Bizi78 - 22-04-2016, 12:28
Uszczelki pokrywy i świec zamówione w ASO, cena taka sama jak na allegro z wysyłką .
Dodatkowo domówiłem uszczelkę pod korek oleju (tak na zaś) i 2 spinki + 2 uchwyty listwy progowej wewnątrz kabiny bo moja trochę pieje .
Dodatkowo co do błędu P0421 zostałem poinstruowany aby odsunąć sondę od spalin .
mjsystem - 23-04-2016, 17:32
| Bizi78 napisał/a: | | aby odsunąć sondę od spalin | A tak po ludzku?
Bizi78 - 23-04-2016, 21:33
| mjsystem napisał/a: | | A tak po ludzku? |
Zastosować emulator jak to się fachowo nazywa, czyli kawałek nagwintowanej rurki .
Źródło: http://www.aditech.net.pl...stal-nierdzewna
Bizi78 - 30-04-2016, 10:06
Szybkie pytanie, czym dobić fajkę od świecy bo mechanik po wymianie świec chyba nie mógł jednej dobrze docisnąć .
Wywaliło błąd i zaczął przerywać powyżej 2tysi, trochę ją docisnąłem ale nie jest tak jak było oryginalnie .
Oczywiście już nie przerywa ale chcę to poprawić i zmienić mechanika .
Czy fajki mogły spuchnąć od oleju, który pojawił mi się w gniazdach świec .
jacek11 - 30-04-2016, 20:21
To bardzo możliwe, że olej w taki sposób wpłynął na gumę.
Bizi78 - 01-05-2016, 21:07
Jutro zakupie dwie fajki, tylko muszę poszukać na forum bo jakieś firmy kiepsko pasowały do MSS .
Jak będą pasować to pewnie jeszcze kupię tej samej firmy dwie te z cewkami.
AidsD - 04-05-2016, 11:46
Bizi78, mi polecany i niby pasujący Bosh nie podszedł i kupiłem Blue Printa
Bizi78 - 04-05-2016, 13:03
O Boschu czytałem na forum, że jednym pasuje a innym nie .
Wziąłem BP bo parę rzeczy już kupiłem i były ok .
mjsystem - 04-05-2016, 13:10
| Bizi78 napisał/a: | | Wziąłem BP bo parę rzeczy już kupiłem i były ok | Mi tarcze nie sprawdziły się. Oby fajki pasowały, bo Susiec wkrótce
Bizi78 - 04-05-2016, 13:22
| mjsystem napisał/a: | | Mi tarcze nie sprawdziły się. Oby fajki pasowały, bo Susiec wkrótce |
Stare się wrzuci w bagażnik .
Ja kupiłem pasek rozrządu BP (w pudełku SUN Japan), pompa wody BP (w opakowaniu GMB), pożyjemy zobaczymy .
Jeszcze pytanie, czy te fajki razem z cewkami są rozbieralne, bo widziałem, że w carismie 1.6 są do kupienia osobno cewki i fajki .
http://allegro.pl/mitsubi...6117837372.html
AidsD - 05-05-2016, 00:55
| Bizi78 napisał/a: | | Jeszcze pytanie, czy te fajki razem z cewkami są rozbieralne, bo widziałem, że w carismie 1.6 są do kupienia osobno cewki i fajki |
chyba niekoniecznie
Bizi78 - 05-05-2016, 07:46
| AidsD napisał/a: | | chyba niekoniecznie |
Tego się obawiam, bo w ASA jest tylko jeden nr. OE kompletnej fajkocewki .
kisian - 05-05-2016, 17:00
Fajki możesz ściągnąć z cewek i bez problemu założysz z powrotem. Fajki od Carismy 1.6 będą zbyt wysokie. Jak dobrze pamiętam chyba Tesla miał same fajki do 4G18.
Takie coś znalazłem na Allegro http://allegro.pl/ShowIte...ars_rule_id=201
Na mój gust same oznaczenia silników 4G18 i 4G93 kolidują z kompatybilnością...
Bizi78 - 05-05-2016, 18:53
Te z linku allegro mają długość 12,5cm a same fajki, które mi przyszły z BP (te bez cewek) mają długość 11,5cm .
Trzeba będzie pewnie w wolnej chwili wyrwać i pomierzyć stare .
Dodatkowo fajki z BP mają stanowczo za długie kable i teraz pytanie, ciąć czy nie ciąć .
AidsD - 05-05-2016, 20:11
| Bizi78 napisał/a: | | Dodatkowo fajki z BP mają stanowczo za długie kable i teraz pytanie, ciąć czy nie ciąć |
Zostaw. Jesteś mechanior więc wiesz, że lepiej gdzieś je wywinąć niż łatać.
