[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
Jacko16_91 - 04-04-2018, 16:27
Ja mam u siebie 18 8,5 et 40 opony 215/50 eibach i nic nie obciera nawet jak jadę w 5 osób.
HUGIO - 04-04-2018, 16:49
Jacko16_91, Ok, dzięki za info!
Mefisto - 12-05-2018, 11:09
Cześć. Od wczoraj mam Lancera w sedanie, niestety na zimówkach więc pilnie muszę kupić opony. Zastanawiam się od razu nad wrzuceniem felg 18. Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak wygląda Lancer na felgach o tym rozmiarze? I ogólnie nie wiem co lepsze, 18 cali czy jednak 17?
.swat. - 06-06-2018, 10:55
Zdecydowanie 18"
matik0109 - 06-06-2018, 20:41
Ja mam 17 i jest git majonez ;)
wiewioor - 07-06-2018, 13:29
Wg mnie 17 są za małe do nadkola w Lancerach. Oczywiście to jest każdego decyzja z osobna, ale przy 17` koło się gubi. Nawet przy OEM 18 nie ma rewelacji. Może jakby felgi było mniejsze od OEM i by bardziej wychodziło + gleba efekt byłby pewnie całkiem ciekawy.
Dla 18 cali przemawia fakt, że OEM felga też wychodziła dla 18.
Uwex - 07-06-2018, 13:49
Żeby dobrze wyglądało -obniżyć zawieszenie (Eibach - 3,0 przód, -2,5 tył ); felgi 18, ale ET takie, żeby bok opony był mniej więcej w płaszczyźnie błotnika (nie powinien wystawać ). Wtedy dopiero wygląda jako tako . :lol:
Tak wygląda mój : https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=92688 . Są zdjęcia przed obniżeniem na 18 stkach , są też na 16 stkach (teraz na zimę ), no i dalej na tym komplecie o którym piszę na początku.
Majkeltm - 10-06-2018, 11:55
Na 17
zafirabankowa - 26-08-2018, 17:13
Witam,
Pierwszy raz na forum i zapewne mnie zaraz zjecie. Ala kupiłem Lancera z 2012 z 1.6 na stalowych oponach 16 i takie też chcę kupić alufele. Ale że nie mam instrukcji (dostałem dwa kluczyki i tyle) nie wiem totalnie jakie są wymiary felg jakie ET i osadzenie. Napiszcie mi, :D nie odsyłajcie do czytania całego tematu bo jest wiele informacji na temat 17 tek i większych.
mkm - 26-08-2018, 20:33
zafirabankowa, ja Cię zjem... za lenistwo!
Pierwsza strona trzeci post:
W specyfikacji podanej w instrukcji niestety nie ma informacji na temat rozstawu śrub.
Podano rozmiar felg 16x6,5JJ, przesunięcie 46 mm (? -chyba chodzi o ET).
Rozmiar i indeks prędkości opon 205/60 R16 92H.
i doprecyzowanie w czwartym:
Mitsubiushi Lancer felga do opony 205/60R16
6,5JJ x 16 5/114,3 / 67 / ET46
zafirabankowa - 26-08-2018, 20:40
Dzięki zaraz czytam.
Pozdrawiam uprzejmego kolegę Adam
michok - 01-10-2018, 20:47
Panowie jak czyścicie felgi? Może to głupie pytanie, ale kupiłem preparat do czyszczenia felg - Moje auto felgi. Na opakowaniu jest napisane o silnym działaniu żrącym. Nie wiem czy felgi powinny być zdjęte do czyszczenia? Czy mogę popsikać felgi nie zważając na opryskanie hamulców i tarcz, a następnie spłukać dokładnie wodą?
Hishi - 02-10-2018, 17:38
michok napisał/a:
Ja stosuję Sonax - bezkwasowy i jest ok. Jeśli twój preparat jest silnie żrący - jak piszesz - to nie wiadomo jak zareaguje lakier na alufeldze.
HUGIO - 02-10-2018, 20:33
Jeśli chcesz dokładnie umyć felgę, to raczej wypadałoby ją zdjąć :)
Do takiego powierzchownego (czyli części zewnętrznej), to nawet producent nie zdejmuje na filmiku https://www.moje-auto.pl/...elg-super-silny :)
Dodatkowo na stronie jakiegoś sklepu znalazłem, że nie powinno się go stosować do felg lakierowanych.
krzychu - 02-10-2018, 20:45
Ja ostatnio popsikałem SONAX (nie wiem czy bezkwasowy) felgi i wszystko schodzi od myjki bezdodytkowej. Potem jedynie zacieki zostają i trzeba je zestrzeć czymś wilgotnym.
No ale tarcze szczególnie tylne bardzo negatywnie reagują ekpresową rdzą....
