Nasze Miśki - Patrykowa Sigma
MichciuGT - 01-12-2015, 19:24
| Cytat: | | MichciuGT napisał/a: | a silniki zasilane gazem nie mają tak przypadkiem że nie wytwarzają się cząstki stałe tzn. sadza, co powoduje że jest czysty olej, ale też i wydech nie robi się czarny? |
| seveno napisał/a: |
Powiedz w którym miejscu w silniku wolnossącym spaliny miałby dostać się do oleju?
Przez szczelinę przy pierścieniach tłokowych, tzn. głównie pomiędzy pierścieniami, a cylindrem, zużycie pierścieni i cylindrów przyspiesza proces dostawania się sadzy do oleju, EGR i zużycie uszczelniaczy zaworowych też ma na to wpływ, jeśli źle myślę, albo zrobiłem błąd to mnie popraw
| Cytat: |
Czemu np. mieszkańcy Włoch na potęgę montują instalacje LPG? Podpowiem, że nie chodzi tu tak jak u nas o względy Ekonomiczne.
Nie wiem, ale domyślam się że chodzi o czystość spalin, (zgaduje) to może być powiązane z jakimiś ulgami, albo czymś związanym z UE.
| Cytat: |
Jeżeli instalacja jest źle ustawiona to i owszem, wydech będzie się robił czarny, ale poza tym to LPG jest "czystsze" od bezołowiowej. |
Myślałem że nawet bogata mieszanka w przypadku LPG nie powoduje okopcenia wydechu, ale nie wiem, nie widziałem u nikogo, w pełni się zgadzam że LPG jest czystsze od benzyny, a także od oleju napędowego.
szpala85 wybacz za OT i dzięki za zdjęcia (prawie) bliźniaków
szpala85 - 01-12-2015, 20:08
Ziemba., no własnie są plusy i minusy żółtych blach i nie do końca wiem czy starac sie o te blachy dla pierwszej sigmy
MichciuGT, spoko sam jestem ciekaw co to się okaże z tym olejem
ogólnie już jeden silnik 6g72 przerobiłem (znaczy zezłomowałem ) i nie chce mi się znowu bawić w rozbieranie głowic
już zamówiłem ten przyrząd do sprawdzania kompresji to na dniach się okaże który silnik jest zdrowszy
/Panie, tyle lat na forum.
szpala85 - 03-12-2015, 21:34
Wczoraj miałem pierwszy wystrzał gazu w dolot w drugiej sigmie
taki że aż rura spadła z kolektora (co odkryłem dopiero dzisiaj ) i sigma nie jechała normalnie ... szarpała i dławiła się
na szczęście poprzedni właściciel to przewidział i zamontował w dolocie klapkę aby nie rozwaliło przepływki ...więc jest spoko ... wszystko poskładane i sigma dalej na gazie śmiga hehe .. niezniszczalne auto
co do błędów ABS ... wyskoczył błąd 15 .. posprawdzałem wszystkie czujniki ABS i znalazłem tylne prawe koło .. czujnik uwalony ...więc teraz trzeba skombinować taki oto czujnik
miejmy nadzieję że ABS odżyje
i chyba muszę wymienić poduchy silnika i skrzyni ... bo dzisiaj zauważyłem jak maska była otwarta że podczas dania na D silnik rwie do przodu ,a jak daje na R to do tyłu ... i to widać hehehe tak jak by chciał jak najszybciej wyskoczyć z komory hehe
marycjusz - 22-12-2015, 09:49
Szapala85 bardzo fajne jasne skórki. Bardzo polecam wykonać tę procedurę :
http://zadbane-auto.pl/po...tykami-gliptone
,zrób to dokładnie tymi specyfikami, które są tam podane w linkach. Zobaczysz jak te jasne skóry odżyją
szpala85 - 23-12-2015, 20:21
upgrade:
ABS w sigmie na gaz nie działa dalej błąd 15 (czujnik wymieniony oporność się zgadza i odległość od zebatki) ..czujniki sprawdzone na kostce od kompa abs więc kable są ok ... nie wiem gdzie dalej szukać (komp też jest ok bo podmieniałem z pierwszej sigmy ) ...
co do TCL ... bo mam tego kompa ( wiem ze jak abs nie działa to tcl też nie ) ale jest taka sytuacja ... przekręcam kluczyk i zapalają się tylko dwie z trzech lampek od tcl (zielona i pomarańczowa po prawej ....po lewej zero reakcji ) .... a przecież powinno zapalić się tcl off ? i tak pozostać z palącym się absem ? (tak miałem w galu jak się nie mylę )
i taki szczegół mały bo ten komp od tcl jest od wersji 4ws (ma nawet napisane na boku 4ws tcl ) czy ma to jakąś różnicę ? u mnie nie ma 4ws
podsumowując :
w tygodniu jeżdżę sigmą na gaz w automacie
na weekend przesiadam się do manuala bez gazu
różnica w przyśpieszeniu i mocy silnika nie porównywalna ... jednak skrzynia manualna to jest poezja
z innych ciekawostek :
sigma z ECS jest wyższa od sigmy na zwykłych amorach
nie wiem ile dokładnie bo raz jak stałem na parkingu jedną i drugą to zauważyłem to zjawisko hehe
marycjusz,
no właśnie myślałem o tym ...tylko zastanawiam się czy koszt tych preparatów i potem męczenia się z czyszczeniem foteli nie wyjdzie taniej po prostu zostawić auto w jakimś warsztacie co się zajmują kosmetyką /czyszczeniem wnętrza ?
szpala85 - 27-12-2015, 19:42
hehe Dobra ECU od TCL nagle z niewiadomych przyczyn ożył
mianowicie mruga kontrolka TCL OFF
czyli jest lepiej coś się dzieje
jacek11 - 27-12-2015, 22:39
Nie lubię takich "ożyć" nie wiadomo z jakiej przyczyny się dzieją.Już wolę,jak coś nie działa.Wtedy podczas naprawy widać efekty.
marycjusz - 29-12-2015, 12:33
| Cytat: | marycjusz,
no właśnie myślałem o tym ...tylko zastanawiam się czy koszt tych preparatów i potem męczenia się z czyszczeniem foteli nie wyjdzie taniej po prostu zostawić auto w jakimś warsztacie co się zajmują kosmetyką /czyszczeniem wnętrza ? |
Nie no, jasne że można oddać do profesjonalnego czarodzieja od takich renowacji, ale jakbyś chciał robić sam (mi np. sprawa satysfakcję zrobienie czegoś takiego właśnie sam) to koszt na pewno będzie mniejszy więc tak tylko podrzuciłem temat już przetestowany
| szpala85 napisał/a: | różnica w przyśpieszeniu i mocy silnika nie porównywalna ... jednak skrzynia manualna to jest poezja | dobrze ze to napisałeś, zmotywowałeś mnie do przekładki bo już mi ten pomysł wygasał w głowie powoli
sveno - 31-12-2015, 11:46
mkm - 02-01-2016, 05:18
szpala85, gliptonem się nie męczysz.
Pomalutku, powolutku i doczyścisz do stanu "nówki" - nie jest to męczące nie trzeba trzec na siłe - nie zmęczysz sie, a jak fotele masz na wierzchu to nawet sie zrelaksujesz
W myjniach i innych "warsztatach" niestety królujeą produkty tańsze ze wszechobecnym guanem K2 na czele.
Oddasz - zapłacisz więcej niz za komplet kosmetyków ze szczotką z Gliptona, efekt będziesz miał do wyjazdu za bramę, a po kilku dniach skórę będziesz miał w gorszym stanie niż przed zabiegami
szpala85 - 07-01-2016, 10:26
Na razie odpuściłem temat skór ale prawdopodobnie sam kupię te wynalazki i się pobawię
a teraz problemy :
nie wiem czy pamiętacie jak dokładnie rok temu miałem problem ze sprzęgłam w manualu ... nie mogłem wrzucić biegu na odpalonym silniku ...( na zgaszonym chodziło jak malina) ... raz chodziło raz nie ale jakoś się przemęczyłem .. w lato nie miałem tego problemu (tak jakby się naprawiło ) ..... wczoraj z miasta wracałem na dwójce ... żaden bieg nie wchodzi .. na postoju coś skrzypi grzechocze .... zgaszę silnik dam na dwójkę ,odpalam na sprzęgle i mogę ruszyć normalnie ale jak dochodzi do zmiany biegu to już kaplica
patrzyłem na wysprzęglik i działa dobrze ...jak wciśnie się pedał to odciąga tą łapę (na zgaszonym i na odpalonym silniku tak samo )
coś czuję że docisk albo łożysko (Valeo) szlag trafił ... bez rozpięcia skrzyni się nie obejdzie
marrok - 07-01-2016, 11:14
coś czuję że docisk albo łożysko (Valeo) szlag trafił ... bez rozpięcia skrzyni się nie obejdzie |
Może napiszę głupotę, ale czy patrzyłeś na pompkę hydrauliczną sprzęgła(sigma chyba ją ma) ? Miałem w galancie taki sam objaw, chodziło o to, ze w pompce gumka się wytarła i nie robiła cieśnina potrzebnego do wyciśnięcia sprzęgła na włączonym silniku. Na wyłączonym wszystko działało.
szpala85 - 07-01-2016, 12:20
marrok, na włączonym i wyłączonym silniku odciąga łapę tak samo do samego końca :
a to jest pozycja jak sprzęgło nie jest wciśnięte :
szpala85 - 07-01-2016, 14:45
Bryka już w garażu , teraz jak odpalałem na sprzęgle to szarpało autem (chciało jechać ) ... pozostało mi rozpiąć skrzynię i zrobić oględziny ..... i prawdopodobnie zamówić nowe sprzęgło z dociskiemi łożyskiem .... tym razem kupię coś innego niż valeo ...a tak chwaliłem że wszystko dobrze działało ahhhhhhhh
marycjusz - 08-01-2016, 15:45
Szpala to ile km zrobiłeś na tym Valeo ?
Sorry że śmiecę Szapala w Twoim poście ale muszę coś napisać - marrok - zapraszam na forum Regionu Podlaskiego, coś Cię tam ani razu nie widziałem (mamy też konto na fejsie)
