luckyluck - 15-07-2010, 13:10
W takim razie i ja tak zrobię. Nie będę zmieniał klocków, po mieście jeżdżę wolno i dużo więc powinny się dotrzeć. No chyba, że przy zakładaniu coś wyjdzie.
Podsumujmy wybór i powiedzcie czy to się nada:
Tył i przód. Przód jak widzę po Waszych wpisach będzie ok tylko czy tył wytrzyma?
Remik - 15-07-2010, 13:36
Właśnie takie Mikody mam na przodzie, są ok. Co do tyłu nie mam doświadczenia więc nie poradzę. Też się przymierzam do tyłu ale to w sierpniu. Lukasy np. 119zł/2szt na tył. No i wiadomo klocki nowe lub prawie nowe z naciskiem na nowe:)
Wiktor - 15-07-2010, 19:30 Temat postu: Pulsujący pedał hamulca Witam,
miałem problem z hamulcami, a dokładniej z biciem tarcz hamulcowych przenoszącym się na kierownice,
przednie tarcze wymieniłem dziś na ate, wszystko dokładnie wyczyszczone i złożone tak jak trzeba
tylne tarcze były praktycznie nowe, ale na wszelki wypadek zostały delikatnie przetoczone i założyłem nowe klocki trw
nie sprawdzałem jeszcze hamulców przy gwałtownym hamowaniu bo powinny się jeszcze dotrzeć, ale z pierwszych obserwacji widzę że bicie ustąpiło, wcześniej nawet przy małych prędkościach było wyczuwalne, ale nadal czuje bardzo delikatne pulsowanie pedału hamulca. Objawia się to gdy jadę z bardzo małą prędkościom i delikatnie hamuje żeby się zatrzymać, wyczuwam wtedy lekkie pulsowanie hamulca, co może być jeszcze tego przyczyną ?
deejay - 15-07-2010, 20:52
przyczyna może być złe przyleganie tarczy do płaszczyzny piasty , wyczysc wszystkie przylgnie tj powierzchnie piasty , papierem sciernym lub druciakiem na wiertarce , a następnie spróbuj jeszcze przestawic kazda tarcze o obrót wzgledem piasty i poskładaj wszystko dokładnie , druga sprawa , moze tokarz gdzieś "dał w rurę " i zle przetoczył tył
Wiktor - 15-07-2010, 21:52
czyszczenie odpada bo było zrobione tak jak należy, wyczyszczone praktycznie do "srebra"
wina tokarza też odpada ponieważ to pulsowanie występowało również przed toczeniem i wymianą tarcz
deejay - 15-07-2010, 22:10
to zostaje tylko czujnik zegarowy w rekę i pomiary bicia wszystkich tarcz .
davyjohn - 17-07-2010, 03:13
| luckyluck napisał/a: | | Przód jak widzę po Waszych wpisach będzie ok tylko czy tył wytrzyma? |
No to czy przód wytrzyma to bym taki pewien nie był - nie każdy miał szczęście do tych tarcz
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39401
m6riano - 17-07-2010, 13:51
racja, mój błąd
maciekdj - 19-07-2010, 18:11
W końcu znalazłem tarcze 26mm Blueprint od Lancer 2.0 idealnie pasują do mojego Gala.
Tarcze przetarłem na papierze ściernym. Pojeździmy zobaczymy
Krzyzak - 19-07-2010, 22:49
| maciekdj napisał/a: | | Blueprint | czyli mountain - bdb tarcze, właśnie zaopatrzyłem swojego Galanta w komplet 4 szt. przy czym lubią miękkie klocki (trw, lucas, kashiyama), bo z twardymi (ferodo, akebono) piszczą
maciekdj - 20-07-2010, 00:16
| Krzyzak napisał/a: | | maciekdj napisał/a: | | Blueprint | czyli mountain - bdb tarcze, właśnie zaopatrzyłem swojego Galanta w komplet 4 szt. przy czym lubią miękkie klocki (trw, lucas, kashiyama), bo z twardymi (ferodo, akebono) piszczą |
Ja ma TRW na starych mi piszczały a Akebono były chyba naj wg. mnie.
luckyluck - 20-07-2010, 17:59
| Remik napisał/a: | | Też się przymierzam do tyłu ale to w sierpniu. Lukasy np. 119zł/2szt na tył. No i wiadomo klocki nowe lub prawie nowe z naciskiem na nowe:) |
Na tył założyłem właśnie Lukasy - 125zł/szt. Bardzo ładne tarcze, bęben i krawędź tarczy malowane na czarno.
Klocki zostawiłem "stare" tzn. dwutygodniowe. Na razie jest super...
Remik - 28-07-2010, 10:03
luckyluck, a jakie klocki zakładałeś na tył?
maciekdj - 28-07-2010, 15:00
Zestaw tarcza Blueprint+TRW klocki piszczą delikatnie przy ostatniej fazie hamowania na rozgrzanej tarczy. Przejechałem 500 km więc już chyba się dotarły trochę. Ale bicia kierownicy się pozbyłem. Teraz walczę z zawiechą
Krzyzak - 28-07-2010, 21:59
| maciekdj napisał/a: | | Blueprint+TRW |
mam taki zestaw na przód i nie piszczy wcale
jedynie w momencie zatrzymania jest taki "trzask" klejenia się klocka do tarczy - bardzo często to mam, szczególnie na zimnych hamulcach
