsumaniaki...p=825059#825059
http://forum.mitsumaniaki...1281357#1281357
deejay - 24-04-2014, 23:49
http://mitsubishi.ankar.r...&sg=030&vid=262
robertdg - 26-04-2014, 22:58
| Fragu napisał/a: | Pytanie - czy te uszczelko-listwy przechodzące przez caly dach w rynienkach da się jakoś ściągnąć? Zauważyłem dzisiaj na wysokości górnej krawędzi tylnej szyby z jednej i z drugiej strony w rynience nalot rudej...tak 0,5cm kwadratowego. Chciałbym to zabezpieczyć ale ja księ dostać pod te listewki? | Samemu nie radze się za to zabierać, rdza wychodzi spod przyklejanych uchwytów do słupków, zapewne siedzi już w okolicach szyby jak już nei weszła pod nią, raz że możesz sobie uszkodzić szybe dwa to demontaż tych listew wymaga wprawy a i tak niektóre spinki moga popękać. Spinki dostepne sa w ASO na zamówienie jakby co
Fragu - 27-04-2014, 14:17
robertdg, no to co zrobić, zalać rynienke woskiem? Nie wygląda to źle jeszcze wg mnie, ale przydało by się zabezpieczyć chociaż trochę.
robertdg - 27-04-2014, 16:21
Jak zrobisz zaprawki to nie będzie to za ladnie wyglądać, a jak chcesz to dobrze zrobić to musisz conajmniej zdemontować listwy dachowe i poodklejac zaczepy z przednich słupków, porządnie wyczyścić do gołej blachy słupek i dac podkład potem lakier, jezeli korozja sięga po mocowanie szyby to niestety jezeli nie ma opcji na wyczyszczenie tego to trzeba wycinać szybe.
Fragu - 27-04-2014, 18:46
hmm nie wydaje mi się żeby to sięgało do szyby, to doslownie taka kropeczka z prawej strony i nalot z lewej..sprobuje to punktowo oczyścić, pociapać brunoxem i zrobić zaprawke
robertdg - 27-04-2014, 18:55
Zdemontuj listwe a się przekonasz jak to wygląda, jezeli wychodzi spod listwy to na bank jest korozja pod przyklejanym uchwytem mocowania listwy.
Mocowania listew są przyklejone do słupka, jakbyś wziął miarkę i przyłożył do górnej uszczelki szyby w dolnej krawedzi, to pierwsze mocowanie jest w przedziale 45-85mm, drugie mocowanie jest przyklejone w przedziale 365-405mm, trzecie w granicach 655-695mm, jezeli z tych przedziałów pojawia się korozja to masz gotowca. No chyba, że to odprysk od kamyczka
Fragu - 27-04-2014, 21:13
robertdg, nie no, odprysk to to nie jest bo po obu stronach w tych samych miejscach. Poczekam na upalne dni, wtedy może mi się uda odczepić te listwy
robertdg - 27-04-2014, 21:17
Sprawdź miarka miejsca o których pisałem
Fragu - 27-04-2014, 21:20
Ok, jutro zmierze
Bartekkita - 28-04-2014, 22:00
Fragu, podziliłbyś się fotką Ja miałem bąbelka, pomiędzy przednią szybą a szybrem, więc się w ubiegłym roku za niego wziąłem, ale trochę go zlekceważyłem. No i bombelka już nie mam za to ruda rozeszła mi się trochę dookoła. Jakoś na dniach też się za to zabiorę tym razem na serio. Kamień szlifierski(udało mi się kupić taki mniej więcej wielkości kropki jaką stawia marker) Cortanin x2 + podkład i dopiero potem lakier do paznokci tym razem użyje też utwardzacza Tyle, że moje wygląda na odprysk jakiś bo jest, że tak powiem po środku niczego. Także nie lekceważ i jak się zabierasz to porządnie
Owczar - 28-04-2014, 23:02
Szybę masz ori? Może podczas wymiany ktoś przytarl linką. Zanim zdejmiesz listwy to kup kilka zaczepów. Strasznie kruche są.
Fragu - 29-04-2014, 19:38
Owczar, szyba ori..i tylna i wszystkie inne
Fragu - 06-05-2014, 14:31
Pytanko, jak wygląda prześwit z tyłu gala na Eibachu + butla + 4 osoby + pelen bagaznik?
Tomek - 06-05-2014, 14:54
| Cytat: |
Pytanko, jak wygląda prześwit z tyłu gala na Eibachu + butla + 4 osoby + pelen bagaznik? |
ja tak pojechałem do Włoch:
- Eibach
- 4 osoby (razem 300 kg)
- pół baku benzyny
- butla LPG (pełna)
- bagażnik zapakowany po brzegi
- trochę rzeczy w środku
- w bagażniku pełny ekwipunek bojowy (2 namioty, 2 materace, stoliki, krzesełka)
nie obserwowałem tego w trakcie, ale po analizie, op latach doszedłem do wniosku, że efektem takiej jazdy był mocny negatyw, a w konsekwencji obcięta opona (a w zasadzie to obie tylne)
http://forum.mitsumaniaki...p=739489#739489
