[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jaki najlepszy olej do Lancera i dlaczego?
Beny_s - 07-08-2015, 19:46
Ja też wcześniej nic do Castrola nie miałem ale do Lancera go więcej nie zaleje. Krótkie wytłumaczenie tutaj - testy zaproponowane przez MMC przed wymianą łańcucha.
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1384891
Castrol od ASO wiec raczej oryginalny EDGE 5w30. Później lałi tez swojego Motula - cenowo tańszy od Castrola.
Trik - 07-08-2015, 23:18
Mój ojciec zawsze lał do Fiata Brava Castrola w ASO. Autko latane w mieście maksymalnie w roku 5000km. Jak zobaczyłem jaki majonez pod korkiem się zbiera, to zacząłem ojcu kupować inną oliwę, bodaj ELF Syntetic, do Łady był zajefajny. Potem dali ojcu ten fiatowski TUTELA czy NUTELA, jakoś tak i ten był o niebo lepszy od Castrola. 13 letni samochód miał przy sprzedaży 45000km, do tej pory jeździ nim dość zadowolona paniusia.
marmach - 08-08-2015, 14:21
Witam,
W instrukcji (8-06) jest napisane, że olej winien spełniać wymagania specyfikacji ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5 lub wyższe. Podczas ostatniego przeglądu wlano MOTUL X clean 5W-30, który spełnia wymagania ACEA C3. To są te wyższe wymaga? Pytam, bo zastanawiam się, czy ten olej pasuje.
W tym samym miejscu w instrukcji jest napisane, że maks. temp. dla 5W-30 to 40 stopni. Dlaczego w takim razie nazywa się to 5W-30?
apg2312 - 08-08-2015, 15:35
Mała ściąga :
Klasyfikacja jakościowa wg ACEA
http://www.adwa.pl/index....kociowe-wg-acea
Klasyfikacja lepkościowa wg SAE
http://www.adwa.pl/index....pkociowa-wg-sae
marmach - 08-08-2015, 16:52
Te ściągi mi pomieszały w głowie. Wygląda na to, że 5W-30 nie nadaje się do warunków polskich, poza tym podają temp. o 15 st. niższą niż w instrukcji. Czy to oznacza że przy +35 st. silnik jest za słabo chroniony?
W opisie oleju napisane, że jest do Dizli oraz silników benzynowych przystosowanych do ACEA C3. W kilku sklepach internetowych jest z kolei napisane, że nadaje się jako zamiennik dla ACEA A3.
Marcin_77 - 26-08-2015, 12:13
Witam,
W temacie oleju mam pytanie jakie są zalecenia co do wymiany oleju ? Co ile kilometrów powinno się go wymienić. Kupiłem ostatnio Lancera 1,6 benzyna z przebiegem 40 tys km. od Pani która nie miała pojęcia kiedy i co jak bo mąż się zajmował autem. Samochód jest z 2011 roku. Niestety pod maską nie ma kartki z informacją o ostatniej wymianie.
aequitas - 26-08-2015, 12:23
Co 15 kkm powinno się wymieniać, lub co rok jeśli robisz mniejszy przebieg rocznie.
Jeśli tyle co kupiłeś samochód to wymiana oleju i filtrów to podstawa. Nigdy nie masz pewności czy sprzedawca naprawdę wymieniał i dbał o wszystko tak jak mówi.
tyku - 26-08-2015, 12:25
| Marcin_77 napisał/a: | | W temacie oleju mam pytanie jakie są zalecenia co do wymiany oleju ? |
Strona 33 tego tematu.
| Marcin_77 napisał/a: | | Niestety pod maską nie ma kartki z informacją o ostatniej wymianie. |
W takim przypadku wymienia się natychmiast.
Marcin_77 - 12-09-2015, 11:00
Witam,
Co sądzicie o oleju Castrol Edge 5W40 ? Mam możliwość zakupu ale zastanawiam się czy będzie pasował.
mjsystem - 12-09-2015, 11:13
| Marcin_77 napisał/a: | | Co sądzicie o oleju Castrol Edge 5W40 ? Mam możliwość zakupu ale zastanawiam się czy będzie pasował. | Najgorszy wybór. Pewnie podróbka do tego
tyku - 12-09-2015, 11:17
| Marcin_77 napisał/a: | | zastanawiam się czy będzie pasował. | Pasował będzie, ale tak jak kolega mjsystem, napisał | mjsystem napisał/a: | | Najgorszy wybór. |
.swat. - 12-09-2015, 17:45
Chłopaki, dlaczego ostatnio Castrol jest w niełasce?
aequitas - 12-09-2015, 19:35
Podobno na Castrolu zbiera się syf w silniku.
Ja leje Mobil Super 3000 XE 5W30 i jest ok.
mjsystem - 12-09-2015, 20:01
| .swat. napisał/a: | | Chłopaki, dlaczego ostatnio Castrol jest w niełasce? | Najbardziej podrabiany olej na świecie. Do tego nie służy miśkom. Cały temat jest o tym wałkowany
po.miras - 22-09-2015, 23:00
Pomijając producenta lać 5W40 czy 5W30 do Lancera 1.6
