Nasze Miśki - Powrót po latach do Gala;)
Tomii - 09-09-2015, 17:35
| Hugo napisał/a: | | Tomii, uszczelkę górną tylnej szyby w sedanie wyjmowałem zawsze bez większego problemu, ale przednie zawsze urwałem, tak trzymały. Jak podgrzałem było jeszcze gorzej, bo się rozciągnęła. A może jest jakiś sposób na jej wyjęcie, którego nie znam... |
Kurcze no poważnie wyciągałem ją bez żadnego problemu. Była nagrzana bo auto stało na słońcu.
Owczar - 11-09-2015, 08:47
Zareklamuj twierdząc że Ci gwizdze/szumi powyżej 160km/h. Swoją drogą nie zdziwiłbym się gdyby halasowala.
eremita - 24-09-2015, 12:29
Stało sie! rozdziewiczyłem pietnasto latkę, zapasówka pierwszy raz użyta
Jakieś fatum czy co? ostatnio szyba dzisiaj pana
eremita - 30-09-2015, 15:44
Dzisiaj gal poszedł go gazownika na podgięcie pływaka bo mi tylko 39l lpg wchodziło do butli 53l, ciekawe ile wejdzie po tej operacji
Koniec jeżdżenia z lekką nutką niepewności, czy aby Helmut nie kłamał że rozrząd został zmieniony w 2012 bo niestety na to brak rachunku
Umówiłem dzisiaj mojego synka (bo tak został ochrzczony gal przez moją żonkę) do mechanika a raczej doktora na wymianę
Czekam tylko na informację za ile ma części potrzebne do tej operacji, jak za drogo to zamawiam ten zestaw http://allegro.pl/rozrzad...5649881641.html
Chyba że ktoś ma namiar na lepszego sprzedającego?
Nie jestem pewien też czy brać z tym napinaczem koszt bez napinacza to 540zł, z tego co czytałem to w większości przypadkach nie trzeba tego zmieniać.
booohal - 30-09-2015, 17:53
U mnie właśnie ten zestaw czeka na wymianę Bez napinacza
Owczar - 30-09-2015, 19:39
Ja bym brał z napinaczem. Bez napinacza to jak zakładanie czystych majtek na brudny tyłek. Jak napinacz puści to skutki będą nieciekawe. Koszt niewielki w stosunku do tego ile z nim pracy przy wymianie i ew. skutkach awarii.
tresorex - 30-09-2015, 21:02
A jak napinacz puści to przypadkiem nie napina jeszcze mocniej paska?
dmi - 30-09-2015, 21:23
ten sam zestaw będę brał i też mam ten dylemat czy brać z czy bez Co najlepiej jeszcze kupić do tej roboty ? Uszczelniacze wałków + uszczelki pokryw zaworów i coś jeszcze ?
tresorex - 30-09-2015, 21:34
Rolki alternatora i klimy
Torp12 - 01-10-2015, 08:17
Napinacz mozna wymieniac raz na dwie wymiany, takze jak nie wiesz kiedy i co bylo robione to lepiej zmienic :]
Owczar - 01-10-2015, 08:21
OEM napinacz można zmieniać co dwie wymiany. Z innym bym nie ryzykował. Jak zmieniałem w lexie po przebiegu 150kkm OEM rozrząd to napinacz juz słabo napinal. Można było palcami wciskać.
eremita - 01-10-2015, 10:01
Dla spokoju zamówiłem kąpletny zestaw
- pasek SUN
- napinacz FABRYCZNY
- rolki KOYO
- pompa GMB
Marcino - 01-10-2015, 10:04
Mój napinacz po 16 latach i 213km był ciągle ok.... ale zmieniłem bo wczesniej przy 133kkm nie zmieniałem.
Owczar - 01-10-2015, 10:15
Ile lat jezdzicie na rozrzadzie?
Fragu - 01-10-2015, 10:27
Ja jeździłem rok i 2 miesiące
