Nasze Miśki - Sir Lancelot
Ja_good - 09-11-2013, 13:05
Misiek napisał/a: | | Jak jeźdzę spokojnie, tzn jeżdzę do 3 tyś obotów ja ruszam, w drodze mam poniżej 2 tyś, a ruszam baardzo spokojnie i powoli to mi pali 16l/100km a jak jeźdzę normalnie... nieco ostro, to mi pali 17,5 l/100 km. W trasie przy normalnej spokojnej jeździe pali mi 13-14 l / 100 km |
to ja bym sie grubo zastanowil nad tym czy wszystko jest w porządku z tym silnikiem
bo takie spalanie to ja mam jak wskaznik boosta nie opada
Misiek :) - 09-11-2013, 14:16
Moja Asia ma spalanie 10-11l przy 90-110 km/h.
Ja jeżdżę ostro, i korzystam w pełni z momentu i mocy
Misiek :) - 09-11-2013, 14:32
| Ja_good napisał/a: | to ja bym sie grubo zastanowil nad tym czy wszystko jest w porządku z tym silnikiem
bo takie spalanie to ja mam jak wskaznik boosta nie opada |
jak sobie tak myślę, to będę musiał sprawdzić spalanie na pb
Ja_good - 09-11-2013, 14:59
Misiek napisał/a: | | Moja Asia ma spalanie 10-11l przy 90-110 km/h. |
i wydaje Ci sie to normalne
no chyba ze na 3-cim biegu jedzie-to spoko rozumiem
Misiek :) - 09-11-2013, 15:20
| Ja_good napisał/a: | i wydaje Ci sie to normalne
no chyba ze na 3-cim biegu jedzie-to spoko rozumiem |
Weź pod uwagę, że to jest 2,5 V6 6A13 sohc z EA
Fragu - 09-11-2013, 18:34
Misiek napisał/a: | | Weź pod uwagę, że to jest 2,5 V6 6A13 sohc z EA |
mimo wszystko... mi w a/t przy 90-100 spala 8 z groszem
fj_mike - 10-11-2013, 12:36
Misiek napisał/a: | | Spalanie w trasie wyszło mi od 12,2 do 13,5 l/100km. |
Najwięcej to kiedyś udało mi się zbliżyć do 10. Ładnie go musisz butować
Misiek :) - 10-11-2013, 15:25
To co w takim razie może nie hulać, że mi tyle pali.. nie ukrywam, że mniejsze spalanie by mi odpowiadało. Lambda? Czy co??
krzychu - 10-11-2013, 15:58
Żeby nie było ubogo trzeba dawkować do 30% więcej gazu więc tak 9 * 1,3 ~ 11,7.... Może wcale nie jest źle?
m6riano - 10-11-2013, 18:12
zdejm glany załóż sandały..;-)
Zielu - 10-11-2013, 19:14
Albo rock n'rollowe kowbojki chociaż..
robertdg - 10-11-2013, 21:11
Misiek napisał/a: | | To co w takim razie może nie hulać, że mi tyle pali.. nie ukrywam, że mniejsze spalanie by mi odpowiadało. Lambda? Czy co?? | Usunąc 2 cylindry, zmniejszyć przekrój przewodów paliwowych Na poważnie to trzeba zaakceptować stan obecny przy założeniu że wszystko działa poprawnie. Ewentualnie popróbować spalania na benzynie i zlitrażować co by wykluczyć błąd kalibracji LPG
Misiek :) - 12-11-2013, 21:39
I prawdopodobnie znaleziona przyczyna spalania i braku mocy... Trzeba zrobić dolot... Wszystko w dolocie jest za małe, ściśnięte i pokrzywione...
Marcino - 14-11-2013, 20:04
Misiek napisał/a: | | Trzeba zrobić dolot... Wszystko w dolocie jest za małe, ściśnięte i pokrzywione... |
U mnie ori dolot w 2.5 też sie zagiał, wstawiłem kawałek tuby od silkonu aby koncówkę plastiku odkształcić i poszerzyć wlot...
Misiek :) - 15-12-2013, 08:56
Dzisiaj odebrałem Lancelota po miesiącu w SMM. Nie mam wymienionej poduszki pod silnikiem, ale za to mam zamontowany stożek w lepszym miejscu, tylna rura dolotu jest od 6a13m ale niestety przednia część jest nadal z Lancera. Stożek jest ukryty w puszce po filtrze powietrza.
