[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Opony zimowe i felgi
Denver17 - 04-01-2010, 16:11
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=861733539
odnośnie tych opon, wszystko wygląda idealnie, wszystkie parametry są po prostu
wymarzone. ET jest 45 w ogłoszeniu jest błąd, więc cycuś po prostu.
Problem jest jeden, otwór centrujący ma 66mm, a mitsu potrzebuje 67mm.
Czy moge to po prostu (ja albo wulkanizator jakis) spiłować, zeszlifować i po krzyku?
robertdg - 04-01-2010, 16:55
Denver17, zakłady zajmujące sie oponami i felgami umozliwiaja usługę przetoczenia otwory centrujacego w feldze na dowolny wymiar, koszt w zależności od tego gdzie mieszkasz ok 10zł od sztuki, jednak usługa jest dostepna na felgach aluminiowych, ze stalowymi nigdy o takie rzeczy sie nie dowiadywałem, najprawdopodobniej robią takie rzeczy, bo wkońcu potrzebujesz zjechać 0.5mm ścianki, aby zwiększyć otwór centryjący o 1mm.
bastek - 04-01-2010, 17:04
mi kiedyś ktoś rozszlifował dojazdówkę - ale jakoś mie mam zaufania do tej metody żeby na stałe użwać....czy otówr jest dobrze wycentrowany?
tym bardziej, że można znaleść felgi o dobrym rozmiarze....
ja kupiłem 15-calowe za ok. 300 zł (nie pamiętam)
edit - znalazłem
330 zł za komplet felg, transport gratis. śruby 20x1,5 zł
mazin - 04-01-2010, 17:15
A tutaj: felgi do lancera masz po 279 idealnie pasujące i nowe - transport gratis. Musisz jednak dokupić opony 16-tki.
bastek - 04-01-2010, 17:17
mam chwilę, to napiszę c.d. opini o nokianach
zwracam honor (wcześniej trochę marudziłem, że spodziewałem się więcej)
po górę ostrą oblodzoną z pomocą duuuużą ESP wjechałem
z zakrętów z poślizgiem wychodzą pięknie
a u Taty (UG 7, tyle że paroletnie) łatwiej buksują (albo Tata więcej gazu daje
ogólnie - zadowolony bardzo na sniegu
tylko spalanie wzrosło z ok. 5,7-5,8 na 6,0-6,2 przy mrozach, a 6,2-7,0 po sniegu...
mkrawcz1 - 04-01-2010, 17:58
| mazin napisał/a: | | A tutaj: felgi do lancera masz po 279 idealnie pasujące i nowe - transport gratis. Musisz jednak dokupić opony 16-tki. |
Za tyle to alu 16''
racer1972 - 05-01-2010, 19:31 Temat postu: [CY3A 1.8] Jakie ET alufelg do SB - 38 czy 45? Witam
To pierwszy post nowego zamierzam kupić alumki do Lancerka 1,8 SB i mam dylemat z odsadzeniem tj. oryginalna felga ma ET 46 a wybrane alumki (Rial Campo 16) mają ET 38 i 45 do wyboru (jedne i drugie pasują zgodnie z tabelami producenta).Które wybrać? Czy stalowe i aluminiowe felgi do tego modelu mają te same ET? Help!
pawelek32 - 05-01-2010, 19:58
witam.
nie wiem czy to takie uroki Suwalszczyzny, ale zimowe nokiany nawet na 3 biegu bardzo często przy gwałtownym przyspieszeniu tracą przyczepność. ABS tez prawie zawsze ma co robić. ale to chyba takie uroki jak sie mieszka ma wsi przy 6 tysięcznym miasteczku.
pzdr
mkrawcz1 - 05-01-2010, 20:02
45.
38 będą bardziej wystawać.
robertdg - 05-01-2010, 20:14
Katalog Alcara do felg 16Jx7J zaleca ET od 40 - 48
macior - 05-01-2010, 21:43
pawelek32, moje klebery na białym tak nie robią, płynnie rozpędzają się na śniegu - może to moja skrzynia a może w w Suwałkach śnieg bardziej śliski
Trik - 05-01-2010, 21:50
E eee tam Moje nokiany na Augustowskim sniegu super pod warunkiem że nie jest udeptany i wyslizgany , ale dużo jest miejsc oblodzonych i kicha, memłaja i memłają. Jedyna rada wyłączyć ASC
Morfi - 07-01-2010, 18:47
Wkrótce dam wam znac jak sprawuja się, Fulda Kristall Montero 3 w ostatnim teście ADAC 10/2009 zajeły 2 miejsce.
mitsugreg - 07-01-2010, 20:57
A ja założyłem takie:
http://www.yokohama-onlin...Hash=7258f41ad3
i jestem bardzo zadowolony. Wszelkiego rodzaju testy, w mojej ocenie , mają charakter wyłącznie pomocniczy.
sportowy - 07-01-2010, 21:49
Osobiście jestem bardzo zadowolony z Dunlop Winter Sport . Dają dużą pewność prowadzenia, są ciche i po prostu czuć , że te opony kochają śnieg. Mam porównanie z Fulda Krisall Montero 2 ,które mi zamontowali w aucie służbowym , choć Fuldy nie są może najgorszą oponą na jakiej jeżdziłem , to widać różnicę klas na plus dla Dunlopa. Dodatkowo kiedy sobie pomyślę , że udało mi się kupić Dunlopy w Netcar w dość dobrej cenie ,jeszcze przed sezonem, to jestem podwójnie zadowolony. ( A ile ja musiałem się nasłuchać od żonki po co to kupujesz opony zimowe latem, mamy teraz inne wydatki itp)Ciężkie życie kiedy kobieta trzyma kasę w domu
