Nasze Miśki - Mitsu O1T by Rafciu
Rafik83 - 11-08-2022, 05:07
| jacek11 napisał/a: | | Wszystkie tłoki tak wyglądają? |
4 jest w najgorszym stanie to ten ze zdjęcia a 1 w najlepszym czyli szło od 4 do 1
Krzyzak - 11-08-2022, 07:33
| Rafik83 napisał/a: | | choinki nie będzie | dlaczego zniszczenie idzie dokładnie po zamkach pierścieni? i dlaczego ktoś zamontował pierścienie niezgodnie ze sztuką?
Rafik83 - 11-08-2022, 08:17
| Krzyzak napisał/a: | | Rafik83 napisał/a: | | choinki nie będzie | dlaczego zniszczenie idzie dokładnie po zamkach pierścieni? i dlaczego ktoś zamontował pierścienie niezgodnie ze sztuką? |
Czyli rozwiń proszę.
Bizi78 - 11-08-2022, 09:31
Pewnie chodzi o brak przesunięcia pierścieni.
Rafik83 - 11-08-2022, 09:56
według niezależnego zespołu ekspertów problem nie tkwi w złożeniu silnika ale w strojeniu choć faktycznie ciekawe jak to było złożone tak jak na zdjęciu czy poprzesuwały się przy demontażu?
Rafik83 - 12-08-2022, 13:41
No i po przeprowadzonym dochodzeniu wyszło szydło z worka pasowanie tloka na poziomie 0.09 to zdecydowanie za mało 😅
Marcino - 12-08-2022, 13:47
| Rafik83 napisał/a: | | pakowanie tloka na poziomie 0.09 to zdecydowanie za mało 😅 |
pasowanie?
z tym obróceniem pierścienia przy demontażu to,.....
Rafik83 - 12-08-2022, 14:12
| Marcino napisał/a: | | Rafik83 napisał/a: | | pakowanie tloka na poziomie 0.09 to zdecydowanie za mało 😅 |
pasowanie?
z tym obróceniem pierścienia przy demontażu to,..... |
To fakt pierścienie były dobrze zamontowane jeśli chodzi o mijanie się zamków nie wiem jak ich spasowanie też wyglądało.
A pasowanie czyli wymiar cylindra a wymiar tloka
Krzyzak - 14-08-2022, 22:10
w instrukcji jest pokazane, że zamki pierścieni się mijają co 120° a tu są w linii - tak mnie zaciekawiło bo dokładnie po tej linii idzie uszkodzenie...
Rafik83 - 14-08-2022, 22:19
| Krzyzak napisał/a: | | w instrukcji jest pokazane, że zamki pierścieni się mijają co 120° a tu są w linii - tak mnie zaciekawiło bo dokładnie po tej linii idzie uszkodzenie... |
Raczej się i już tak tego nie dowiemy ale mi też nie daje to spokoju
robertdg - 15-08-2022, 18:19
Nie sądze aby akurat w tym przypadku ulozenie pierscieni mialo jakies kolosalne znaczenie dla niego
Rafik83 - 24-08-2022, 18:06
No i poskładane tak wygląda a jak jeździ dowiem się w Piątek
tościk - 25-08-2022, 10:32
| Rafik83 napisał/a: | | No i poskładane |
Do trzech razy sztuka. Teraz musi jeździć
Rafik83 - 25-08-2022, 10:35
I takie wisienki na koniec AFR i EGT w słupku
AFR działa EGT narazie tylko świeci dla ściemy trzeba pomyśleć jak umieścić sondę w OEM żeliwie z EVO.
Rafik83 - 25-08-2022, 10:36
| tościk napisał/a: | | Rafik83 napisał/a: | | No i poskładane |
Do trzech razy sztuka. Teraz musi jeździć |
Jutro jazda próbna zobaczymy co to za ulepek wyszedł i jak się odpycha
