Bzyk_R1 - 18-03-2020, 11:01
Ale o traktorkach do koszenia chyba nie ma jeszcze
Bizi78 - 18-03-2020, 11:04
Krzysiu .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=63664
Marcino - 18-03-2020, 13:01
Ale tam w tych starych tematch Krzyżak był przeciwny a teraz....:)
Bzyk_R1 - 18-03-2020, 13:33
Dzięki Rafał
Kurde jak pisaliście o tym to ja jeszcze internetu na wiosce nie miałem
Marcino - 18-03-2020, 13:58
Poprawny to ten temat:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80640&start=120
joujoujou - 18-03-2020, 21:26
Dobry wieczór.
Nawet bardzo dobry.
Jaro1974 - 18-03-2020, 22:57
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Ale o traktorkach do koszenia chyba nie ma jeszcze |
O traktorkach nie było o moich muzycznych wypocinach również
Krzyzak - 19-03-2020, 00:01
| joujoujou napisał/a: | | Nie wiem co mam w tym kontekście | off grid to taka instalacja, która nie jest podłączona do dostawcy prądu, czyli pracująca tylko na własne potrzeby i magazynująca w akumulatorach
w Polsce jest tak, że masz specjalny licznik w przypadku PV i nadwyżka idzie do dostawcy energii, ale jest rozliczana współczynnikiem 0.8 - za każdą 1kWh oddają 0.8kWh
zimą jest niedomiar a latem produkuje się 3-4x więcej niż średnie dziennie zużycie - rozliczenie jest w stosunku rocznym, więc warto sobie sprawdzić jak to wychodzi kwotowo i np. zimą zamiast grzać gazem użyć tego prądu (nawet przez 0.8) bo i tak nadwyżka po roku przepadnie
[ Dodano: 19-03-2020, 00:02 ]
| Marcino napisał/a: | | w tych starych tematch Krzyżak był przeciwny | jest kilka zmian - panele mają już po ponad 300W ze sztuki, instalacje są lepsze i tańsze a czas zwrotu krótszy
Marcino - 19-03-2020, 09:37
| Krzyzak napisał/a: | [ Dodano: 19-03-2020, 00:02 ]
Marcino napisał/a:
Nie no wiem o co chodzi. Jak się zaczyna opłącac to się wchodzi w pewne rzeczy.
U mnie już 10 lat na dachu działają Solary na CWU. W zasadzie raz uszczelniłem zawór na dachu i 2x dolałem koncentratu płynu, A tak to bezobsługowe są.
mkm - 19-03-2020, 18:24
że za głupotę się płaci... 17lat bezszkodowej jazdy zakończyło się dzisiaj...
Trzy skrzyżowania road rage zakończonych skutkowo na estakadzie, gdzie doszło do ostatecznej próby nerwów.
Nie odpuściliśmy obydwaj do końca... on nie hamował jak go taranowałem
Na prawie pustej dwupasmówce
W sumie współwina, ale niestety to mój manewr okazał się skutkowy, więc nie było wyjścia i trzeba było mężnie znieść porażkę...
jacek11 - 19-03-2020, 19:40
Galantem ?
mkm - 19-03-2020, 20:28
Runner służył jako taran, a taranowałem Tiguana.
U niego starty bezbarwny na rancie nadkola, u mnie odbita opona na zderzaku.
Zajechałem mu drogę zapominając, że jednak mam za mało pary pod maską a że tasowaliśmy się po pasach, więc na moment zniknął mi w lusterku...
Głupota, głupota i jeszcze raz głupota...:roll:
joujoujou - 19-03-2020, 23:01
Dobry wieczór. | mkm napisał/a: | | Głupota, głupota i jeszcze raz głupota | Ojtam ojtam - młodość musi się wyszumieć.
Wolę publicznie nie wspominać co mi się zdarzało na drogach wyczyniać 30 lat temu, bo jeszcze jakiś naśladowca się znajdzie. | Krzyzak napisał/a: | | off grid to taka instalacja, która nie jest podłączona do dostawcy prądu, czyli pracująca tylko na własne potrzeby i magazynująca w akumulatorach | To takiej nie mam.
Mam panele na dachu, inwerter, akumulator, to wszystko podpięte do instalacji domowej, a przez nią do sieci. I, jak pisałem, nie mam licznika import/export, a nawet jak bym miał to export jest zupełnie nieopłacalny.
Żałuję też że instalacja PV nie może pracować jako taki całodomowy UPS - co teoretycznie jest jak najbardziej możliwe, ale przez lokalne prawo niedopuszczalne.
mkm - 20-03-2020, 00:26
joujoujou, dlatego mi tak głupio, bo ja także mogę Ci napisać jak jeździłem 30lat temu... Pocieszają mnie, że z pewnych rzeczy się nie wyrasta...
Ja się zastanawiam czy się aby refleks nie pogarsza...
Uwex - 20-03-2020, 08:19
mkm - czyżby nowy objaw wirusa w koronie ?
